1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @5_6,
    Сергей, вопрос по кладке...
    1. Ты советовал добавлять немного цемента в смесь. А чего мы хотим этим добиться?
    2. Нужно ли замачивать шамот? В инструкции к смеси пишут смочить водой.
    3. По толщине шва ориентируюсь на 5 мм. Валяется пакет пластиковых хреновин такой толщины. Стоит ли пытаться ими выдержать толщину, ведь внутренние придется оставить в кладке, или это плохая идея?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Можно не добавлять. Лучше использовать готовый раствор для печной кладки.
    2. Ополаскивать от пыли.
    3. При кладке щитка пластиковые образцы не используются. И так получится нормально. Удачи
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Если кирпич не мочить, то при наложении на него глины он моментально впитает из неё всю влагу и глина сразу потеряет пластичность. Из-за этого как следует присадить кирпич на место будет весьма проблематично. Очень удобно класть кирпич в ведро с водой (с полным погружением) и пока он там булькает присаживать предыдущий на место. И так далее - присадил, берёшь из ведра мокрый, кладёшь туда сухой...
    По толщине шва никаких дополнительных приспособ не нужно. Тем более пластиковых. Достаточно просто класть на поверхность укладываемого кирпича определённое экспериментальным путём количество глины и более-менее равномерно распределить его на каждой плоскости. При присадке с постукиванием какая-то часть глины вылезет, но если её наложил больше чем надо, до 5 мм толщины шва не выдавит.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я так понимаю и с геометрией кирпича ещё тоже придётся разбираться, так что запас по шву всё рано гулять будет.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    При идеальной геометрии кирпича шов можно делать 3 мм имея мало-мальский навык. Только надо довольно шустро работать. Чуть затянешь - глина теряет пластичность из-за потери влаги и кирпич уже нормально не присадишь. С горбатыми плоскостями вполне можно в 5 мм шов уложиться. Если, конечно, это совсем не брак. С толстым швом в этом плане немного проще.
  6. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Погода пока не дает делать (ночью минус, днем вода не успевает растаять в ведре. Я так понимаю с морозом лучше не шутить, чтоб потом не переделывать. На смеси пишут работать от +5.
  7. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    У меня вопрос про примыкание торца щитка к каркасной стене, где будет установлена дверь в парную по пожарной безопасности, кирпич - это минимальное расстояние до пожароопасной стенки, а у меня получается пол кирпича? Если проложить двойной слой базкартона и для верности обернуть примыкающий брусок фольгой, то этого будет достаточно? примыкание к щитку.jpg
  8. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    И еще, подскажите, на печь Ферингера был установлен регистр с русалкой для нагрева воды, но при вынужденной перепланировке, нет места для водного бачка в помывочной, можно его установить непосредственно в парной? или в крайнем случае накрутить на патрубки от регистра заглушки и отказаться от бака? Так можно?
  9. bigstep
    bigstep
    bigstep
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. У меня сделана разделка в пол кирпича. При этом примыкающее дерево защищено двумя слоями баз. картона и свержу полосой оцинковки. Разделка еле теплая. Такая картина практически у всех. Так что делайте.
    Про бак с водой.
    Регистр на трубе должен быть заполнен водой, если потом хотите им пользоваться. Бак для воды можно поставить и в парилке, только лучше закрыть его крышкой. У меня бак, когда он полный, ни разу не закипал. Поэтому проблем с доп. влажностью быть не должно.
    Вместе с тем НЕ кипящий бак с водой в парилке играет положительную роль для поддержания начальной влажности.
    Например, у Рамунаса это необходимый атрибут)
    Поэтому можно бак расположить и в парилке. Удачи
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    но на момент прогрева парной открыть, потому что
    И меньше шансов, что вода закипит, поскольку потери тепла от бака в моечной и в парной будут разными и если бак не кипит в моечной, не факт, что он не закипит в парной.
    У Рамунаса этот атрибут сочетается с непрерывной вентиляцией, что надо учитывать сразу.
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вот в парилке
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Саша, привет.
    Это у тебя бак в парилке? Удачи
  14. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    А по поводу примыкания перегородки к щитку кто нибудь даст совет? Фот выше
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Дак 5-6 дал совет, выше, практический.
