1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, заказывайте такой же, можно без посадочного места под кастрюлю. Меньше будет соединений.
    А портал все же рекомендую взять. Очень красиво и функционально. Удачи
  2. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    @5_6, Здравствуйте! Посоветуйте: при строительстве бани по Вашему "рецепту"(Ф+щ), какую печь лудше брать "паровую", или "профи"? УДАЧИ!
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Моя первая Малютка была профи - с утепленной каменкой.
    Камни, при желании, можно нагреть до бОльшей температуры. Печь понравилась. Удачи
  4. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    У меня еще один вопрос (думаю не крайний): как будет лудше работать щиток, когда подсоединение к нему как у Вас, или сразу из печки (увеличивание колпак)?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ни лучше ни хуже, теплосьем в теории должен быть немного больше.
    На сколько - у меня данных нет. Полноценный колпак - 10-15 рядов.
    Хотя профи по щиткам Вогнистый делает и больше) Удачи
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надоть по Татарски писать!
  7. koscka
    koscka
    koscka
    @5_6,
    Прочитала Вашу и первую тему и вторую, теперь вот эту:)
    Ваш щиток это очень здорово, но у меня он не уместится.
    Вопрос вот в чем в первой теме Вы выкладывали фотографии как делали пол - В описании говорите, что половую доску кладете на лаги, а затем стелите стеклоизол. На фотографии из под доски выглядывает что то черное - что это? доску клали с вент зазором отпенопласта ?
  8. koscka
    koscka
    koscka
    Зазоры доски запенены? так?
    Интересует как сделано примыкание стеклоизола к основе под печь
    Дымоход конвектор в Ламели заказывали отдельно на заводе? - Мне показалось что он меньше стандартного
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Используется плоский шифер.
    Да, зазоры между досками запенил.
    Все примыкания на фото показаны.
    Конвектор заказывал на заводе под мои размеры.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Черное - это гидроизоляция поверх досок. Потом плоский шифер. Да, доска с небольшим зазором, который запенен. Удачи
  11. koscka
    koscka
    koscka
    А черное под досками?
    и получается что доски лежат на лагах без вент зазора - так?
  12. koscka
    koscka
    koscka
    Плоский шифер в один слой или в два?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Под досками вроде нет ничего черного. Доски лежат на лагах. Шифер в один слой.
    Вообще про это очень подробно написано, и фото выложены.
    Ссылки на все решения собраны здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/#post-5001804 Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда свое сообщение из темы https://www.forumhouse.ru/threads/242983/page-2#post-8386831:
    " Спасибо за формулировку твоего видения проблемы.
    Соглашусь, что на первом часе нагрева бани зимой холодный массив щитка может отбирать незначительную часть тепла на нагрев своей внешней поверхности.
    После первого часа щиток уже начинает теплеть от внутреннего нагрева.
    Поэтому сейчас можно сформулировать дополнительные рекомендации по щитку для банной печи:
    1. Щиток нужно делать в кирпич на ребро. Такой щиток после часа топки уже сам горячий и начинает помогать банной печи греть парилку и мойку. Щиток в кирпич на плашку так работает после второго часа работы, но тогда в таком щитке должны быть сделаны 4 зеркала в кирпич на ребро, как на стандартной порядовке моего щитка.
    2. Максимально сократить массив пассивного кирпича в бане. Всякие высокие порталы, оступки в кирпич на плашку и прочее. Отступки тоже делать в кирпич на ребро, в некоторых местах в пол кирпича. Портал над топочным тоннелем печи по высоте делать минимальным, например как у меня.
    Тогда обозначенные "минусы" наличия щитка в парилке практически нивелируются, а дополнительные плюсы в виде ускоренного нагрева парики и мойки появляются. Удачи "
  15. koscka
    koscka
    koscka
    А в инструкции по применению печей Ф - говориться, что высота как минимум должна быть 1.6 от пола - чему верить? Или это перестраховки?
    Возник еще вопрос - что Вы прокладывали в соединение между последним кирпичом щитка (или портала) и брусом (каркасом) разделительной стены между парной и КО или парной и мойки? Рубероид или второпласт? Нужно ли вообще изолировать эти стойки каркасной перегородки от нагревающегося кирпича?
    Заранее благодарна за ответ
