1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    За два года герметиком не пользовался. Трубы от АПФ довольно плотно входят одна в другую.
    Вот собираюсь перебирать дымовую систему под испытания съемного устройства для перегрева пара и наверно посажу трубы на герметик перед соединением - уже купил. Нужно исключить всякий подсос воздуха через неплотности соединений. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Денис, привет. Отвечу чуть позже. Удачи
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    КАТ для банной печи. Две задвижки. одна ЗЛХ. другая для обогрева моечного отделения.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что за хитрый кирпич? И почему такое исполнение зеркал?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Палеха, -Кирпич - Литолс. Размеры, формы. цвет и вид разные. Всегда его использую для отделки КАТ. и решотки для конвективки. Неясен вопрос по зеркалам. Лицевой закрывает КАТ. Остальное холодные стены/пойдут под отделку деревом- вагонкой. Схемы КАТ в печах и каминах.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Привет Сергей! Когда расскажешь-покажешь как проходят
    ? Очень интересно!
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не совсем понял суть сообщения. Что такое КАТ?
    И просьба при вставке фотографий не нажимай клавишу "Полное изображение".
    Такими огромными в тексте сообщений они плохо воспринимаются.
    Нужно будет увидеть увеличенными - каждый просто щелкнет по фото. Удачи
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    5-6 Вопрос, на стадии подготовки. Много читал про печи кирпичные не в коем случае, что хуже -что лучше, а в чисто экономии. Ферингер стоит ну с прибамбасами минимум 20 к. р. + на щиток кирпича надо как на небольшую печь -ну типа Бацулина. Правда кладка в них не совсем простая. У тебя баня давно, общался с людьми, что бы ты на это сказать мог?
    ПС в скетчапе по порядовкам щиток сложил уже, выпилил там кирпичики в перевязке и пр.
    Вопросов вроде нет.
    По кирпичной конечно вопросов многовато, может и тысяч 10-15рублей небольшая плата на предстоящие с кирпичной печью заморочки?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вопрос то в чем?
    Что выбрать - кирпичную печь или МП+щиток?
    Для дачи я свой выбор сделал. Многие другие тоже.
    Кирпича на щиток на ребро нужно совсем мало, и сложить его пара пустяков в сравнении с банной печью.
    Каждый решает сам. Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "Коробочка" еще не приехала.
    Но начальные условия для ее применения вроде подходящие.
    Вчера измерил температуры трубы (верхняя часть в каменке до крышки), где будет перегрев пара.
    10.45 - затопил, +5. 10.50 - 140; 11.00 - 260; 11.10 - 300; 11.20 - 310; 11.30 - 400; 11.40 - 320; 11.50 - 260
    Первая закладка прогорела до углей. Дальше просто подкидывал когда нужно и как получится:
    12.15 - 270; 12.30 - 300; 12.40 - 315; 13.20 - 280. В процессе моциона температура этого участка ниже 270 не падала.
    После регистра температура трубы в эти же моменты измерений на 50-70 град. ниже.
    Верх топки, где будет стоять "коробочка", тоже сразу горячий - розжиг верхний.
    Измерения также показали, что "кастрюля" на Ламели практически не работает.
    В 11.10 залил 0.5 литра кипятка из чайника. Только в 12 часов внешняя стенка устройства достигла 90 град. А 100 град около 13.00.
    Кипела ли там вода и шел пар - не понятно.
    По крайней мере два камушка на полке практически не были мокрыми. Вот когда была Малютка - после заливки кипятка камни на полке и поверхность еще холодного щитка сразу становились мокрыми.
    В 12.30 после поддачи в каменку 1.2 литра горячей воды камни сразу стали мокрыми, а атмосфера в парилке - адовой. Сразу видно - пар работает. Но каменка при этом остывает.
    Удачи
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Кирпича столько же надо на щиток, как и на печь маленькую, я брал порядовки из скетчап, в уже закрытом топике. Ваша же тема, (Малютка Ферингера + щиток). Там на ребро только вставки немного. У Вас, что на ребро разве сделано, сейчас?
    Отсюда и вопрос возник, что щиток и печь дороже в два раза, чем просто кирп. печь. Если не брать сложность постройки.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Причем тут дорого, МП можно при щитке заменить в любой момент! С щитком зимой в разы теплее и комфортней проводить вечера в баньке.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если внимательно читали - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3030221, то мотивы выбора были совсем другие. У меня нет желания зимой на даче готовить баню по 5-6 часов. Если бы баня была возле дома - сейчас бы опять крепко подумал. Слишком много геморроя с кирпичной печью. А преимуществ особых я не вижу перед тандемом "МП+щиток". Удачи
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну последние сомнения отпали, спасибо, делаем щиток.
