1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Алексей, привет.
    Нужно понять, когда этот перегретый пар лично мне еще нужен кроме подготовки бани.
    Чуть позже напишу впечатления.
    По компоновке вроде выбрал оптимальные места. Все другое, по-моему, менее эффективно.
    Объем каменки для производства пара ведь не пострадал - пар выдается отличный и когда нужен.
    Неделю назад был в гостях Игорь Слонов - отзыв выше написан.
    Коробочка и гофра уже были на своих местах, претензий к режимам не было. Удачи
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    @5_6, Сергей, если не сложно, чертеж коробочки в разрезе (можно от руки). Или ссылку на него (не нашел). Такое замостырить мне под силу. И ждем отчета. Удачи.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Не сложно.
    Первая публикация чертежа была здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/185649/page-12#post-7303639
    Ссылки в этой теме тут - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-36#post-7650568
    Ну и сам чертеж для желающих повторить.
    Только все стенки нужно делать из нержи 2 мм, тогда получается очень жесткая конструкция в том числе и для перепадов температуры. Нужно ведь заливать воду, пусть и кипяток, и в раскаленную коробочку. Уже пробовал - вроде без деформаций. Удачи
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чуток по подробнее про аварийный клапан, это он в самом краю слева вверху?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, как у Васи Куценко на Лайте. Пробовал - работает. :)]
    Пока заглушил заглушкой. Дальше посмотрим. Удачи
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @5_6, Сергей, медь отработала на ять? Вода не просачивается через фитинги совсем?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Медью заделан фитинг с гофрой, где выходит пар.
    Фитинг у воронки со стандартными прокладками.
    А там где гофра для воды входит в коробочку фитинг поставить не удалось - не развернуться из-за трубы. Поэтому гофра просто вставлена в заливную горловину.
    Вроде все ничего. Удачи
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А-а-а! Украли мои мысли... хорошо хоть ... не все.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну и немного про впечатления, первые.
    Уже писал, что первые два захода мы с женой (во уже надоел, наверно, с таким началом :)]) греемся в пляжном режиме в сухом пару. Когда на стенке прибор показывает 60/20, а на полке при этом 50/30. Потеем в поле ИК излучения от щитка.
    Примерно год назад еще был третий заход до парения, когда в этом же пляжном режиме слегка поддавали, чтобы к теплу от щитка слегка добавить парку и тепла от конденсации. При этом влажность в парилке поднималась в конечном счете на 10-15%.
    Вчера при первых заходах в печке еще горели дрова и активно выходил перегретый пар. Режим как раз был - на 10% выше влажность. Но равномерно "размазанная" по парилке. Подумал пусть жена оценит новый - забытый режим.
    Объективно было видно, что воды на теле побольше, чем всегда.
    Погрелись, спрашиваю. Ну как? Как всегда?
    Нет говорит, у тебя сегодня пожарче чем обычно. Она же видела, что я не поддавал, волн пара из каменки не было. Но погорячее почувствовала.
    Объяснил ей причину. Сказала - лучше делай как всегда.
    Ну а при парении топка уже не топилась и воды в СУПП не было. Зачем дрова переводить - для трех парений пару хватает из каменки за глаза.
    Так что пока применимость СУПП у меня только при подготовке бани проглядывается.
    А вот если щитка нет - думаю хорошее подспорье для прогрева.
    Посмотрим что в морозы будет, наверно слегка будут подтапливать - можно будет и парок из СУПП в виде фона.
    Вот в новогодние праздники будут гости - тогда думаю запущу выдачу парка как фон при парении.
    2-3 полешка в топку и водички в "коробочку".
    Посмотрим что в следующую субботу покажут измерения температуры выходящего пара.
    Пока кумекаю как измерять. Удачи
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Мне кажется маловато будет для такой замудрёной приспособы. У меня корытце из нержавейки на печке такую добавку выдаёт при пляжном режиме. Думаю и у тебя "кастрюль" не меньше выпаривал. Если меньше, то на кой тогда вообще заморачиваться?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "Кастрюль" использовал только при подготовке бани. Пар то из нее сырой, тяжелый.
    И это впечатления после первого использования.
    Выводы можно будет делать после зимы.
    И не забывай, у нас основной нагрев делает щиток.
    А вот если его нет - то как раз перегретый парок пригодится в виде фона для нагрева
    . Удачи
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну чего же проще - патент Ферингера от 13.07.2011 г.
  14. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Рустэм, а это патент на Афродиту или Зевс, или серийная пушка к печам Ферингера?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Юра - спросили, есть ли Патент-я его привел. Повторюсь - я не собираюсь запрещать кому-либо воспроизводить пушки Зевс и Афродита. Вот только не стоит пытаться после опубликования в инете подробного эскиза и сути изобретения "пытаться тянуть на себя одеяло"...
    Обойти практически любой Патент - нет проблем, платить 20000 руб. за оформление - нет желания...
    У Афродиты, перевернутой на бок и названной Коробочкой, появился никому не нужный патрубок, в который для чего-то впихнули предохранительный клапан от Василия - и Зачем? Есть ведь гидрозатвор, который легко продавливается избытком давления...
