1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    думаю слабовато будет
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А со Скоропаркой можно получить режимы хамама? Или близкие?
    Пока испытатели показывают какие-то сумасшедшие показатели при подготовке парилки.
    А в устоявшихся режимах температура уже выше 50 град. Удачи
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Со Скоропаркой можно всё, но за отдельную плату. :aga: (шутка)
    Чем отличается Скоропарка с открытой крышкой бака от электро парогенератора?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не был в хамаме или режимах, близких к нему. Поэтому трудно судить ЧТО должно быть.
    Условно - Не высокая температура с максимальной влажностью и горячим полом?
    Где в Питере можно попробовать хамам?
    Ну и надежда на твою лабораторию, что она тоже позволит попробовать ВСЕ! ;)Удачи
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сергей - после твоего "пляжного режима" ИМХО любой хамах - жалкое подобие... И в хамаме нужен Профи типа Петрова! Иначе - ни о чем...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты же знаешь, что о банных "КАК" можно судить только по собственной "шкурке".
    Поэтому и спросил, где можно ее "прохамамить". :)] Удачи
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уж лучше - "генератор снега-льда"... Будем ждать от Конструктора...
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Скоро натуральные сугробы появятся. Мягкие... Удачи
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    классический хамам от кипящей воды получить практически невозможно, вода должна испаряться с горячей поверхности достаточной площади без кипения.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Открытый большой бак с НЕ кипящей водой на печи в парилке Рамунаса.
    Если долго испарять получит какое-то подобие.
    По крайней мере очень влажные близкие режимы.
    Температуры то у него точно не большие на полке.
    Других примеров описанного не припомню. Удачи
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @5_6, учитывая, что пар имеет свойство конденсироваться думаю с площади поверхности бака ты успеешь поседеть, а я окончательно облысеть пока мы хамама дождёмся :aga: Но впрочем движение в правильном направлении.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня термопарой измерил температуру выходящего перегретого пара. При активном горении при подготовке бани термопара показала 200-270 град.
    При углях в топке температура снижается до 170 град.
    При -5 град на улице (в парилке около 0 - форточки всю неделю слегка были приоткрыты с прошлой бани) за два часа баня с Ламелью была готова - по моим критериям. :super:
    Дал выстояться еще пол часика, проветрил и пошли в пляжный режим. Влажность к этом времени спала до стандартных значений.
    Заметил, что коробочка при активном горении в топке разогревается до приличных температур.
    Пирометр на ее блестящей поверхности показывал температуры в районе 200-270 град. Последняя цифра когда пропустил подлив воды - стал заливать кипяток и все заскворчало. :)]
    Вода в коробочке очень бурно кипит и выдает парок.
    При начале парения подкинул дровишек в топку до 1/3 чтобы создать фон перегретым паром.
    При этом температура выходящего пара была на уровне 150 град. Основной пар получали с каменки.
    Так что СУПП вполне вписалось в Ламель и весьма полезно в банном процессе. Удачи
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
    Входите и смотрите информационно-поисковую систему,
    в поиске введите название, например, печь и выйдут все патенты и заявки.
    С уважением.)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрел еще на прошлой неделе. Вводил известные фамилии в поле автор.
    Нашел много интересного. Кое-что не увидел. :aga: Удачи
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Если наши кое-что совпадают, ;)то я тоже это, не нашел. :no:
