1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Здравствуйте!
    Еще в начале лета в бане из бруса поставил щиток. Скопировал у Сергея.
    Дым пускать не торопился, хватало другой работы. За лето он хорошо высох.
    Недавно поставил и саму печь Ферингер.
    Протопил пару раз для пробы (небольшие порции совсем) и заметил, что появилась трещина промеж кирпичей, разделяющих парилку и мойку. Обозначил на фото красными линиями.
    Когда щиток холодный, ее нет почти. А когда топишь трещина миллиметра полтора.
    Очевидно от перегрева в верхней части щитка. У кого такие же или похожие явления?
    Что дальше будет? Трещина пойдет в щиток или останется в этих кирпичах, примыкающих к щитку?
    Кстати, нашел по теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/186751/page-4
    Наверно, необходимый прием не заполнять швы раствором?
    Не встречалось пока не нарвался (
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    AlbertD, У тебя это разделка для примыкания перегородки такая в кирпич? ИМХО многовато... Не будет прогреваться зимой. Тем более сам щиток перевязан с разделкой, так. Ничего хорошего в этом нет. Щиток при топке по любому будет греться сильнее чем разделка. Отсюда и линейное расширение будет не одинаковым.
    У меня тоже в самом верху примыкания разделки к щитку при прогреве проявляется небольшой зазор. Но он горизонтальный. Во всяком случае видимый. При остывании зазор убирается. Но у меня разделка не перевязана с основной кладкой щитка. Только простое примыкание. Поэтому повода для беспокойства не вижу.
  3. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    2 bigpups
    Ага, разделка в кирпич. Многовато... Сейчас это понятно)
    Кстати, если не перевязывать, то вывалится.
    И все-таки, как учитывать и бороться с локальным перегревом верха щитка?
    Ну вот допустим нет совсем этой разделки, по-другому дерево изолируем.
    Предполагаю, что трещины могут появится где-то посередине щитка.
    Низ ледяной, а верх раскаляется очень быстро.
  4. Pavel163163
    Pavel163163
    Pavel163163
    Самара
    Подскажите, какой раствор применяли при кладке щитка?
  5. Pavel163163
    Pavel163163
    Pavel163163
    Самара
    И еще вопрос: как скоро после изготовления щитка можно топить печку? уж дюже не терпится дымок пустить)
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не хочу тыкать всё по новой. В моей теме всё подробненько расписано должно быть.
    Свой щиток клал не быстро, по несколько рядов за раз. В результате пока дело дошло до прокола кровли, щиток успел просохнуть полностью. А вообще сразу после кладки мужики потихоньку протапливают печку. Только без фанатизма, по чуть-чуть...
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Здравствуйте.
    Делаю парную по вашим стопам.
    Залит фундамент под щиток (1,5 на 3 кирпича). Сейчас подготовлено основание для стяжки по грунту. Встал вопрос выдержит ли стяжка по утепленному грунту (10 см эппс) печь малютку или классику от ферингера? Я думаю, что должна.
    Однако стяжка будет плавающая и не будет иметь привязки ни к стенам ни к фундаменту щитка. Может нужно подлить отдельную армированную стяжку к фундаменту щитка, а потом делать остальную стяжку? Или не замарачиваться?
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Bigpups, скажите пожалуйста мне какой красный кирпич вы использовали?
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не гоже в чужой теме... Витебский полнотелый печной Цех-1. Не скажу что в восторге, но вполне годится для щитка.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Bigpups, У меня у друга сложена печь в гараже в том году. За одну зиму весь кирпич потрескался и по швам трещины пошли. Кирпич 150. Говорит надо было из 250 делать, Ижевский говорит лучше взять. А мне кажеться это из за того что пол зимы топили сосной пол березой. Или есть еще какие ньюансы?
    Извиняюсь что не в той теме пишу.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не извиняю. Здесь не обсуждаются кирпичные печи и причины, отчего они трескаются. Для этого есть специальные разделы на этом форуме.
    Щиток не печь - топки в нем нет. Его можно сделать из ЛЮБОГО полнотелого кирпича.
    Про смеси. на которые МОЖНО сложить щиток, говорено - переговорено. Чего еще то мусолить?
    Лень прочитать и сделать закладки где нужно? Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нужно расшить трещину поглубже и когда щиток горячий затереть (законопатить) глиняным раствором. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Не будут
    2. Пользуйтесь. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не привязывал количество кирпичей к мощности печи. Может подскажет тот, кто дал такую рекомендацию?
    Я привязывал количество кирпичей к объему парилки при кладке щитка на плашку. Удачи
    Ответил в личке. Удачи
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Просто вы делали щиток у вас и спросил. Поиском пользоваться и закладки делать умею! Спасибо что ответили.
