1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей а ты этот пароперегреватель сам делал? Или можно тем людям кто тебе из готовил за денежку халтуру дать сделать еще один? Хочу в НГ эксперементировать! Пушку новую пришлют, может и печь тоже:), ну а если нет будет топить баню с новыми приблудами
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тебя услышали и решили поздравить с НГ и подарить новую пушку?
    Или подарок, новую пушку, просто поместят в "транспортный контейнер" - новую печь? :)] Шутка)
    Коробочку, в которую заливается кипяток, сделали на опытном производстве Термофора. Чертеж есть в теме.
    Да, еще воронку треугольную приложили по моей просьбе. Я ее чуть подрезал.
    Попроси АПФ - может тоже коробочку сделает? Вискарь помнит?
    Если все устроит - можно в мелкую серию пустить, будешь клиентам устанавливать в печи АПФ:super: в построенных банях. Только в качестве подарка - тогда под "патент" Термофора не подпадает. :aga:
    А все остальное из подручных средств своими силами на месте - все не сложно. Удачи
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Очень надеюсь на транспортный контейнер! Но ты же сам говорил что не светит нам со щитками быть топикастерами новых печей:) про вискаря не напоминал ему! То что тебе должен помню, но ты сам не приехал с бидоном на мой тест! У меня для тебя был готов подарок! Я за базар всегда отвечаю! :) пушку вышлют! Вот хочу перегреватель теперь слепить! Щас активно читаю и смотрю фотографии перегревателей твой нравится! Только нужен ли 3 выход в коробочке?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Третий выход - для предохранительного клапана можно не делать.
    При переливе воды или заторах пар (вода) выходит через неплотности присоединительного фитинга гофры. Там же медная проволока для уплотнения.
    В штатном режиме пар не травит - есть куда переть по гофре.
    Я без претензий - еще увидимся. Удачи
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ну вот дочитал все! Все нашел! Мысль такая! А не лучше было бы из коробочки гофротрубу пустить вниз как у Игоря слонмото? Это максимальный размер который может быть коробочка? Или можно увеличить? С пароперегревателем кастрюль можно убрать вообще? В фитингах для гофротрубу присутствует пластиковая хрень! Ее просто выкидывать? Заменяя медной проволокой? От медного провода num пойдет? Спасибо
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для твоей печки можно и больше, у тебя места больше.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вот такой вопрос еще к знатокам:
    Малютка паровая и малютка Профи.
    Как я понял разница исключительно в теплоизоляции каменки у профи. И все?
    Для собственных нужд и парной 9 кубов какая лучше подойдет? Я так понимаю, что профи будет дольше нагреваться, но сохранять тепло дольше. ИК излучение наверное меньше у профи (или разница незаметна)?
    На практике разница в парении с этими печами отличается? Кто знает?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Устройство является дополнением к отлично работающей каменке. Поэтому основную часть каменки я не трогал.
    Задействовал те места каменки, которые не участвуют в парообразовании или свободны. Причем труба разогревается сразу после растопки, еще холодные камни не касаются гофры и коробочки. Уже через 15 минут после растопки начинает идти парок.
    У тебя печь немного больше, можно сделать коробочку шире и длиннее. Выше вряд ли - гофра под крышкой не поместится. У меня 2.5 витка гофры вокруг трубы под крышкой и столько же над крышкой на месте кастрюли. Это более 2.5 метра гофры. Достаточно.
    В фитинге, который стыкует гофру к коробочке только медная проволока от обычного провода.
    Гофру вокруг трубы прижал к самой трубе двумя хомутами из тонкой нержавейки на болтах - иначе топорщится. Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну сам подумай.
    В теплоизолированной каменке камни разогреваются до бОльшей температуры. Пар лучше и тепло можно снять через продувку при необходимости.
    У меня Малютка была с теплоизолированной каменкой. Удачи
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Получил в ноябре с завода класскику. В парилке естественно будет стоять щиток (половину уже сложил-не успел до морозов). Но вот ПП в комплекте пришла старого образца-просто уголки с двумя отверстиями.
    Сергей вот если Ваш СУПП использовать еще и как пушку. Пар на перегрев брать с верхнего штуцера. Боковой, с которого сейчас идет пар, изготовить с трубкой до дна (как заливной) и к нему присоединить трубку для подачи воды внутрь каменки. И тогда возможен такой вариант- при прогреве пар идет на перегрев с верхнего (вода залита до уровня бокового штуцера). Пришло время поддать- доливаем воды объемом выше бокового патрубка. Ну тогда для ПК нужно будет сделать еще один штуцер.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня такая же пушка - я ее слегка доработал и сейчас все устраивает. В теме описано.
    Хотя от новой образца 2014 года не отказался бы.)
    Все универсальное - хуже специализированного.
    Меня устраивает и СУПП и пушка.
    Мысли были про универсальное совмещение - после анализа отмел. :aga:
    В бане нужно получать удовольствие, а не думать о процессе. Удачи
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    труба горячая сразу от начала протопки а камни внизу нагреются только через 1-1,5 часа - поэтому на период прогрева - перегретого пара не получишь. так что гофра вокруг стартьтовой трубы - оптимально для прогрева паром. и если подтапливать то для фонового парового наполнения парной.
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Согласен!
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У Игоря гофра греется не от камней, а на прямую от топки, так что работать начинает практически сразу.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Но в окружении примыкающих к гофре холодных камней.
    Я специально выбрал места, где нагрев идет сразу: коробочки - от верха топки, а гофры - от поверхности трубы. Камней вокруг нет.
    Результаты показал. Удачи
