1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наконец то пришла зима. Навалило хорошие сугробы - милое дело после парилки покататься по снежному пуху.
    Доработанная паровая пушка работает отлично. Вода распределяется по всей поверхности каменки.
    Наконец то вернулись громкие рокоты после поддачи. Пар мощной волной выходит из каменки.
    Особенно когда после сугроба опять залетаешь в парилку и начинаешь поддавать - режим жесть, но почти не чувствуется. Осталось еще чугуна добавить в каменку и картинка сложится. Удачи
  2. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Эх, круто! Надо свою стройку заканчивать.
  3. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Здравствуйте Сергей Николаевич. Поддаете через фитоконтейнер или прямо в пушку. Каменные половинки не сдвигаются? Какое количество за раз.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Левую половинку сейчас сдвигаю когда готовлю парилку.
    Когда заходим то половинки сдвинуты и фитоконтейнер стоит на месте.
    Поддаю в фитоконтейнер - вода через 4 отверстия распространяется в секции пушки.
    А вот после катания по снегу фитоконтейнер снимал и поддавал просто в каменку.
    Хотелось быстрее почувствовать "кусачий" пар) Удачи
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сторонники щитков, и конечно сам Сергей, посоветуйте!
    Я вот планирую ставить ПФ Классика паровая+щиток.
    У меня парилка 14.5 м. куб.
    Но трубу я думаю выпустить сразу под 45 гр (или два по 45) в щиток - т. е. вход в щиток у меня будет примерно на высоте 120-150 см. Без кастрюля и конвектора-регистра.
    Вопрос - не будет ли перегрева щитка "на летнем ходу"? Или без использования колпака (именно без опускания дыма) перегрева не будет? типа прямоток получится? Или делать вход в щиток вверху колпака?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Для такой парилки можно увеличить внутренний размер опускного канала до 1.5 (2) кирпичей.
    При открытом летнем ходе весь дым уходит сразу в трубу. Греться нечему.
    Если вход будет на высоте 120-150 см, то при закрытой задвижке дым сначала поднимется к перекрыше канала (это и есть колпак - глухое пространство над входом дыма в щиток), отдаст верху щитка свою энергию и начнет опускаться вниз по широкому каналу. Достигнув подвертки дым устремится вверх по трубе.
    Когда на печь ставят еще конвектор, то вход в щиток получается в самом верху широкого канала. И дым сразу начинает под действием тяги опускаться вниз. Работа с колпаком предпочтительнее. Удачи
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тогда уж будет логичнее разделить в расширенном опускном канале дымовые потоки на поднимающиеся и нисходящие отдельной перегородкой. Даже пусть она начинается от места ввода трубы и далее до верха т. е до летнего хода. А потом уже вниз до подворота. Так меньше турбулентности газов будет и, как следствие, меньше оседание сажи. ИМХО
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    По-моему это будет уже не колпаковый щиток. И принцип работы изменится кардинально.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Просто фраза... Обоснуйте.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Bigpups,
    • В верхней зоне колпака, собираются самые горячие газы;
    • В канал 2 переливаются наиболее холодные, тяжелые газы
    Читать далее: https://www.rusdom.ru/articles/stove.htm#ixzz2Fba9JnZz
    Создав
    мы получим канал, а не колпак. Самые горячие газы будут вылетать в трубу вместе с холодными.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот в коллекцию добавлю.
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Здорово! Теперь интересно завершение. Покажете?
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Misha Misha, а Вы что скажете по поводу добавления разделительного канала в щиток по схеме 5_6 с учетом вышеизложенного?
    Ну так сам принцип действия изменится или нет? Особенно с учетом входа газов на уровне середины опускного канала (он же, по моему, и является одновременно колпаком).
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    И это удалил...
