1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Сергей, вы сказали:
    Мой щиток - это же догма. Ну, сделали бы пониже и не было бы проблем.
    Противопожарные правила гласят, что сгорающая конструкция должна быть на удалении 37 см от дыма.
    Это если без защиты сгорающей конструкции. Если с защитой, то 25 см.
    Если про кирпичи, то между деревом и дымом полтора кирпича
    Если про верх щитка, то два слоя кирпича на плашку - это примерно 14 см. Остальные 23 см
    Посоветуйте как исправить мое положение, если я правильно понимаю, то после верхней задвижки у меня 3 или 4 кирпича-верх колпака (см первая фото), просто когда утепляли потолок ПАРОКОМ, то он опустился и колпак попал в потолок. Что лучше сделать, разобрать и поднять часть потолка? Между колпаком и потолком воздух обязательно? На колпак положен лист базкартона
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :) Благодарю за развернутый ответ.
  4. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Здраствуйте!
    Скажите пожалуйста как правильно загружать камни в малютку паровую, купил сегодня днем камни думал сегодня запущу, а не тут то было, пока приехал на дачу, пока переоделся, помыл камни, начал вкладывать, половину выложил бац 23:30 пора спать.
    Пожалуйста раскожите, а то в печке под камни места мало лепил лепил ну думаю правильно не правильно.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Maxvrn,
    на сайте Фёрингера всё же отписано - стукнитесь к Соседу. А так зависит от типа камней и их фракции :)]
  6. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Еще можно перед укладкой камней затопить печь.
    Поверьте - так получается гораздо быстрее.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А если снять с нее дымоход при этом - то вообще не более пяти минут!
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что-то давно я не посещал свою тему)
    Пошел четвертый год, как банька радуем меня своим теплом)
    Все работает без проблем (может пока?).
    Верандой я в этом году не занимался, не до этого было. Да и хотелось посмотреть как она в быту будет использоваться. Теперь ясно что делать и располагать на веранде в следующем году.
    Облагораживала веранду жена. Плоды ее трудов.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Первые - мои любимые цветы, а розы - ее) Останется память о лете на зиму)
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В основном отделывал второй этаж в доме и сооружал щиток к металлической буржуйке.
    Второй этаж у меня для весеннее-осеннего проживания, поэтому и конструкция не монументальная. Тем более стоит на полу.
    Уже испытал слегка – тепло щиток в кирпич на ребро накапливает быстро.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, устройство пароперегрева успешно отработало год.
    «Коробочка» исправно готовит парок, а гофра его перегревает.
    Думал гофра не долго протянет – однако нет, еще потрудится.
    Жаль лето прошло, уже приготовился к зиме – первые хорошие ночные морозы заставили разобрать водопровод.
    Теперь вода в бане привозная канистрами. Ничего, зато после баньки в сугроб) СКОРО!
    Всему удачи)
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда свой объединенный пост из темы https://www.forumhouse.ru/threads/280479/page-36#post-11137731
    "Магол, я ведь не зря дал конкретные ссылки. Тогда и это обсуждалось.
    Ничего не рождается на "голом месте". Даже патенты на способы. А уж на устройства тем более.
    Повторюсь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-49#post-8057341
    "Любое техническое решение не рождается на ровном месте.
    Паровые пушки Магола, "змеи" из гофры в каменке Игоря Слонова - вот основа, на которой созрело съемное устройство для перегрева пара в моей печке."
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-41#post-7709049
    "Не выкладывают в широкий доступ описание устройства до подачи заявки именно с целью получения патента на приоритет. А вот на способ ... как раз лучше выложить пораньше. А вдруг кто-то тоже додумается.
    Оно же вот - в воздухе летает. ;)Потому что доработать конкретное устройство проще, чем усовершенствовать способ.
    Помнится есть масса примеров, когда устройство делал один, а патент на него получал другой. Кто быстрее подавал заявку.
    Конечно, в век интернета многое в этом плане изменилось, но суть та же.
    Например.
    Конструктор использовал в качестве устройства для перегрева пара пространство между двух цилиндров, разделенное перегородками, расположенными в определенном порядке для прохождения пара. При этом внутренний цилиндр является топкой печи, внешний цилиндр - корпусом печи. Я условно.
    Игорь Слонов изменил устройство пароперегревателя, заменив пространство между двух цилиндров с перегородками гофрированной нержавейкой возле стенок топки. Гофра для этого, прохождения пара, напрямую не предназначена, поэтому может считаться новым конструктивом для пароперегрева.
    Можно еще доработать. С целью увеличения площади контакта гофры со стенками топки гофра из правильного цилиндра сплющивается до ... по всей площади примыкания к стенкам топки.
    Можно и еще...
    Знаю, тема изобретательства очень интересна, но также и ОЧЕНЬ затратна как по мозговым ресурсам, так и материальным. Особенно патентование. А вдруг не купят патент для производства, если сам производить не будешь? Желающие могут попробовать"
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-37#post-7651563
    "Конечно, в идеале вместо гофры пароперегреватель лучше сделать в виде закрытой кастрюли на трубе с вертикальными или горизонтальными перегородками в виде лабиринта.
    Коробочка и эта кастрюля могут соединяться той же гофрой.
    Но кто же сделает такую "хитрую" кастрюлю?"
    Прошел год и "хитрая" кастрюля появилась? :)
    Уверен, Ферингер предложит свою интересную оригинальную конструкцию."
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И эти результаты измерений, собранные в одном месте - https://www.forumhouse.ru/threads/280479/page-36#post-11138316
    Может еще понадобятся :pioner:
    "Посмотрел свои сообщения про коробочку в своей теме про Ламель и нашел интересные данные годовалой давности.
    Оказывается тоже многое забыл. :|:
    Результаты измерений пирометром температуры трубы в каменке по времени топки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-35#post-7386751
    "Коробочка" еще не приехала.
    Но начальные условия для ее применения вроде подходящие.
    Вчера измерил температуры трубы (верхняя часть в каменке до крышки), где будет перегрев пара.
    10.45 - затопил, +5. 10.50 - 140; 11.00 - 260; 11.10 - 300; 11.20 - 310; 11.30 - 400; 11.40 - 320; 11.50 - 260
    Первая закладка прогорела до углей. Дальше просто подкидывал когда нужно и как получится:
    12.15 - 270; 12.30 - 300; 12.40 - 315; 13.20 - 280. В процессе моциона температура этого участка ниже 270 не падала.
    После регистра температура трубы в эти же моменты измерений на 50-70 град. ниже.
    Верх топки, где будет стоять "коробочка", тоже сразу горячий - розжиг верхний."
    На самом деле температуры чуть повыше - труба окрашена в серебристый цвет.
    Отличное место для перегрева пара.
    Измерения температуры перегретого пара, выходящего из гофры, при активной фазе горения в топке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-44#post-7782245
    "Сегодня термопарой измерил температуру выходящего перегретого пара.
    При активном горении при подготовке бани термопара показала 200-270 град.
    При углях в топке температура снижается до 170 град.
    При -5 град на улице (в парилке около 0 - форточки всю неделю слегка были приоткрыты с прошлой бани) за два часа баня с Ламелью была готова - по моим критериям. :super:
    Дал выстояться еще пол часика, проветрил и пошли в пляжный режим. Влажность к этом времени спала до стандартных значений.
    Заметил, что коробочка при активном горении в топке разогревается до приличных температур.
    Пирометр на ее блестящей поверхности показывал температуры в районе 200-270 град. Последняя цифра когда пропустил подлив воды - стал заливать кипяток и все заскворчало. :)> Вода в коробочке очень бурно кипит и выдает парок.
    При начале парения подкинул дровишек в топку до 1/3 чтобы создать фон перегретым паром.
    При этом температура выходящего пара была на уровне 150 град. Основной пар получали с каменки.
    Так что СУПП (съемное устройство для перегрева пара) вполне вписалось в Ламель и весьма полезно в банном процессе."
    При 150 градусах выходящего "газа" жгутик из газеты уже не почернеет) Но и мокнуть не будет.
    Все это было год назад - картинка очень даже интересная и понятная для использования съемных устройств для пароперегрева в традиционных печах.
    Сегодня мы попросили Артура Павловича выложить график температуры выходящего пара, или ПВС - как кому удобно, от времени протопки.
    Пока цифр нет. Хорошо бы сравнить с моими)"
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Решил делать переход с кирпичной трубы на сэндвич. Есть вариант приобрести хорошую трубу со скидкой внутренний диаметр 160, внешний 250. Не слишком ли большой будет внутренний диаметр? Или лучше меньший диаметр брать (какой?)? Кирпичная труба внутренний размер 13х13 где-то. Высота сэндвича будет около 5 метров
