1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Шапки и лошадь_2.JPG Всех любителей бани, читающих эту тему,
    тех, кто будет читать,
    и тех, кто еще не созрел, :hello:
    С наступающим 2014 годом.
    Здоровья, исполнения задуманного.
    Пусть все будет хорошо!
    Всем УДАЧИ!
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день! С наступившим Новым годом! Легкого пара Вам!
    Планирую в своей бани реализовать тандем печи Ферингер из серии Профи с отопительным однооборотным щитком на ленте между парной и моечной, как у Вас.
    Возник вопрос: для парной размером 3 м. х 2,60 м., стены - необшитый сруб, какую печь лучше выбрать: "Гармонию" или будет достаточно "Классики"? Из минуса зимой выводить не планирую (по крайней мере пока...).
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если спешить ни куда не планируешь, то бери гармонию, на большую парную нужно много пара, значит лучше чтобы закладка по больше была.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Спасибо за поздравление. Взаимно всего наилучшего в 2014 году.
    Печи с закрытой каменкой не перегревают парилку, а с Гармонией возможностей для маневра больше. Можно меньше камней в каменку поместить, больше тепла пустить на конвектив, если это понадобится для сруба. Одним словом поиграться для конкретных условия.
    Рекомендую сразу по бокам топки со стороны каменки положить чугунные колосники, чтобы не было деформаций топки - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-36#post-7650533
    А щиток или в кирпич на ребро или как на порядовке в первой теме с двумя зеркалами. Для такой парилки можно длину опускного канала увеличить до 1,5 кирпичей. Удачи
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Делаю щиток (осталось работы на три-четыре дня) в паре с классикой.
    Сергей есть к Вам несколько вопросов:
    1. Высота щитка от дна до перекрытия получается около 30 кирпичей. Опускной канал 22-23. Не много?
    С тягой проблем не возникнет.
    2. Хочу заслонку на дымоход поставить ниже заслонки летнего хода. А то получается под самым потолком.
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня под самым потолком! Все отлично!
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем такой высокий?
    Делайте по проверенной схеме с 4 зеркалами по порядовкам из первой темы, заслонка трубы на своем месте - тоже под потолком.)
    Больше кирпичей - дольше будет нагреваться.
    А лучше бы в кирпич на ребро - нагревался бы быстрее. Удачи
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Aborigen64, если сделаете так заслонку то на летнем варианте у Вас труба не будет закрываться!
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня сделана в кирпич, прогреваться после 2 часов топки при температуре -25 за бортом, я доволен! Кирпич потом хорошо и долго отдает тепло. так что в своем каркаснике при температуре на улице за -20 внутри могу на кочегарить за +30 и это меня радует.+ с щитком КПД печки увеличивается!
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня русалка, кастрюль оставляю, а еще ящичек по Вашему прототипу делаю. Поэтому труба нужна высокая. Получается солидная конструкция. Да я еще печь от пола приподнял на подиум. Делаю по месту.
    А зеркал у меня три- три кирпича, восемь и шесть. Пилил кирпичи вдоль.
    Это то как раз и не страшно. Заслонка летнего хода закрывает опускной канал.
    Брал за основу. Но в процессе кладки увлекся. Уже заканчиваю. Завтра заслонки и колпак. Потом распушка по Вашей технологии, потом переход на металл.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что за ящичек? До ящичка я еще не доходил вроде :aga:
    Задвижка на трубе должна закрывать все каналы печи. Лучше ее сделать по правилам. Удачи
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну завтра буду смотреть. Если что выше перекрытия сделаю. Перед переходом на металл.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Богатая фантазия) Эта задвижка должна закрываться из бани, а не с чердака. Или я не так понял?
    "Ящик" внушительный) Под какую печь? И зачем два гидрозатвора? Удачи
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня летняя под самым подволоком получается. Вот и возник этот вопрос.
    Классика. А Г-образный сделан для монтажа гофры и размещения внутри каменки. Наливать воду при прогреве буду до его уровня. Получу пар и на перегрев как у Вас со второго штуцера. А при парении можно использовать уже как пушку. Долил воды до верха - и она пошла в камни, испаряясь и урча.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Получите гейзер из воронки, в которой НЕТ обратного клапана.
    2. Клапан предохранительный НЕ НУЖЕН!
    3. Положите ... пару - тройку веников, вынутых из холодной воды - НО в случае Коробочки избыток пара не грозит, ИМХО.
