1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. evs
    evs
    evs
    Городок
    Сергей, поздравляю с обновкой! Отчёт, как всегда информативен и, наверняка, многим поможет.
    Если остались фото Г-образной трубы и съёмной части до установки, выложи их пожалуйста.
    С уважением! :hello:
  2. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Здравствуйте Сергей Николаевич! В поставке Ламели-мини пришла труба с конвектором 1м и заслонкой, которая не упоминалась в описании, плюс труба 90 град. с чисткой и заслонкой. Хочу убрать заслонку с гиба 90 град. Заварку дырочек от оси каким электродом нужно сделать или оставить как есть? Т. е. не трогать заслонку. Спасибо.
  3. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Спасибо. Идея отличная, сделаю также.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. По желанию. Можно убрать одну. Заслонки надежно фиксируются в любом положении.
    Но одной заслонкой, даже если есть щиток, нужно будет пользоваться в конце процедуры, когда угли догорают.
    Я часто забываю после этого открыть заслонку, которая в полностью закрытом положении. И в следующую баню начинаю так растопку. И печь на удивление, нехотя но растапливается. :)]
    Дым возле стекла дверки крутится - крутится, но при полностью открытом верхнем шибере на дверке в КО не выходит. И что интересно, стекло при этом не коптится:super:
    По растопке сразу вижу, что забыл открыть заслонку на трубе. Быстро открываю и печь тут же начинает весело гудеть. Удачи
  5. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А почему обязательно нужно одну заслонку закрывать даже со щитком? Поясните пожалуйста суть, а то я так не делаю, думала хватит задвижки на щитке. Мы с этими двумя заслонками (на самой трубе и напереходнике под 90гр) так настрадались:)].Топили первый раз-все отлично, второй тоже ничего, а потом через неделю ну хоть тресни-дымит,пока не прогреется и при открывании дверцы весь дым в КО. Печника, что строил щиток, в тупик поставили, человек запереживал что не так. Ребят-представителей Ферингера в СПб на уши вопросами поставила. В общем почти месяц мучений и решили разобрать трубу и вынести печь на улицу, проверить ее работу без щитка. И тут выяснилось, что построили нам щиток, собрали печь и трубу с ламелями установили так, что заслонка была полностью развернута от парилки, т. е. ее вообще не видно. Она оказалась закрыта! Муж меня чуть не сожрал, я утверждала что заслонка одна. Во всей этой истории положительным было то, что даже при одной закрытой полностью заслонке тяга была и медленно, но горело. Конденсат конечно подтекал и засралось стекло и топочный канал, но печка всеравно работала! Теперь мы развернули все в поле видимости и открыли все заслонки, чтобы не забывать.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Натали, привет. Поучительная история. У меня была похожая в самом начале:)]
    Г-образных переходов купил два, так получилось. Установил один. На положение заслонки посмотреть забыл до установки. Проверил на втором - свободном. Выставил как на нем в положение открыто.
    Коптит печь при растопке - хоть убей. И работает плохо. Что ни делал.
    Разобрал трубу - благо только все примеривал. Оказалось у Г-образного перехода, который стоял, ручка приварена к заслонке по другому и заслонка оказалась закрытой.
    На двух одинаковых Г-образных трубах противоположные положения заслонок!
    По поводу шибера на металлической трубе в конце процедуры.
    Конечно, можно не закрывать при наличии щитка и пользоваться заслонкой на трубе.
    Я в конце процедуры когда в топке угли закрываю шибер на Г-образной трубе, чтобы тепло не уходило из топки. Щиток уже горячий и ему тепло не нужно.
    Натали, а своя тема по бане есть? Если нет - рекомендую сделать.
    Эксклюзив будет - женское описание банных нюансов. У Вас хорошо получается. :super: Удачи
  7. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    В заслонке которая в парилке засада в том, что по закону подлости она будет плотнее чем вышесказанные а это угарный газ.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Во всех трубах Ферингера шиберы не закрывают плотно просвет.
    Остается примерно 15- 20% свободного места от площади трубы.
    Поэтому и разжигается печь при закрытой заслонке - дыму все же есть куда идти.
    Ну и конечно соединения лучше делать на высокотемпературный герметик. Удачи
    Евгений, привет. Фото с трубами от Ламели нет, выложу когда монтировал Малютку. Но принцип тот же.
    Нужно купить стандартную самую короткую трубу от Ферингера, она длиной 50 см. И отрезать ее по месту, чтобы можно было полностью всунуть в щиток. Широкую часть при этом оставить. Она этой широкой частью будет натягиваться на суженый конец Г-образной трубы.
    Вставляем отрезок в щиток. Ставим трубу (конвектор) на печь и все подгоняем.
    Потом вытаскивая из щитка отрезок трубы одеваем его на посадочное место Г-образной трубы. Соединение труб на герметик.
    Вход трубы в щиток заделываем асбестовым шнуром и полосками баз. картона. Предварительно все смочить водой. Удачи[/quote]
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, без электричества тяжко совсем. И не поработать нормально, и баню зимой как привык не приготовить.
    К хорошему быстро привыкаешь:)] Удачи
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    В эти вых еду на дачу! Там вроде минус 8 будет
    Вот попробую из минус 8 вывести на режим отдыха!
  11. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Эх Сергей! Ну что ж Вы рАньше не написали что попались на закрытой заслонке! Я бы почти месяц не мучилась в догадках почему печь дымит-чихает. А банной темы у меня нет. Сейчас актуальнее автомобильная тема (ремонт,проблемы электрики и двигателя).Так что женский эксклюзив у меня на автофоруме;)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я попался на отличии двух одинаковых труб - это редкий случай.
    Спросили бы здесь по поводу дымления - нашли бы причину.
    У нас недавно был похожий случай - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-3#post-4813628 И развитие истории далее.
    Джиппо вообще многое сделал неправильно, ушел переделывать.
    Думаю расскажет что получилось.
    И где почитать женский эксклюзив? Удачи
  13. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Можно полюбопытствовать. У Вас ламель мини с метровой трубой и щитком,
  14. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Если да то, топите ли, на каком ряду воткнулись в щиток, высота парилки.
  15. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    У меня нет щитка в проем кирпичный входит топливник. 8рядовс боков и потом уголок и еще три ряда сверху от топливника.
