1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Второй гидрозатвор нужен, чтобы после режима ЗЕВС пар пошел в пароперегреватель по режиму Афродита!
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Что-то не очень понятно. Давайте по порядку. В первый штуцер заливаем воду. Во второй ничего не заливаем, это для предохранительного клапана (лишний девайс по любому). Из третьего валит пар.
    Если всё так, то из третьего будет не пар валить, а плеваться кипятком пока всё не выплюнет до дна "ящика". Или, хуже того, плеваться станет из заливного патрубка. Будет зависеть от наибольшего сопротивления в том или другом. Если уже и делать "Г" образное колено, то его надо кверху загибать, оставив лишь малое расстояние до верхней стенки для прохода пара. А лучше для выхода использовать второй штуцер и всё... третий не нужен.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Бигпупс все правильно разложил. Забор пара должен быть под самой верхней крышкой, тогда весь объем используется.
    У меня выходная горловина смотрит вбок, чтобы удобнее было гофру на трубу наматывать) и в каменке располагать. А про предохранительный клапан каждый сам решает.
    Посмотри еще раз все внимательно и со щитком с задвижками, и с твоим "ящиком".
    Хуже нет потом переделывать. Удачи
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Aborigen64, где же вы были с этим ящиком пару дней назад! Спасибо за чертеж, сделаю себе такой. Вопрос по данному ящику в камни, если париться и в него воды не лить его не переведет со временем?
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    На втором будет стоять гофра которая будет обмотана вокруг трубы для перегрева пара. Здесь то вроде понятнее некуда.
    Именно так штуцер номер 2. Уж выше некуда.
    Пар из третьего никак не может валить если в ящичке будет вода. Только когда начнет выкипать до дна.
    Ну пусть себе валит. А предназначен он для подачи воды внутрь каменки. Крепим к нему гофру и в самое сердце каменки.
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Я себе заказал из нержи толщиной 3 мм. Думаю такой не поведет.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Прочитал пояснения в теме про паровые пушки.
    На вскидку с позиций штатной эксплуатации коробочки. Без критики)
    1 и 2. При выходе гофры вверх ее кольца могут не поместиться в каменку. Попробуйте сначала сделать минимальный изгиб гофры, витки вокруг трубы и все это прикинуть по расположению под крышкой. У меня не влезало, поэтому сделал выход пара вбок
    3. Чтобы эта конструкция заработала в качестве паровой пушки чего то явно не хватает, чтобы пар пошел туда, куда хочется:aga:
    По мне универсальное всегда хуже специализированного.
    Впрочем, дискутировать лучше в теме про паровую пушку.
    С интересом посмотрю фото реализации и почитаю впечатления после испытаний. Удачи
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Полностью согласен. Я думаю через пару недель начну тестить печь.
    Там будет стоять угловой фитинг. Поэтому с обмоткой вокруг трубы проблем не будет.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда свой пост из темы про Куткина) - https://www.forumhouse.ru/threads/239755/page-34#post-8156662
    А по мне наоборот нужно слушать как раз отзывы тех, кто получил печи на тестирование бесплатно.
    Им нечего терять.
    Они за печь не платили и если она не подходит - просто заменят на то, что подходит. Без морального и материального ущерба. Здесь сам "дарящий" больше рискует.
    Лично я с таким прицелом и брал на тестирование печь АПФ одним из первых.
    Мне повезло с выбором - все получилось как и хотел.
    И кто меня упрекнет, что я где-то в чем-то соврал?
    Есть такие с конкретными фактами?
    А вот если заплатил свои кровные да вдруг промахнулся - не у каждого хватит смелости об этом заявить, да печь поменять. Дважды в промахе оказаться? :)]:)]:)]
    А так как вы выбираете - еще долго будете. :son:
    И правильным ли будет выбор - неизвестно.
    Ведь как выше написано - не известно что хочется получить в бане:aga: Удачи
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мучает вопрос. Купил малютку, вместе с ней две трубы по 0,5 м тройник-шибер с прочисткой. Предполагается, что труба будет заходить в щиток на высоте примерно 140 см, т. е. по высоте от печи: труба 0,5 + тройник. Не мало? Тяга нормальная будет? И в таком случае не будет ли сильно нагреваться щиток в летнем режиме? Может стоит всеже поставить трубу длиннее и сделать вход в щиток выше? Или поставить метровую трубу с резной корзиной.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что можно сказать, когда что-то мучает? :)]
    Если не устраивает ВСЕ описанное мной в трех темах - делайте, как подсказывает внутреннее ЭГО :aga: Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зимой технология протопки печи изменилась.
    Летом, когда работы много, лучше заложил как учит АПФ и ушел на час-полтора.
    А вот зимой, да еще с пароперегревателем, тактика меняется.
    В парилке сейчас три источника быстрого нагрева.
    1. Открытая горизонтальная труба. Нагревается до почти 300 градусов и отлично прогревает верхнюю часть парилки. Потом при готовности парилки закрываю трубу керамической насадкой.
    2. Устройство пароперегрева с выходящим паром до 250 град
    3. Вентиляция каменки в первый час-полтора топки.
    Для первых двух источников нужно, чтобы трубы быстрее прогрелись и верх топки тоже, там где коробочка.
    Поэтому делаю в топке маленький костерчик с розжигом снизу (совет Хошева для подовой топки) :hello:, который быстро разгорается и быстро нагревает верх топки и металлические трубы.
    Через 10-15 минут после закрытия заслонки летнего хода (через 5 минут после растопки) трубы уже достаточно горячие - 2 и 3 фотографии.
    На дверке печи нижняя заслонка полностью открыта, верхняя на 1,5 см, верхняя на трубе полностью открыта.
    Еще через 10 минут начинает идти парок из гофры пароперегревателя (сразу при растопке заливаю литр кипятка).
    Почти сразу камешки на полке становятся мокрыми.
    Подкидываю не толстых полешек до половины топки - они быстро разгораются. Когда появились угли внизу - подкидываю еще. Интервалы примерно 15-20 минут. Трубы достаточно горячие, но до красна не довожу.
    Система раскочегарилась - можно идти разгребать снег. Все греется само, главное не забывать потом подкинуть дров и подлить кипятка в коробочку. Примерно литр через 40 минут.
    Кирпич щитка изнутри когда холодный нагревается быстро, по мере прогрева скорость отбора тепла от дымовых газов уменьшается.
    Поэтому через примерно 40-50 минут прикрываю верхнюю задвижку на трубе до половины. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня на улице -6, выпал свежий снежок. Баня была без жены, поэтому решил поэкспериментировать. С ней не получается:)]
    Зато привычного парения не было - было самопарение:aga:
    После готовности парилки поддерживал в топке температурку - горело пару полешек постоянно.
    Первый прогрев как всегда в пляжном режиме в поле ИК от горячего щитка. Можно греться и с приоткрытой форточкой - бывает практикуем с женой когда не очень холодно на улице.
    После первого прогрева в пляжном режиме (60/20) залил в коробочку литр кипятка. При этом влажность поднялась до 30%. Поставил прибор на полок - показал 50/40.
    Потек обильный конденсатик - все как раньше при третьем заходе, когда просто в пляжном режиме слегка поддавали для поднятия влажности. Сейчас этим не пользуемся.
    Открыл форточку на треть. Полежал на полке.
    Ощущения как в баньке с кондеем летом при тестировании. Параметры стабильные. Дышится легко.
    Можно долго лежать. Надо будет жене предложить:)
    Потом парился с работой коробочки в фоновом режиме. Конечно, основной парок из каменки с грохотом пушки.
    Режимы по ощущениям как обычно. Только веничков жены ОЧЕНЬ не хватало:aga:
    При желании можно использовать коробочку в фоновом режиме при парении. Разнообразит возможные комбинации.
    Пока все, всем удачи
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей! Вот читаю тебя и думаю! А не в моей ли ты бане паришься:)) сейчас! Ты хоть на тест новой АПФ соберешься? Ко мне! Тем более там твоя пушка тебя ждет
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Так у нас бани по сути похожи - тандем печь АПФ+щиток. Отличный пляжный режим в поле ИК. Печи выдают отличный пар. Поэтому и похоже все.
    Я бы с удовольствием приехал на тест, но у меня январь - напряженный месяц на работе.
    Если только в конце месяца. Удаыи
