1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня СУПП работало в штатном режиме.
    На улице -6. В бане чуть ниже нуля.
    Затопил, через 10 минут залил литр кипятка. Еще через 15 - повалил парок. Валит и валит, камушки на полке мокрые.
    Ну, думаю, не нагревается парок. Сунул бумажный жгутик в выход трубы - жгутик сухой и начал темнеть, запахло паленой бумагой. Перегретый парок прет.
    Плиты на печи сдвинуты, фитоконтейнет убран, продувка открыта.
    Через час в парилке 40 - заметно быстрее чем раньше. А камушки на полке мокрые, но холодные.
    Еще пол часа - 60 град. По температуре уже, а камушки еще не дошли. Еще пол часа настоялась банька - и готово.
    Главное вовремя подливать кипяток.
    Ну а для парения каменка Ламели отличный парок выдавала. Удачи
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей! Приветствую! А обязательно кипяток заливать? Или можно хол. воду ? И еще я так понимаю что сливать воду оттуда ненадо? Она сама вся испарится?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сегодня провели тестирование бани Скиссы. Голый сруб, ледяной керамический пол. Через два часа топки:
    Камни в печке -410гр,
    Стенки парной -58-50гр,
    Полок - 49гр,
    Пошли париться - печь выдавала отличный пар. Печь 2014 рулит и никаких танцев с бубнами. :super:
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В том то и дело, что перегретый пар присутствует исключительно на выходе из трубы. Далее его давление выравнивается с атмосферным и он перестаёт быть перегретым. В результате свободная влага неминуемо конденсируется на прохладных предметах по всё тому же принципу росы.
    Но всё равно, приспособа мне чем-то импонирует. По крайней мере на стадии вывода парилки на режим её польза не преувеличена. А дальше, при парении, в ней нет никакой необходимости. Можно и на камешки брызнуть сколько трэба. И проветрить без печали потери всей влаги из объёма. Да и выхлопная труба уже не будет такой горячей без активного горения в топке.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно и холодную, только потом ждать чтобы закипела. А так практически сразу. Ну и в разогретую емкость лучше лить кипяток.
    Да, к концу процедур вода выкипает. Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, видимый пар валил примерно 30-40 минут. Потом перестал.
    По тому, что и камушки и поверхность кирпича на щитке сразу стали мокрыми, свою долю в нагрев устройство вносит. И не приходится подбрасывать по литру - два в каменку. Камни быстрее доходят.
    Жаль, что на современных печах АПФ кастрюль перестала работать. Удачи
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Но твоя приблуда явно лучше той кастрюли. Не так ли..? Если только сложнее в реализации..?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    давление у него и так практически атмосферное на выходе, просто смешиваясь с воздухом он остывает, я постоянно говорю, меня мало интересует какой температуры пар на выходе, важно, что с ним потом происходит в парной.
    Ну а конденсируясь на холодных предметах пар именно этим их и нагревает. Единственно, что размер устройства маловат для более ощутимой прибавки в ускорении прогрева, но как говорится в карман не из кармана.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    При дальнейшем увеличении мощности парообразователя скорее всего по холодным массивам уже потекут ручьи...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну так и пусть текут, в чём проблема? Слив в парной имеется. Как перестанет течь, значит прогрелась.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Есть ли в этом рациональная необходимость? Таскать излишнюю воду. Во многих местностях она далека от чистоты по своему химсоставу и будет образовываться накипь. Если так, то надо дистиллят привозить и... превращать его в ручейки по стенам...
    Это примерно как разделение удовольствия на удовольствия восполнения недостатка и удовольствия избытка. Не по хозяйски...
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, коробочка на 1,3 литра до выходного патрубка.
    Может была бы литра на 3 и пошире? Пара больше - прогрев парилки был бы более ускоренным?
    Но в каменке такую, да еще со змеевиком, уже компактно не поставишь в ущерб самой каменке и функционалу.
    Так что для Ламели-мини пока в самый раз.
    Когда будет большая компания и печь будет подтапливаться попробую для парения запустить устройство в фоновом режиме. Чего-то даст. :aga:
    Я бы отметил еще другое.
    Как написал, после полутора часов по данным прибора вроде можно заходить - 60/30.
    А вот по индикаторным камням - было еще рано.
    Дополнительных 30 минут выстаивания дали необходимую готовность парилки, хотя температура при этом поднялась всего до 63 градусов.
    После этого действительно в парилке было всеобъемлюще тепло.
    Жена сразу чувствует - сегодня отлично. На приборе после легкого проветривания 60/25.
    Пот, как всегда, потек через 5 минут.
    Сел на полке напротив щитка. Как уже отмечали, кожа распознает отличие температуры в доли градуса.
    Поворачивал лицо от щитка к стенам, которые тоже были прогреты, особенно ближайшая левая.
    Эффект ощущаемого тепла совсем другой, когда смотришь на щиток или в сторону на стену.
    Отличие такое же, как на пляже смотришь на солнце или в сторону.
    Действительно, пляжный режим. Удачи
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @5_6, ну щиток то у тебя горячее стен, и заметно.
    не обязательно его по полной заливать, можно как новую пушку А. П использовать.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. В начале процедур горячее на 15-30 градусов, потом температура может еще подняться. С В. Ляховым к концу процедур в центре намерили около 100 град. Так же как и температура стенок КП или Аквы Куценко. :)]
    Помнится Хошев советовал иметь потолок с температурой 100 град
    2. Пушка работает когда каменка горячая. Печь, как правило, не топится.
    А это устройство эффективно работает когда печка топится и труба достаточно накалена. Сейчас к моменту захода печь практически прогорела, пар уже не подается - греемся на сухую.
    Нащупываю под себя необходимый объем заливаемого кипятка при подготовке.
    Вот будет народ - все равно нужно будет подтапливать, тогда и можно будет запустить устройство при парении в фоне.
    Но необходимость поддач 2-3 раза по литру в каменку при подготовке бани точно отпала. Это для зимы. Удачи
