1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я спрашиваю только потому, что еще думаю делать ТП в парилке заодно с моечной или нет:)
    В КО и коридоре также планирую линолеум. Несмотря на то, что многие говорят, что неэкологично и тп...А что экологично хочется сказать...даже шпутнованную доску все равно придется покрывать химией.
    У меня сейчас в квартире в одной комнате и кабинете ламинат, а в другой линолеум, так вот я жалею, что не постелили везде линолеум. Очень практично и долговечно (если качественный) и еще есть особенность..не знаю почему, но ламинат всегда холоднее. Плюс за 2 года, несмотря на достаточно дорогой ламинат, он уже изрядно потрепался, хоть и уложен в спальне и кабинете.
    А на вид сейчас такие линолеумы делают...закачаешься:)
    А вот ТП под линолеум..не знаю. Поделитесь своими ощущениями? Запаха нет? Какая температура выставляется?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В КО на полу шпунтованная доска. Ничем не обрабатывал. Поверх постелил пленочный пол.
    Про пленочный пол в теме все расписано.
    Температура выставлена 25 градусов. Запаха нет. Очень приятно стало ходить по полу босиком.
    Раньше зимой особо не походишь. Удачи
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну вот. Значит нет смысла укладывать именно шпунтованную доску, если все равно сверху ляжет линолеум. У нас она очень дорогая (качественная). Я пока дюймовкой полы зашил (остатки от стройки). Летом планирую сверху кинуть еще фанеру 10мм, пленочный пол и линолеум.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Можно и мне разъяснение после вот такой ремарки:
    С чем связанно "ВСЕЙ", со скоростью нагрева бани ?
    ЗЫ
    Вдогонку, нет отчетов как проходит баня летом, а именно задвижка "летнего хода" в каком положении и на сколько меняется температура трубы летом если топить "напрямую" (минуя щиток) ?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, просто зимой пол, где есть кабель, теплый, а где его нет - холодный.
    Сунешь ногу под лавку - а там холодно.
    А отопительный кабель будет нагревать пол быстрее, чем комфортный - мощность больше.
    Разница в цене не большая. Удачи
    Какие отчеты про лето?
    Все двери открыты, кроме парилки.
    Всегда закрываю задвижку летнего хода через 5-10 минут после растопки.
    Никогда в процессе подготовки бани ее не открываю. Уже обсуждали.
    Было несколько раз - забывал закрыть задвижку ЛХ и топил напрямую в трубу минут 40.
    Щиток холодный, труба теплая.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  7. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Всем привет!
    Посмотрел много сообщений - вижу опять надо поздравлять Сергей 5_6 с победой инженерной мысли!
    Мне очень нравится идея прогревать баню паром, особенно перегретым.
    Это ещё одна степь Свободы. И пусть течёт конденсат на стадии прогрева - мне это не мешает.
    Конечно, раскалённая труба - это место, где и должен быть кипятильник-пароперегреватель.
    А дальше надо уметь управлять потоками этого пара.
    И иметь бачок с водой для запитки пароперегревателя.
    Архимеды рулят в бане!
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Владимир, привет. Любое техническое решение не рождается на ровном месте.
    Паровые пушки Магола, "змеи" из гофры в каменке Игоря Слонова - вот основа, на которой созрело съемное устройство для перегрева пара в моей печке.
    Да, коробочка находится в "слепом" месте каменки, которое практически не участвует в парообразовании. Но нагревается отлично.
    А гофра расположена на раскаленной трубе - 2,5 витка до выхода из каменки и 2,5 витка на трубе ниже регистра, там где раньше была штатная кастрюля.
    Витки закрыты бандажом из тонкой нержавейки для тесного примыкания металла гофры к металлу трубы. Может поэтому с первого раза на фото не разобрать, где же сам пароперегреватель.
    Думаю для самопального устройства все получилось не плохо.
    Еще раз отдельное спасибо Константину Бессонову за помощь в создании устройства.
    Эффект на стадии подготовки бани заметный, пар прет очень горячий.
    Можно им пользоваться и как фоновым при парении, но пока не было необходимости.
    Уже как то все работает в штатном режиме.
    Главное - не забывать подливать кипяточек с интервалом в 20-30 минут.
    Бачок-подпитыватель пока не просматривается при эксплуатации, посмотрим.
    Залить то нужно раза 2-3 до литра примерно при моем моционе.
    А греться в конденсате нам с женой не нравится. Лучше в мягком тепле ИК излучения от щитка. Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для Владимира Ляхова - более подробное фото витков гофры на трубе в каменке. Гофра закрыта стягивающим бандажом. Каменка закрывается двумя половинками каменной плиты из змеевика.
    На втором фото показаны витки гофры на трубе под регистром. Они также стянуты бандажом из тонкой нержавейки для плотного примыкания гофры к металлу трубы.
    Здесь же показана одна ламель на штатном месте.
    Когда все ламели одеты на трубу с регистром - пароперегреватель не виден. На третьем фото.
    Под переход гофры из каменки на трубу под регистром в правой половинке каменной крышки пришлось слегка подрезать небольшую выемку в месте примыкания камня к трубе.
    Как то удачно получилось. Практически ничего не видно из доработок. :)] Удачи
  10. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Спасибо большое!
    Стало немного понятнее.
    Вода кипит в бачке, пар идёт внутри гофры (5 оборотов) и где-то выходит. Где?
    Т. е. перегрев пара получается в пяти витках гофры вокруг трубы, а она там нагрета около 500С.
    А где пар выходит?
    Воронка трёхгранная для долива воды в бачок или это для паровой пушки?
    Для чего шестиграниик на бачке?
  11. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Доброго дня! читал и первую тему малютка плюс щиток и эту тему проштудировал от корки до корки.
    И еще до появления в теме твоей коробочки тоже задумывался про парогенератор. Даже с pn2
    пытался обсуждать эту тему. Правда мои мысли были направленны на электрический парогенератор. Как мне кажется он более управляем. Но вопрос не в этом, а в в безопасности твоей коробочки?
    Рассмотрим такой вариант: Залили воду в коробочку, затопили печь вода закипела- сделала свое дело, и вода кончилась. Печь горит. Коробочка греется. Внутренняя часть печи раскалилась до красна. Коробочка почти до красна. и в этот момент кто то из твоих гостей решил туда плеснуть воды. При достаточно резком испарении воды, давление в коробочке резко возрастет, и если проходного сечения отводящей трубки не хватит для выхода пара, коробочку может разорвать. возможно ли такое развитие событий? не поэтому ли было предусмотренно еще одно резьбовое соединение для предохранительного клапана, которого не было установлено?
    И еще один вопрос. если есть необходимость остановить процесс парогененрации как это сделать? или он может остановится сам как только выкипит вода в коробочке?
  12. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Как раз для неустановленного предохранительного клапана?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. На дымовую трубу "намотано" примерно 2.5 метра гофры. Выход перегретого пара из гофры как раз напротив воронки - на третьем снимке видно, что передняя грань треугольной воронки запотела. Как раз от выхода горячего пара.
    2. Воронка для долива воды в бачок. Паровая пушка у Ламели на штатном месте.
    3. Это заглушка на запасной выходной горловине из бачка. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Да, можно оставить предохранительный клапан на показанном на фото как заглушенном втором выходном патрубке. Он отлично работает. Специально заглушал горизонтальный выходной патрубок на коробочке, когда еще гофра не было подстыкована. Клапан отлично срабатывал.
    В сборе необходимость в клапане отпала. При заглушении выходного отверстия на конце гофры пар выходит через неплотности подстыковочного фитинка гофры. Уплотнение в нем сделано медной проволокой.
    Поигрался с разными вариантами заливки воды в коробочку. Проблем не было. Конструкция коробочки довольно жесткая и прочная. Да, лучше заливать кипяток и небольшими порциями, если вода выкипела.
    2. Процесс парогенерации останавливается при выкипании воды. Общий объем заливаемой воды определяется экспериментально в зависимости от предпочтений. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я показал фото устройства, когда монтировал все его части в каменке. При этом удобнее было работать без клапана.
    Замена заглушки на клапан дело нескольких секунд в холодном состоянии. :aga: Удачи
