1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Верить нужно инструкции)
    Можно принимать в расчет проверенные решения, например, как мое.
    По правилам пож. безопасности от разделки (кирпич или пол-кирпича от щитка) дерево всегда защищается металлической полосой из оцинковки по ширине примыкания к кирпичу, под которой два слоя асбестового полотна или базальтового картона. Удачи
  2. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    5_6, благодарю за Ваш материал по строительству бани! Мне очень понравилась :hello:! По возможности хотелось бы услышать Ваше мнение по проекту новой бани в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/243511/
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У отдельных обладателей тандема "печь АПФ + щиток" при задушенной топке печи и использовании сырых дров (наверно) наблюдаются темные водяные потеки из-под задвижки летнего хода.
    Вид моих задвижек после 2,5 лет эксплуатации каждую субботу. Всем удачи Задвижка ЛХ.jpg Задвижка на трубу.jpg
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @5_6, Да у тебя, оказывается, довольно большой шов. На фотках про стройку таких крупных видов не было и казалось, что потоньше. На вскидку - где около 10 мм ? Нигде не расходится?
    На моём щитке появились небольшие трещины в вертикальных швах между кирпичами шамота в районе входа колена от печи. Там наверное самые большие температурные перекосы. Со стороны мойки попробовал заделать один шовчик чистой глиной. Только вся беда, что пришлось делать это при полностью разогретом щитке. На холодном щитке щели сходятся на нет. Пока продавливал глину в щель, обжёг кончик пальца. Потом пришлось доделывать гнутым гвоздём на 100... Плохо, глина моментально сохнет. Но теперь вроде в этом шве нет щели. За другими, которые из парилки пока наблюдаю...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У кирпичей снята фаска, потому что края были побиты. Поэтому кажется что шов большой.
    Конечно старался делать потоньше) Хотя для щитка это не принципиально.
    Большие трещины в вертикальных швах нужно расшить и заделать раствором, когда щиток горячий.
    Ну а нитевидные трещины не страшны. Удачи
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В смысле раствором..? Цемент с песком..? Или ГПС..?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, ГПС на который и щиток клал. Удачи
  8. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    А для чего веревки в задвижке?
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Он там рыбу коптит! Подвешивает на веревки и коптит:)
  10. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    Вот и у меня можно рыбу коптить при закрытии задвижки.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А верёвки, чтобы было не можно... И прогревать надо щиток подольше. Тогда совсем не поддымливает при закрытии.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наверно ты имел в виду прогрев трубы? Для этого начинают топить через задвижку ЛХ.
    При хорошей погоде с ветерком я начинаю топить и сразу через щиток. Удачи
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Конечно же... зарапортовался...
    Что-то раньше ты про это не писал. Или я чего пропустил...
    Это какую погоду надо считать хорошей?
    Для меня самая хорошая погода, когда на работу меньше всего дёргают. Т. е. у меня больше шансов вечером и в выхи быть дома, отдыхать, заниматься полезным делом, а не носиться по просторам Московской области в стараниях уладить производственные косяки.
    Рискну коротенько обрисовать идеал погоды... Это, сразу, НЕ ЗИМА, но и НЕ ЛЕТО! (каникулы у пионеров). Если и зима, то при полном отсутствии снегопада и мороз не ниже -20*С. Лучше межсезонье, исключительно пасмурно, шикарно если нудный моросящий дождь много дней/недель к ряду.
    Странновато, не так ли..? Но это специфика... :(
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я имел в виду для топки банной печи.
    Когда на улице сухо и хороший ветерок, у меня или северный или южный. Он дует вдоль выходных проемов дыма из трубы. Тяга в трубе отличная. Растапливается печь на ура и через щиток.
    Правда бывает не часто.
    А традиционно до 5 минут топлю через летний ход, потом закрываю. Удачи
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Господа, а нет ли у кого-то готовой порядовки щитка на ребро?
    to 5_6
    Если делать щиток на ребро, есть смысл весь ваять из шамота или лучше только какую-то часть?
