1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня прямо едкий запах от трубы.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Видно надоть раза 4-5 протапливать на улице! Возьмём на вооружение! :super:
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Достаточно одного раза. Но в режиме "бешеного источника". И потом ещё раз в таком же режиме после монтажа. Заодно и проверить где и как греются околопечные конструкции.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Может быть. Попробую раскачегарить. Пока воняет все также
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @5_6 подскажите чем герметизируются стыки на трубе? :faq:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть печной герметик с расчетной температурой до 1000 градусов, если память не изменяет. Мажешь по окружности место стыка и насаживаешь трубу.
    Лучше исключить всякие подсосы воздуха - лучше будет регулироваться тяга шиберами на морде печи. Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чтобы осталось в памяти приведу здесь оценку полезности русской бани Сергея Бубновского в его книге "Жизнь после травмы или код здоровья".
    Причем это врач, правильность рекомендаций которого члены моей семьи проверили на себе, поэтому верим. :super:
    "В отличие от иглотерапии, в которой точки для лечения того или иного заболевания надо подбирать очень точно, баня оказывает мощное лечебное действие на всю поверхность кожи и, таким образом, на всю капиллярную систему. Этот эффект достигается благодаря резким контрастным воздействиям жара с веником и холодной процедуры сразу после выхода из парилки.
    После банной процедуры на коже появляются красные пятна, которые свидетельствуют о том, что воздействие оказывалось именно на те капилляры и биологически активные точки, которые были готовы к этому. И не имеет значения, утро это или вечер, тем более не имеют значения гороскопы и лунные календари. А лечебным эффектом обладает не столько температура в термокамере, как думают многие (она может достигать от 75 до 95 градС – воздействие жара одинаково), не столько длительность процедуры (5–15 минут), сколько холодовое воздействие после парилки. И чем ниже температура холодной воды, тем полезнее для сосудов, проходящих внутри мышц. Таким образом, в Центре кинезитерапии после занятий на тренажерах или гимнастики рекомендуется посещение сауны по правилам русской бани.
    Подробно об ограничениях для проведения этой процедуры рассказывается в книге «Грыжа позвоночника – не приговор», но хотелось бы отметить, что противопоказанием к сауна-терапии по правилам русской бани, т. е. влажной, с обязательной холодовой процедурой после парилки, не являются доброкачественные опухоли, ишемическая болезнь сердца и даже инфаркт миокарда и инсульт мозга. Считать так могут только врачи, не знакомые с этой лечебной методикой. В сауне не «греют», в сауне – парят, на фоне резких контрастных процедур, последней из которых является холодовая, что является профилактикой онкологических заболеваний.
    Сауна по правилам русской бани – естественная физиотерапевтическая процедура, направленная на предотвращение мышечных болей или избавление от них, является четвертым ключом к коду здоровья.
    Этот феномен также обусловлен влиянием протеинов теплового шока, обладающих мощнейшим антиоксидантным действием. Правда, я еще раз хочу предупредить, что баню нужно «заработать» и баню нужно «отработать». Это означает, что до бани (сауны) необходимо хорошо вспотеть, т. е. перед ее посещением необходимо выполнить физические упражнения. В то же время, избыток тепла необходимо вывести из тела через холодовую процедуру (ванну, душ). Этих двух обязательных процедур – до сауны и после (упражнения и холодная ванна) – подавляющая часть врачей, запрещающих баню или сауну, не учитывает.
    Итак, правильное посещение сауны или русской бани способствует расслаблению мышц, выведению из капилляров, проходящих в мышцах, молочной кислоты и восстановлению тонуса сосудов. В таком случае адаптивных мышечных болей практически не бывает. Проводить контрастные процедуры можно ежедневно, после каждого занятия гимнастикой. Но не больше одного захода в парилку утром и двух-трех заходов вечером! Сауна по правилам русской бани – естественная физиотерапевтическая процедура, направленная на предотвращение мышечных болей или избавление от них, – является четвертым ключом к коду здоровья."
    Бубновский 27 лет провел на костылях после аварии - когда верил врачам.
    Потом взялся за себя сам и сейчас бегает как молодой) :hello:
    Всем удачи
    перенес отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/285321/page-62#post-11535643
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    У моих постоянных, все тело ровно краснеет, аж самому приятно лицезреть. Даже у "бледнолицых".
    ...тс соррь за оф.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сергей, Бубновский не был под твоими вениками. :super:
    А если бы привелось, то думаю он усилил бы значимость этой процедуры для равномерного воздействия на точки - "ровный румянец". :aga:
    Приглашай его. Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда пост из тему - https://www.forumhouse.ru/threads/285321/page-80#post-11574016.
    " А вот в привязывании щитка к печам АПФ ты не прав.
    Щиток не является доработкой печей АПФ, как твоей распылитель или заваренная каменка с доп. трубопроводом в ППГ.
    Щиток подходит к любой банной печи. И к Скоропарке тоже. Тепла, вылетающего в трубу от Скоропарки, для щитка хватит.
    Если бы ты сделал не кирпичный портал в своей бане, а щиток, получил бы дополнительное ИК излучение от кирпичной поверхности в своей парилкие.
    Тем более по размерам твой портал и щиток схожи.
    В моей бане, к стати, могла появиться печь Куткина вместо печи АПФ - немного не срослось)
    Если говорить о доработке именно печи АПФ, то под нее подходит мое самодельное устройство пароперегрева к Ламели.
    Кастрюля для подготовки бани у Ламелей не ахти. Поэтому и заменил ее год назад этой самоделкой.
    Она вполне себя оправдала.
    Да, замечу, что в этой самоделке не обошлось без помощи @konstruktor :hello: "Коробочку" сварили у него на производстве.
    Сейчас, год спустя, должен получить такое устройство в заводском изготовлении.
    Испытаю - расскажу. Удачи "
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Шперхельброд, @Сепулька,
    Был у хозяина парной с Ферингером в ноябре, так вот труба или что то пахло все равно.
    Хотя прошло много времени и печку топят раз в неделю.
    Причин не знаю.
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Стоит камни перебрать! Может туда пласт масса попала! У меня такое было! Веники перевязываю пластиковыми хомутами, один кусок улетел прямо в камни! Вот и пахло! Либо пленка в перекрытии, нечему там в трубе или печке пахнуть! Может камни бутафорские?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ХЗ, баня не моя, мне все равно.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Жадеит натуральный. Нет. Запах именно от трубы. Не проходит:(Ацкая краска видимо
  15. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Уважаемые форумчане. Созрел для покупки печи в баню. Печь и кирпичный щиток по стопам
    @5_6 .
    Прошу совета по комплектации. Печь ламель оптима, далее стартовая труба 0,5 м Ф115 мм. На нее теплообменник отсюда: http://pechs.ru/shop1006_1057_0.html или подобный, далее отвод 90 град и труба до щитка - кусок стартовой. Правильно ли я понимаю, что к печам ламель оптима нет заводских регистров на трубу, кроме устанавливаемого в каменку? Установка отвода вместо тройника с шибером критично? Буду благодарен за советы и критику.
