1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    т. е. полное повторение щитка 5_6?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот здесь тоже можно было обойтись одним красным, если делаете 4 зеркала, как в показанных порядовках.
    Не беда, делайте верх из шамота, низ из красного, как у меня. Но 4 зеркала обязательно! Удачи
  3. Pinchik
    Pinchik
    Pinchik
    5_6, спасибо еще раз. и простите мой эмоциональный выпад. сейчас перечитала ваше сообщение 439 и увидела его уже по-другому, тем более с разъяснениями Gleentvein.
    просто волнуюсь очень перед началом стройки. строитель у меня опытный, умный. он мне дом строил.
    но хочется еще и самой понимать что делают все правильно.
  4. Pinchik
    Pinchik
    Pinchik
    видимо да, я в тонкости щитка не вникала, в этом вопросе доверилась тому, кто будет делать, просто дав ему ссылку на тему Сергея.)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда хотелось бы увидеть результат.
    Открывайте тему и показывайте. Или потом по факту.
    Все получится, удачи.
  6. Pinchik
    Pinchik
    Pinchik
    Для начала решила фотать процесс. постараюсь отчитаться. спасибо
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Pinchik, Просьба сюда или фотки или ссылку на тему.
    Желаю удачи и легкого пара!
  8. Pavel163163
    Pavel163163
    Pavel163163
    Самара
    Добрый день, уважаемый Сергей!
    С весны иду к мечте: "Своя Баня!" Готовы: стены, крыша, полы. :victory:
    Заказал печь "Ламель-оптима" вот-вот придет. Ломаю голову о щитке.
    Думаю делать из шамотного кирпича на плашку. Прошу дать совет:
    - стоит ли рассмотреть красный или клинкерный (есть варианты разных цветовых решений) честно говоря не хотелось бы потом еще заниматься отделкой щитка, так как выходит многослойная конструкция, а температурные расширения никто не отменял)
    - насколько я понял из постов то нужно щиток делать только из полнотелого кирпича?
    - необходимость устройство экранов в моем случае (шамотный кирпич достаточно хорошо передает тепло или я заблуждаюсь?) и какое кол-во экранов нужно делать
    Извиняюсь если задал уже озвученные вопросы.
    Благодарю за ответ!
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем ломать? Прочитайте мои темы и не сделаете ошибок.
    Кирпич полнотелый, красный или шамотный. В щитке 4 зеркала.
    Про экраны не понял. Удачи
  10. Pavel163163
    Pavel163163
    Pavel163163
    Самара
    назвал зеркала экранами)
    Так вот и вопрос если теплопередача у шамотного больше чем у красного может и не стоит тогда делать зеркала?
    И еще вопрос: прочистка в Вашем случае обращена в КО, у меня так не выходит (т.к. торец щитка не выходит в КО) возможно ли сделать прочистку в Парную, а после банных процедур (перед отъездом в воскресенье в город) ее дополнительно открывать для проветривания? Часто ли Вы ей пользетесь, ведь насколько я понял через нее задача вынимать дымовую сажу?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зеркала в любом случае нагреваются в два раза быстрее, чем остальные стенки щитка.
    Прочистку можно сделать и в парную.
    Да, для удаления сажи и пепла со дна щитка. Пока не пользовался.
    Если будете ее использовать для проветривания - щиток быстрее остынет. Удачи
  12. Pavel163163
    Pavel163163
    Pavel163163
    Самара
    Конечно дико извиняюсь за свою назойливость, НО
    У Вас щиток из красного и шамотного кирпича, так вот и хотелось бы узнать какое отличие в температуре нагрева наружной поверхности этих кирпичей.
    Мой щиток будет из шамота - не будут ли перегреваться зеркала?
    4 зеркала - 2 в парную, 2 - в мойку, я правильно понимаю?
    В моем случае дачный участок - "выходного дня", т. е. в пятницу приехали, в субботу банька, в воскресенье домой. Планирую открывать дверку прочистки перед отъездом после того как все просохнет, а вентиляция пусть работает, что бы воздух не застаивался. Вот такие мисли у меня)
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У меня щиток из щамота на ребро весь. И ничего не перегревается. Самый то..!
  14. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Здравствуйте, спасибо за ваши темы, тоже хочу сделать щиток, исходя из площади парной будет печь у которой мощность 32 кВТ (Ламель макси или гармония профи) как вы думаете будет ли эффективно работать щиток если его удлинить по длине на 1 кирпич и полностью из простого кирпича (не шамот).Исходя из расчета 20кирпичей на 1КВТ я должен добавить 240 кирпичей, что все равно не получится Или можно сделать как у вас размеры, в принципе для меня главное безопасность, а не эффективность. Спасибо
  15. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Здравствуйте, Сергей,
    Спасибо за ваши подробные описания с фотографиями.
    Строю каркасную баню, проконсультируйте по "половому" вопросу
    Конструкция пола взята за основу ваша, на данный момент уложены лаги 100х150 с зазором 505мм под половинки листов пенопласта.
    Вопросы такие:
    1. В качестве половой доски, та что под ацеидом и плиткой, у вас использована шпунтованная доска?
    Планирую использовать обрезную доску 150х50 и 200х50 вперемежку. Сейчас она просто лежит на лагах, притянутая саморезами только по краям чтобы сохла в ровном состоянии. Смущают 2 момента:
    - доска слегка гуляет при наступании, в цифрах сложно сказать, но по ощущениям не "бетон", надеюсь при полноценном закреплении станет нормально;
    - разнотолщинность присутствует. насколько тщательно надо выравнивать под укладку гидроизоляции и ацеида?
    2. Какой материал использовался в качестве гидроизоляции поверх досок? Я понял, что на основе стеклохолста, но их много разных в т. ч. по толщине.
    3. Гидроизоляция кладется встык или внахлест?
    4. Заходит ли гидроизоляция на стены в тех местах где крепится вертикальный лист ацеида?
    5. Сколько ушло мастики?
    6. Ацеид на полу закреплен только мастикой или саморезами еще притягивали?
    7. Пароизоляция. У меня в стенах везде вата будет, пока не могу сообразить как подружить низ пароизоляции с вертикальными листами ацеида. Просто заложить под ацеид и все?
    8. Ацеид или плоский шифер, есть разница?
    Заранее спасибо
