1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попадет под патент Ферингера на Паровую пушку, у Термофора от патентной войны за новизну Скоропарки - хватает ругани в куче тем...
    А Афродиту на основе Термофоровского бачка-водогрея от Ангары 2012 сам Бог велел выпускать у Бессонова. Ждем, что сотворит ТиС.
    Коробочка на режиме парения прекрасно будет работать в Фоновом режиме" как описывают подобный режим в Скоропарке.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда мой пост из темы про Скоропарку - https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-76#post-7926445
    " 1. В парилке 60/20 (на полке 50/30), Ттр ниже 35 град, конденсации нет, пар не греет. Конвекция с закрытой каменкой понижена. Тело прогревается ИК от стен, если они готовы.
    Предпочтительнее при этом прогрев от более горячей кирпичной поверхности, если она в парилке есть. Это баня с КП - классика. Прогрев мягкий, тело потеет.
    2. Поддали. При той же температуре влажность поднялась до 60/35 (на полке 50/40). Ттр выше 37 град. (условно) Тело уже холоднее. Пошел конденсат (многие путают с потом). Если в парилке не было горячей кирпичной поверхности - она уже не нужна. Пошел резкий усиленный прогрев (помним цифры Богаченкова). Ситуация для парилок с МП. Ситуация для парилок с кондеями?
    Да, такой режим нужен для парения - куда же парение без пара?
    Но вот нужен ли такой режим для предварительного прогрева?
    Мои измерения подъема температуры тела при прогреве показали, что прогрев в поле ИК от щитка без пара по подъему температуры тела ничуть не хуже прогрева паром. Но прогрев ИК чуть дольше.
    Осталось до конца прояснить вопрос что полезнее - прогрев ИК от кирпича (керамики) или от конденсации паром.
    Первый лично нам с женой более приятен. Может это - физиологические особенности (во как) или привычка и определяют предпочтения?
    Такая же картина, как я понимаю, в РБМ - идеальной бане.
    Такую картину, наверно, можно получить в парилке с кондеем в узком диапазоне режимов на грани конденсации - но это уже высший пилотаж.
    Помню, было очень приятно в баньке на Ладоге летом, когда открыли форточку и настроили несильное горение. Свежий воздух и режим равномерной ПВС на грани конденсации?"
    Пуст сохранится про режимы. Удачи
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Игорь свои результаты тоже показывал.
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Я его спрашивал. Ответил непонятно: "2. Сначала нужно понять как это выглядит и др. вопросы порешать."
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так Шмырин ещё себе даже не сделал...
    А как планируете в Классику впихивать вдоль трубы над топочным каналом коробочку и заливать в нее воду?
    Я звонил в пару магазинов Термофор и они обещали под заказ продать за 2-2,5 т. руб. водогрейный бачок. Трубы и уголки из оцинковки "заржавели" ничуть не более нержи! Бачок можно "приладить" вертикально вплотную к камере сгорания. Далее - обычный детский конструктор. В качестве гофры берем гофрошланг для газа.
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Конечно в ламели это делать удобнее- верхняя плита то из двух половинок. Ну а в Классике придется резать и сверлить.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не спорю.
    Во многом именно решение Игоря подвигло меня на рационализацию, за что ему премного благодарен.
    Пусть и дальше у него рождаются подобные идеи на пользу банного дела. Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда свои посты из темы про ПРАВИЛЬНЫЕ пляжные режимы и ... - https://www.forumhouse.ru/threads/237495/page-2#post-7818692
    "Доктор, перечитывать книги Хошева никому не помешает. Хорошо бы давать упоминания еще и со ссылками на конкретные книги и страницы.
    Но у него я не видел упоминаний о пляжном режиме.
    А вот условие хорошего прогрева с потением при минимальной влажности он давно прописал - нагретый до 100 градусов потолок. Он рекомендует металлический. Пока не видел таких бань.)
    Термин "пляжный режим", если память не изменяет, ввел в банный обиход Виктор Маслов. В его керамической бане он идеальный.
    Из ссылок что под рукой могу дать дискуссию от этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-56#post-5045708. Василий Куценко далее очень хорошо расписывает особенности пляжного режима.
    С его КП и Аквой он отлично получался. Сейчас пытается сделать керамические панели к Лайту для его создания.
    К стати, там же К. Бессонов пишет, что именно от него услышал этот термин) когда пробовал режимы с Аквой.
    Далее не буду обсуждать - это уже в ... раз.
    Хотите - читайте. Не хотите - оставайтесь в своем заблуждении.
    Но кондеи без ИК панелей, о которых с самого начала упоминал и pn2 говоря о кондиционере, НЕ создают пляжного режима, который принят в банном мире. Удачи
    Дополню.
    Почитайте про современную баню Маслова - http://forumbani.ru/topic/1329-kak-my-posetili-russkuiu-baniu-maslova-24112012/?p=100682
    Далеко не во всех возможных режимах нужны добавки влажности."
    Далее:
    "Чтение Хошева не терпит суеты)
    При этом передергивать не надо.
    Я сказал, что нет упоминания "пляжного режима", а не слова пляж.
    Прогрев тела в пляжном режиме (лучистый прогрев по Хошеву) более мягкий, чем прогрев паром. Именно в силу указанных вами выше (а до этого показанных Богаченковым) свойств перегретого пара.
    Да, для ускоренной подготовки парилки нужен АДСКИЙ паровой режим. Когда и в парилку то боязно зайти. Именно такой режим могут выдавать кондеи. Я для этого приспособил съемное устройство. Работает.
    А вот когда тушка на полке начинает прогреваться, тут лучше пользоваться более мягким - лучевым теплом.
    Пара при этом не надо. У меня такой прогрев занимает около часа.
    Что в это время делать Скоропарке?
    Потом три раза парение по 5-7 минут с перерывами на 15-20.
    Я не говорю, что у Чичика в его женской бане не привлекательные режимы.
    Даже очень, и правильно, что они детям нравятся. Очень мягкие равномерные паровые режимы.
    Но суть нагрева при этом разная."
    Думаю, читателям полезно знать не только про хорошую традиционную металлическую печь с каменкой и щиток, с его замечательными свойствами, но и про физические процессы, происходящие в парилке при ее подготовке и прогреве человека.
    Убежден, только мягкий прогрев в сухом тепле от горячей поверхности кирпича с минимальной влажностью отлично прогревает тело и готовит его к парению вениками. Всем удачи
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :super:+100 :hello:
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Получается, что при постепенном прогреве щитка и прохождении температуры в парилке через отметку 40*С при влажности 40-50% идти греться не по феншую? Следует дождаться выхода на 60*С и, не добавляя влаги, при естественном её снижении до 20% только тогда "пляжный режим"? Щиток и стены в этом случае фонят лучистым несколько больше. Это ли цинус..? Пожалуй на ближайших банях попробую смоделировать такие режимы. Благо парилка рулится без проблем.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @bigpups, В данном случае имеет значение не температура в парной, а температура щитка
    И 40Х40% и 60Х20% лежат не только ниже хомотермы с Ттр 40грС но и ниже нормальной температуры поверхности кожи человека в 32 градуса, т. е. конденсационный режим исключён вообще, а кондуктивный нагрев воздухом прекращается с момента первого пота, за счёт испарения Если честно всё это гораздо больше напоминает фетишь. Ощущения от прогрева в режиме 50 гр на 60-63% граздо приятней и дышится легко и тело всё а не с одного боку прогревается до приятной и комфортной температуры кожи в 40 гр и при этом не перегревается дальше поскольку конденсация на коже при этом прекращается.
    Это физика, всё остальное - религия.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все (почти:aga:) уже давно открыто, проблема в том, чтобы найти где это просто и грамотно описано.
    Рекомендую сайт gornilo. ru Владимира Ляхова, который делал инструментальное тестирование моей бани.
    Итак, про прогрев. http://gornilo.ru/09kl-h/BceBani1.htm
    " Прогрев без пара. Сначала в такой парной мы прогреваем себя без пара в мягком режиме (значительно ниже ХТ кривой, обл. ИК тепла) - лучистым теплом от стен, потолка и пола, а также контактом с теплым лежаком и с нагретым воздухом. Обильно выделяется пот, и поток лучистого тепла компенсирует потерю тепла при испарении. Прогрев мягкий, незаметный и глубокий, организм воспринимает его как "свой, родной" - так он прогревался до своего рождения. Тело человека излучает тепло (с максимумом теплового потока при длине волны около 9 мкм) и если его обогревать лучистым теплом аналогичного спектра, то оно охотно поглощает такое тепло - идет естественный без напряжения прогрев организма и каждой его клетки.
    Полученное тепло рефлекторно разносится потоком крови по всему телу, и через капилляры достигается равномерный прогрев каждой его клеточки. Организм не защищается от тепла, а впитывает его. Слизистые глаза, носоглотки и легких не обжигаются и не сохнут. Небольшой приток теплого свежего воздуха не уменьшает прогрев - дышать легко, самочувствие отличное.
    Большинство людей с удовольствием греются-потеют 20-40 мин - тело буквально "тает". Без поддачи пара мы имеем 45-50°С по сухому термометру, относительная влажность сначала 10-15% (летом) и она нарастает от испарения пота до 30-40%. Периодически можно устраивать "залповую" вентиляцию - открываем на несколько секунд дверь и форточку. Воздух заменяется на свежий, а лучистое тепло продолжает при этом прогревать нас.
    Через некоторое время после прогрева и отдыха захочется поддать парку, похлестать себя веником по-русски и окунуться в прорубь.
    При поддаче пара (70-100 гр. воды, раз в 5-7 мин) из положения под ХТ кривой переходим в режим над ХТ кривой и получаем 50-60°С и 60-100% - это режимы ТХ и РБ. Поддачу пара в ИБ легко дозировать. В обычной РБ температуру среды регулируют тем, что поднимаются на более высокую полку (или спускаются). В ИБ поступают по-другому - для небольших семейных парилок делают всего 1 теплый керамический лежак и потолок не выше 220 см. А температуру пара регулируют поддачей небольших порций воды на камни. Небольшой объем парилки позволяет легко и точно получать нужную температуру там, где мы хотим.
    В ИБ прогрев мягкий или горячий, в основном через контакт с пленкой горячей воды, которая образуется при конденсации пара на нашем теле. "
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. У тебя вообще не должно быть проблем - щиток в кирпич на ребро достаточно нагрет уже через час-полтора. И дальше помогает греть парилку.
    И не смотри на прибор для определения готовности бани. Лучший индикатор - два небольших камешка на полке. Как будут достаточно горячи, но держать можно - парилка готова для прогрева в пляжном режиме от щитка.
    Напомню табличку про качеству прогрева в пляжном режиме (вверху), с добавкой конденсации и потом при парении. Думаю, убедительно. При 50 град и 63% влажности я уже начинаю париться.
    Процитирую Ю. М. Хошева: "На форумах часто говорилось, что камни надо греть "головкой тепла". А вот о том, что остаточным теплом надо греть баню, говорилось реже и с опаской. В полный голос об этом заговорил 5_6, пытаясь своим щитком достучаться в сердца "глухих и слепых". Ну на самом деле, зачем выбрасывать тепло, если человек "замерзает" в бане без пара? Зачем выпускать горячий дым, раскаляя трубы и создавая пожарную опасность? - стал вслед вопрошать В. Н. Ляхов." Нет большой горячей кирпичной поверхности - остается греться только паром.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А на инсинуации типа этой
    и все последующие просто приведу оценку Ю. М. Хошева:
    " Николай Николаевич... Как же Вы тут всех достали!
    Мы же к Вам на Ваш секретный профессиональный форум не лезем. И на Ваши чемпионаты не лезем.
    Так что ж Вы тут рядовым россиянам, дачникам и селянам мешаете отдыхать и общаться?
    Мало того, что людей обманываете. Так еще и обижаете. :)]
    Прошу Вас, покиньте тему! " - https://www.forumhouse.ru/threads/143671/page-32#post-4778382
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дааа батенька ну это уже совсем по пацански, обидели маленького и пошёл по форумам грязь собирать, стыдоба да и только.
    А по факту ничего против физики сказано не было.
    Более того смотри на свою собственную таблицу и затем на диаграмму Хошева-Ляхова без пара Температура за 20 минут до 38 гр с паром при Ттр около тех самых 38 гр за 15 минут, что эффективней?
    О потерянном времени на ожидание прогрева щитка не говорю.
