1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Хотел спросить по трубам от теплообменика. Они полипропиленовые на 3\4 стабильная или со стекловолокном? Как себя они ведут, лучше чем нержавейка гофрированная? Дошел до этого у себя вот и думаю что сделать, гофру нержавейки найти по сложнее, с трубами проще да и инструмент для труб есть.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Гофра дорогая. 240 руб за метр.
    Можно начало см 30-40 сделать из гофры, а дальше простой полипропилен на 3/4.
    Хотя у меня и так стоит. Удачи
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Думаю полипропилен не прокатит! У меня медью сделаны! Но хочу попробовать гофру
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Как фотки ставить ? Всавлять? С айпеда?
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Надо еще немного сказать о конструкции парной у Василия, площади камня у него мама не горюй. Полок мраморный, а мы на нем в 5 разместились (причём трое поперёк в полу лежачем положении) и по периметру бани см 60 высотой, плюсом сама печь с длиной окружности, я так думаю, под два метра и такой же высотой. Так что ИК там за глаза. За влажность не скажу, может просто стоило проветрить по сильнее, во всяком случае душно не было.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @5_6, у нас гофра 3\4 200 руб\м есть, если ПП держит температуру от печки, то ее сделаю, так как есть и трубы и фитинги, да и опыт работы с ПП. Ну если поплавится, то сделаю как вы сказыли. Спасибо за ответ.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У гофры есть один большой недостаток на мой взгляд, при промороженной бане даже при заливании кипятка вода в них замерзает. И начинаются пляски с фенами, кранами и вот :ogo: глазами.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    К стати, если будешь городить пароперегреватель на трубу, то можешь сделать медью. У меня рука не поднялась - медь в два раза дороже гофры.
    А пластиковые трубы у меня стоят - нормально. Только верхний отвод у самого регистра закрыт вначале керамической крышкой - на всякий случай. Удачи
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Гага, медью дорого и нет оборудования для установки таких труб. ПП держит не малую температуру, тем более если сделать все из стабильной трубы чешской. Я фотки с компа гружу, правда по пикселям размер делаю 1000*600 в пейне и размер фотки уменшается, и качество не меняется фотки (смотрительно) если с фотика, а с телефона сразу гружу на прямую
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    если ни когда не будете топить без воды в регистре - то можно полипропилен и металопластик. но если затопите без воды - трубы, и прокладки в фитигах расплавятся особенно на выходном (верхнем) патрубке.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Василий тут явно лукавит, он прогревает парную и в том числе каменную облицовку сначала паром, а потом уже начинается пляжный режим.
    Ты мог бы это и сам сообразить сопоставив с собственным опытом, у тебя парная на сколько кубов? Стенка щитка на каком расстоянии от тебя? И при этом она плоская, т. е. уровень ИК практически не падает с расстоянием. У Василия парная 30 кубов, стенки Аквы цилиндр, значит для них справедлив закон ослабления ИК пропорционально квадрату расстояния до печи, так что ИК у Василия идёт от предварительно прогретых потолка, стен и особенно каменной облицовки парной. (кстати, ведь печка ещё и камнем отделана, о каких тогда 100 гр на поверхности говорить приходится?)
    Не знаю зачем Васе нужна эта легенда, ведь результат - пляжный режим он всё равно получает, наверно по привычке когда его очень торкала идея гринИКа.
    Ну тогда это ко мне, встретимся набросаю эскиз.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Добавлю, что у гофры большое гидравлическое сопротивление - при естественной циркуляции воды не самый лучший вариант.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Меди может потребуется в два раза меньше - теплопроводность её в разы больше.
  15. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Вот несколько ссылок -
    "вкусное" описание такого массажа от мастера
    на страничке руспара есть видеоотчеты с баняфеста, там довольно подробно это показывает Боррас (Александр Марченко) и Света Сереброва
    Ингредиенты - тазик-шайка-широкое ведро, кипяток (очень горячая вода, рука практически не терпит), кусок мыла (максимально без всякой парфюмерии-рекламы-запаха :), типа самое простое детское) настрогать целиком, пушистый березовый веник (проверить на отсутствие жестких веточек лишний раз), мыло размешать веником в плотную пену, и в путь - действия простые, и даже не имея опыта, гость получит удовольствие (пусть и не как с мастером). Пробуйте :)
    У себя (и у Сергея) за неимением специального места для такого мероприятия, делаю это на полке (в парилке есть слив) с открытой дверью - на мой взгляд это еще и лучше :), все мгновенно смывается и можно париться дальше...
