1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Там легкий уклон есть, можно, вернее нужно сделать бОльше.
    Но и при таком расположении работало и работает нормально. 5 см на 1.5 м вполне прилично. Удачи
  2. Ivanovich1964
    Ivanovich1964
    Ivanovich1964
    Калуга
    5_6, Спасибо! Только с дачи, еще раз перемерил- ну, максимум 10 см, до заливной крышки до потолка примерно 20 см. Сломал голову, как заливать. Придумал оригинальный выход- заполняю ведрами пластиковую емкость, затем насос "Малыш" и бак заполнен. За щиток отдельное СПАСИБО! Делать баню начинал наобум, после изучил форум и пришёл к однозначному выводу-ЩИТОК. Клал сам, благо опыт самозастроя (2 года каменщиком), но специфика конечно другая. Сомнения гложут только в одном, парная 11м2, 2 стены-брус150+вагонка.Снаружи 100 мм базальтовая вата. Париться планирую круглый год. Вот и думаю, Малютка осилит или нет? На видео печей Ферингер говорят что Малютка прогревает на начальном этапе даже лучше чем старшие собратья. Будем надеяться и с остальным справиться. Еще один момент- стены в помывочной (4 м2) сделал из плитки до потолка. Греть, я так понимаю, придется дольше чем вагонку. Но в целом особо это не пугает, до дачи от дома 10 мин езды, и лишние 30-50 минут не помеха. Спасибо форуму и людям за советы. Думаю обращусь еще не раз.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А в чем сомнения? У тебя уже утепленный снаружи брус - вполне достаточно. Щиток нагреется, выстоишь парилку лишних полчаса - будет только лучше. Удачи
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    5-6 Вопрос по щитку. В прошлом году скачивал ваш щиток, сейчас начинаю готовить чертежи, построил гараж 14х6 м, хочу на сл. год сделать парилку в нем, с комнатой отдыха. Помыться дом два шага, ну ополоснуться шайкой можно. В скачках у меня щиток МП и щиток МП2. Какой в натуре стоит у вас? Парилка планируется 2400 х 2500 х 2300 мм. Где то 11-12 м3, нормально для такого щитка?
    ПС. если уже другой, лучший на Ваш взгляд, можно скинуть?
    ПС 2 Как понять открыл вентиляцию каменки?
    17.15 – залил воду в испаритель и открыл дверь в моечную, открыл вентиляцию каменки.
  5. Ivanovich1964
    Ivanovich1964
    Ivanovich1964
    Калуга
    5_6, Сергей, сегодня проводил ходовые испытания щитка- все супер! После 25-30 минут протопки, перекрыл летний ход и он продолжил работать с той же тягой. Я волновался, так как дымоход у меня с Русалкой, и из-за высоты пришлось отказаться от колпака и задвижку ставил на уровне входа трубы. Но слава Богу все срослось. Вопрос в следующем, соединения металлической трубы ты сажал на герметик перед соединением или уже когда соединил и просто промазал швы?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей, а этот профнастил случаем не из монолитного поликарбоната? У нас тут одна контора торгует.
    "Профилированный лист МП-20-А,В представляет собой прозрачный материал с рельефной поверхностью, который изготавливается из поликарбоната. Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях различной площади и назначения. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении при сохранении всех необходимых условий. Поэтому материал нашел широкое применение в частном строительстве (сараи, помещения для содержания скота, птиц), в промышленности (на складах, крытых рынках и пр.) в гражданском строительстве (козырьки, стадионы, авторынки, стадионы и пр.) и многих других областях."
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так у тебя и бак самодельный, я когда себе устанавливал тебя теребил. У тебя же ввод с боку в баке а не снизу как у стандартных.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    5-6 На первый вопрос не дождался ответа, а уже второй готов впрос. на порядовке в скетче и у тебя на картинке, впечатление разница кирпичей. Справа от трубы 1,5 кирпича - печь на взгляд шире вроде. Короче порядовка совпадает твоя и в скетчуп, которую тебе рисовали?
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ПС Не понял в чем разница - (полное изображение), такое же получается.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. В моей теме есть порядовка, где по два зеркала с каждой стороны. Это порядовка именно щитка. Добавки кирпичных стенок слева и справа от щитка для размещения портала - у каждого свои.
    Интересуют мои - смотри фотографии в первой теме, там все видно - и количество рядов и ширина.
    Продувка каменки - детально смотри пояснения на сайте печей Ферингера.
    Рекомендую открыть свою тему и потихоньку информация соберется. Удачи
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, да начал по новой читать тему. Размеры печи взял у Фер. ,а я думл больше она. поэтому сомнения появились.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    5-6 Еще крайний вопрос до создания своей темы. Эскиз парной по поводу расположения щитка, может замечания, правее, левее? Если понятен рисунок.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Помещение, откуда будет топиться печь - это КО? Мыться в доме, как я понял:)]
    Трудно что-то советовать не зная как все представляется хозяину. Посмотри еще раз - как будешь ходить, где будут лежать дрова, расположение мебели, где обливаться и прочие прочие нюансы.
    Парилка большая, полки там расположишь нормально.
    Кстати, полок или один широкий, у тебя просматривается, или буквой Г - тоже можно сделать.
    Вот от ВСЕХ этих исходных данных и крути расположение, время есть - подвигать в виртуале можно просто. Удачи
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если нужно тепло еще и в том помещении, что справа от парной (гараж вроде бы), то я сдвинул бы щиток на пересечение трех стен. Но вход через гараж не делал бы - запахи специфические... Бензин, масло...
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про отдельный вход совет дельный, а вот отапливать щитком большой холодный объем гаража я бы не стал. Может и не справится.
    Вот поставить дополнительную буржуйку в гараж и вывести от нее дым в щиток - можно подумать.
    Только давайте про это в отдельной теме. У меня же не гараж. :)] Удачи
