1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Осталось только подтвердить все это практикой.
    Или найти реализованную конструкцию или самому проверить свои мысли и нам показать как ЭТО работает.
    Прошу теоретические рассуждения помещать в специальной теме для этого https://www.forumhouse.ru/threads/186751/
    А вот практические реализации очень даже интересны:
    Михаил, спасибо. Каминная вставка в КО и банная печь.
    Все вместе совмещается в одной конструкции со щитком и общей трубой? Ждем продолжения. Удачи
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Именно эта, самая горячая часть, нам и нужна. И тяга там будет как минимум вдвое меньше, чем в самой трубе - из-за разности сечений. Это и есть колпак. А Вы предлагаете сделать канал.
    5_6, простите за вынужденны йоффтоп.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Каминная вставка в столовую, с возможностью нагрева парилки и аварийного обогрева дома (есть теплые полы с котлом). А ПС-1 со щитком в парилке. Все выйдет в одну трубу.
    Покажу и расскажу. Сергей просил освещать такие изделия.
    В щитках для бань сильно не развернутся, в связи с их ограниченным размером и высотой трубы, выходящей из печи. В общем без сварки и отрезной машинки обычно вариант только- один канал в низ, желательно делать пошире и с рассечками, и подъемный в верх., желательно с небольшим поворотом.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно просил. Еще как просил.
    Но меня радует и то, что Михаил поверил в рациональность и востребованность таких решений.
    Раньше ведь только КП в бане, пусть и с ускоренным прогревом.
    Причем отмечу, что конструкции этих малогабаритных печей с косвенным нагревом очень интересны.
    Жаль, что подробных описаний конструкции этих печей пока не появилось.
    К чему это я.
    Да к тому, что с мозгами и опытом Михаила мы увидим очень интересные решения для разных востребованных массовых комбинированных вариантов печей в бане, о которых многие думают, спрашивают, но готового решения найти не могут. Удачи
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да я и раньше ни чего не отрицал особо. Просто всегда считаю что в каждом определенном случае необходим свой подход. Сейчас потребовалось создать парилку расположенную в доме, между столовой и душевой, с возможностью попарится "пока реклама по телевизору идет". Так что варианта с кирпичной печью я совсем не увидел. А вот поставить подовую, с возможностью нагрев парилки конвекцией, в дальнейшем отключаемой и с установкой щитка, для сохранения тепла и снижения температуры выходящих газов- увидел. Большая проблема была найти печку которую давно сняли с производства.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А в чем изюминка такого поиска? И где строишь? Удачи
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мне нужен был квадратный ящик. Кожух я выкидываю и делаю его из кирпича. Потом все это со щитком и всем остальным накроют плиткой. Т. е. торчать в парилке будет только дверца для подбрасывания воды и выхода пара и дверца для создания (перекрытия) конвекции с наружных стенок печи. Т. е. ни какие сердечки, овалы и прочее в эту концепцию не вписывались.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Misha Misha, в "100печей" были не распроданные прямоугольники Суховей.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Спасибо. Но я в Вимоксе нашел. Если б у них еще заднее подключение было... но чудес не бывает. Пришлось еще и колено покупать.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот и Ламель показала себя в деле зимой.
    В прошлые выходные бани не было, хотя на дачу я заехал. До этого неделю было от -10 до -15, форточки в парилке и мойке были чуть приоткрыты – просушка после бани в воскресенье две недели назад. При этом тазики с водой в парилке не замерзли, хотя температура везде была около нуля. Форточки закрыл и уехал.
    На этой наделе было до -20. Сегодня -17.
    Приехал сегодня после 11 часов. Вся вода в тазикак и ведрах замерзла полностью. В мойке и парилке - 10, в КО -12. Удручающая картина типа той, что показал Денис - https://www.forumhouse.ru/threads/187628/
    Привез 65 литров воды в 4 канистрах. Из них одна с горячей.
    С собой был пирометр. Поэтому все что можно было проверил. Сюда выкладываю только наиболее интересные цифры.
    В 11.30 затопил. Сразу же залил 20 литров горячей воды в бак. Все двери открыты. В КО два обогревателя по 800 Вт. Теплый пол (общая мощность до 700 Вт) в парилке и мойке включен. Продувка открыта, левая половина крышки сдвинута. Керамика с горизонтальной трубы снята. Через 30 минут залил в испаритель 700 мл горячей воды
    В 12.30 в парилке +17 (камешки на полке +6), в мойке +7, в КО +5. В 13.00 закрыл дверь в парилку, одел керамику на трубу. Температура ближайшего дерева не превышает 55 град.
    Один обогреватель из КО перенес в мойку. Зеркало щитка в парилке +50, середина щитка +15, в мойке зеркало щитка не холодное.
    Полы в парилке и мойке по углам под полком и лавками в минусе.
    Ребята, делайте теплый пол по всей площади мойки и парилки! :)]
    В 13.30 в парилке +35 (камешки на полке +23), в мойке 12, в КО +10. Зеркало щитка в парилке +60, середина щитка +50. Полы по углам в парилке и мойке в плюсе)
    В 14.30 в парилке +50 (камешки на полке +35), в мойке +19, в КО +15. Зеркало щитка в парилке (мойке) +70 (50), середина щитка +60 (40). Выключил нагреватели в мойке и КО.
    Можно идти греться. Пошли в пляжный режим, на полке на термометре +40. От щитка отлично прет тепло. Минут через 10 начали потеть, полежали минут 25.
    Ну и дальше по традиционной схеме. Перед парением пол в парилке доходил до +25, к концу процедур – до 35. Да, доработанная паровая пушка отработала отлично. Больше ничего не нужно с ней делать. Ждем чугун.
    Пока готовилась баня почистили снег, покатались на ватрушке с горки, сходили на лыжах:super:
    Теперь полезные, думаю, цифры.
    При активном горении Ламели температура трубы на выходе из каменки достигает 300-350 градусов. Горизонтальный участок трубы, который входит в щиток, разогревается – до 270-300. Керамическая накладка на этот участок нагревается не выше 120.
    Вертикальный участок трубы над регистром всегда на 50-70 град меньше разогрет, чем горизонтальный участок.
    Температура ламелей печи и регистра за все время не выше 70-80 град.
    Сильно нагревается керамогранит в парилке на верху топочного канала – до 200 град.
    Верхние камни в каменке у трубы до 300 град, у стенки – до 200. Это там, где приемник пушки. Дальше под крышкой чуть горячее. Попробовал подкидывать настои на камни у приемника пушки при снятом фитоконтейнере – нормально, запаха гари нет. Вот и нашел подходящее место.
    На стекле печной дверки пирометр показал +160. Портал разогревается не очень сильно. Справа у самого дерева не выше 45 град. Верхняя горизонтальная крышке до 30 град, нижняя крышка над дверкой – до 80.
    Щиток не разогрелся выше 90 град, на перекрыше щитка было 65 град. Кусок кирпичной трубы до распушки в парилке и сама распушка нагрелись к концу до 50 град.
    Дрова не взвешивал. За три часа топки до захода ушло примерно две полных закладки – думаю до 15 кг. Дальше без усердия.
    Две глыбы льда из замерзших тазиков постепенно опускал в бак. К началу мытья было около 40 литров горячей воды. Нормально помылись, я даже поплескался тепленькой из тазика.
    Так что 65 литров привезенной воды и 20 литров льда – за глаза для двоих.
    После парилки – в сугроб. Но морозец чувствуется. После этого залетаешь в горяченную парилку где только что парился – и кажется холодно. Начинаешь поддавать. Если по прибору – то жесть. Да и кусает хорошо.
    В 18.30 закончили, уже темно. Но день пошел к увеличению
    Так что все как всегда. Но вот доводить баню до такого минуса лучше не надо - ходить в баню нужно каждую неделю). Удачи
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Для удобства перемещения льдышек по бане можно опробывать одну рацуху. В оставшуюся в тазиках воду опустить кусок верёвки не больше метра длиной одним концом. Когда вода замёрзнет, берём за другой конец верёвки и тащим глыбу в бак. Плавно опускаем и ждём когда верёвка оттаяв освободится. Можно даже к свободному концу верёвки небольшой груз привязать. Тогда освободившаяся ото льда верёвка сама упадёт на пол и не станет вариться в горячей воде.
    Дарю...
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо. Интересная рацуха. Чувствуется что родилась "в муках" подготовки бани зимой:)]
    У меня все проще. Я пластмассовый тазик с замерзшей глыбой целиком опускаю в бак с водой. Когда глыба расстает - тазик достаю. Размеры бака и его размещение сделать это позволяют. :super: Удачи
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не... родилась после прочтения твоего предыдущего поста и непосредственно перед написанием. На улице -25*С, стройка заморожена во всех смыслах и мозги работают пока на перспективу. Может кому пригодится...
    Хороший у тебя бак... раз тазик целиком туда помещается (бочком наверное?). Сразу попутный вопрос, а востребован ли такой объём бака для семейных целей в круглогодичной эксплуатации бани? Просто ещё не дошло дело пока до установи оного и вопрос о приобретении актуален.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так в теме все же расписано)
    Бак на 60 литров - в самый раз для семейной бани. Просто размеры получились удачными - как раз стандартный пластмассовый таз на 10 литров и входит боком. Вчера так и вставлял. :)] Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня ночью было -30, днем держалось -27. ПРОХЛАДНО! :faq:
    Зашел в баню. В парилке +20, в мойке +15. Все сухое, аж звенит. Хотя всю ночь форточки в парилке и мойке были слегка открыты на улицу.
    В КО +5 - прохладно. Все таки окно и двери на улицу (хотя и две) сказываются. Да и температура в КО вчера была не выше 20.
    Щиток в парилке и мойке +27, в КО - +12. Пол в парилке +15, в мойке +12.
    В парилке лед в тазике растаял за ночь, а в КО нет (фото внизу)..
    В КО включил обогреватель 800 Вт. Открыл все двери. Целый день работал в бане - доделываю мелочи по оформлению. ПЕЧЬ НЕ ТОПИЛ.
    А вот фото того, как выглядят окошки в парилке и мойке с улицы после вчерашнего парения и ночного легкого проветривания :)]
    Могу сделать вывод о том, что с заменой печи на Ламель практически ничего в пользовании моей баней не изменилось.
    Время вывода на режим слегка увеличилось - до 30 минут зимой в лютый мороз. ВСЕ!
    Печью доволен. :super: Всем удачи
