1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Ага, и как при этом будет выглядеть, например, Ламель: печь в камне, дымоход в камне, а между ними какая-то железная хреновина?... :)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот так будет выглядеть - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/ Удачи
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Это если бы не перестали выпускать "дымоход-конвектор специальный со ВСТРОЕННЫМ регистром"... А теперь как - это вопрос...
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю донесут до главного :)] - https://www.forumhouse.ru/threads/238426/page-15#post-8255841 Удачи
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я заказал русалку с регистром и еще на топливном канале у классики будет теплообменник, жду как сделают посмотрим что получится. По заказу все делают.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Уважаемые знатоки банного дела:)
    Подскажите можно ли вокруг печи малютка ферингера сделать кирпичные стенки на высоту печи с обоих сторон? Хотел сделать не сплошные, а в шахматном порядке. Во избежание несанкционированного прислонения тела к печи:) В семье маленькие дети..актуальный вопрос.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стенки Малютки греются слабо, поэтому загородку лучше сделать из дерева (из термодерева будет совсем идеально). А кирпич плохо, он не нагреется до комфортных температур.
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    В ПФ даже в режиме очень жесткой топки наружный контур греется до температур легко переносимых кожей.
    Только канал соединяющий топку и каминную дверцу становиться горячим. Вот только его если закрыть.
    Хотя вот такое решение будет правильным. Только сделать поажурней. Чтобы печка не пропала за перегородкой.
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    [quote="Палеха, post: 8260739, member: 681358" (из термодерева будет совсем идеально).[/quote]
    А что есть «термодерево»?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Именно по этой причине первую печь я покупал из серии Профи. Как после Профи так и после установки Ламели я пускаю детей в баню одних, под присмотром либо девицы 12 лет, либо пацана 14. Голова не болит. Как максимум несильный ожог. Но оговорюсь, у меня большая парная и между печью и полоком места вполне достаточно. Целиком согласен с @Палеха, если ставить ограждение, то лучше деревянное.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сколько?
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    3,7х2,7х2,37
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я его тупо купил в магазине за 2 тр
  15. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Вопросы такие есть Печь Ферингер Макси, с конвектором в камне, планирую делать щиток. но труба выходит в конек, соответственно вопрос при сохранении размеров щитка возможно ли поменять местами оборотную часть с трубой, ну и второй вопрос куда же впихнуть регистр, для воды, может в щиток. А может я шибко много хочу, и печь и в камне, и конвектор, и щиток и регистр, как говорится за двумя зайцами погонишься и не одного поймаешь.
