1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня тоже были сомнения как будет кипеть.
    Но место очень горячее - передний верх топки нагревается одним из первых.
    А для парообразования в каменке это "мертвая зона". Сюда вода не доходит.
    И доливать будет удобно. Через отверстие в кожухе будет выведена гофра за пределы печи к заливной воронке. Как раз там где нет ламелей - на месте металлической заглушки.
    Гофра тоже находится на самом горячем участке дымовой трубы.
    Пока, наверно, все смотрится не очень убедительною.
    В следующее воскресенье, думаю, все будет собрано штатно.
    Испытания впереди.
    Оптимальная конструкция сформируется, уверен. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, забыл сказать. Проверил работу предохранителя как у Василия Куценко. Заглушил выход пара вверх свободно вставляемой заглушкой.
    Через буквально 5-6 секунд из-под заглушки стал вырываться пар. Нормально. Всем удачи
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Воду какую в эту шарманку льёшь? Я бы рекомендовал исключительно дистиллированную. Иначе спустя полгода использования придётся выковыривать оттуда известь... ИМХО
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :)] У нас вода практически дистиллированная. В чайнике за 5-6 лет никакого налета. Так что с этой стороны все нормально. Удачи
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, как вам повезло. Удачи и здоровья.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @5_6, поздравляю - это для ПФ идеальное место для пароперегреваетеля. с удовольствием купил бы такую. жаль что АПФ не согласился такие выпускать :( с нетерпением жду отчета о подключении гофры. удачи и спасибо.
    п. с. колосники - чтоб камни топку не гнули? или что вода на топку не лилась?
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Упс - толщина стали и какая марка?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо.
    Посмотри выше фото деформации низа топки. Надо было сразу положить колосники - деформаций не было бы.
    Полезная рекомендация для ВСЕХ печей АПФ.
    Сталь 2 мм. Конструкция очень жесткая получилась. Марку не знаю, вроде жаропрочная. Можно у Конструктора уточнить. Удачи
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @5_6,
    я б на верх положил чтото вроде чугунной сплошной плиты, или чугунную хрень с ребрами для гриля жарки сосисок (видел кине и американских сайтах) - чтоб вода на крышу не попадала. типа такой
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно, в идеале вместо гофры пароперегреватель лучше сделать в виде закрытой кастрюли на трубе с вертикальными или горизонтальными перегородками в виде лабиринта.
    Коробочка и эта кастрюля могут соединяться той же гофрой.
    Но кто же сделает такую "хитрую" кастрюлю? Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про сплошную чугунную плиту на верх топки я давно говорю. Пока накидал плоских кусков в два слоя - тоже пока нормально. Удачи
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сергей,
    - насчет этого, я и не сомневаюсь! :victory:
    А тут давай поподробнее, нужно всем:hndshk:...
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нашел у себя в загашниках моток толстой медной проволоки.
    Помню как то обжигал на костре - нужна была без изоляции. Проволока мягкая, как пластилин, и хрупкая.
    Вот ее намотать вокруг гофры в фитинге и поджать прижимной гайкой.
    Думаю для пара сойдет - пар в уплотнения не идет, если есть свободный выход. Удачи
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Сергей я вот что подумал по коррбочке- дело в том что пароперегреватель будет хорошо работать только если труба будет очень горячей, хотя бы 400 гр. А концу протопки она падает до 250гр. а так же и во время подтопки без высокого пламени и с учетом тепло потерь между гофрой и трубой с конце нагрева - труба может уже не перегревать пар. Может есть смысл гофру пускать вдоль стенок топки? там гофру будут перегревать камни?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Согласен. Правильные наблюдения. Я тоже загодя измерял температуру трубы в процессе топки - прикидывал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-35#post-7386751
    Дело в том, что:
    1. Мне помощь СПУ (съемное пароперегревающее устройство - название более приглядное, чем коробочка) в основном нужна при подготовке парилки. Потом запаса мощности в каменке для образования пара достаточно.
    2. У Василия Куценко, если память не изменяет, перегретый пар из Лайта выходит с температурой около 250 градусов. И вроде его все устраивает.
    Посмотрим, как все будет. Попробую измерить температуру выходящего пара по интервалам времени и свои ощущения про этом. Тогда можно будет делать выводы.
    Если парок понравится - можно будет пустить и по самым горячим поверхностям топки в ущерб нагреву камней. Сделать это не сложно.
    А если вообще ВСЕ понравится - тогда? Удачи
