1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот дело к завершению идет.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Миша, два вопроса.
    1. Что за металлическая гофра видна в каменке банной печи?
    2. Ты объяснил хозяевам, что паровая баня в доме - это не сауна. От пара нужно хорошо изолировать все остальные помещения.
    Вижу проявление творческой мысли при дооборудовании банной печи. Потом пояснишь коротко? Удачи
  3. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Смею предположить, что это подача воды в каменку.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Новая модель паровой пушки? А что, идея хорошая. Можно закрутить в круг по каменке как хочешь.
    А может подача пара для перегрева? Вот и новая модель парового кондиционера:)] Удачи
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну правильно все. Трубка подключится к крану и сверху ёмкость для воды. Краном регулируем подачу. Баня для ленивых. Я как то, для этих целей самовар над одной печью поставил, из-за того что баня не утеплена была и приходилось постоянно подкидывать что б не замерзнуть. А здесь кусок трубки нержавеющей и кран копеешный.
    Парная вся герметично фольгой обшита и я в трубу дверцу вставлю, что б после бани вентилировать.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А из парной выход куда? Какая то раздевалка есть - промежуточное помещение?
    Вот там сделать хорошую вытяжную вентиляцию над дверью из парилки, чтобы пар из парилки когда выходишь удалялся и не шел в другие помещения дома. Так у Куткина сделано в бане дома. Можно еще запуск вытяжки сделать от открытия двери) - автоматизация:)]
    А вот если промежуточного помещения нет - тогда...:faq: Удачи
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Есть. Вроде тамбура- баня на право а С/У и душевая на лево. Про автоматику на вытяжку посоветую, спасибо за идею.
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Уважаемый Сергей, основываясь на ваши порядовки щитка, рисую в кетчупе модель щитка. Дошел до 11 ряда и оказался в тупике, помогите продолжить пару рядов, принцип я пойму и далее сам.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А в чем проблема? Вы просто поменяли местами трубу и опускной канал по отношению к моему щитку. Ввод дыма от печи в зеркало из кирпича на ребро по вашему рисунку.
    Порядовки как получатся - так и сложите.
    Я порядовки не рисовал. Все созревало в процессе работы.
    Порядовки в моей первой теме сделали другие по моим фото.
    Щиток настолько простая конструкция, что и порядовки не нужны. Просто нужно соблюдать правила печной кладки. Удачи
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    ваш щиток и порядовки в первой теме прочитаны до дыр, и там неувязочка-порядовки указаны одни, а сложена по-другому,поэтому и прошу помощи. Проблема не в замене местами трубы и опускного канала, а как сделать следующий ряд, чтобы была перевязка всех кирпичей с наименьшим использований половинчатых кирпичей. До этого ряда вся конструкция перевязана. Если ничего страшного нет в том что кирпич на кирпиче и вопросов нет, но как я понял в печных делах это самое главное, или я ошибаюсь?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня труба выходит в КО, у вас труба полностью в парилке. Поэтому разница есть.
    Да, у меня порядовки отличаются от тех, которые приведены в теме. Я бы сказал, что на порядовках все более правильно указано:)]
    Я когда делал, немного украшал внешний вид трубы, выходящий в КО. Поэтому и половинок больше, чем на приведенных в теме порядовках.
    К стати, рекомендую посмотреть порядовки здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3036956
    Могу дать совет, который созрел недавно. Зеркало делать не из кирпича на ребро, и из половинок кирпича, распиленного вдоль. Тогда вообще создается вид, будто весь щиток сложен из киприча на плашку. И делать проще. Но перевязка нужно, хотя не критична.
    Все просто. Разложили два ряда на сухую. Перевязка получается? Делаете первый ряд. Потом еще два ряда разложили, где нужно подпилили. И так далее. Я не рисовал порядовки - не та сложность. Удачи
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Спасибо за совет, ссылку открыл, сейчас разберу по рядам, посмотрю как внутри сделано!
    Посмотрел кладку. Кладка сложная, цель такой кладки эстетический вид щитка. Кто первый раз укладывает печь, тяжеловато.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это не печь, а всего лишь щиток. Причем с правильно разработанной порядовкой. Что сложного?
    Вывел на бумагу каждый ряд и вперед) :)] Почаще используйте болгарку с алмазным диском:super: Удачи
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а чем отличается щиток от печи в части укладки конструкции? те же принципы печные, начиная от раствора, заканчивая выводом трубы на нужную высоту по условиям тяги. Сложность заключается в том, что задав конкретный вопрос (84), получаешь все что угодно, только не конкретный ответ.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да многим отличается. Щиток можно и на цементный раствор сложить, ничего ему не будет. У меня есть живые примеры.
    И с перевязкой на 100% тоже можно не заморачиваться - проблем не будет.
    И криво-косо сделать, а потом оштукатурить. Все равно будет работать.
    Мне кажется вы сами создаете себе сложности.
    Продолжать в кетчупе ваши первые шаги по кладке переделанного щитка просто не вижу необходимости. Когда есть готовая порядовка. Хотите сделать по своему - вперед. Потом расскажете что получилось.
    А на все действительно конкретные вопросы в первой теме даны подробные ответы.
    Как я понял, вы и тему то невнимательно читали, если проект в кетчупе не видели. Удачи
