1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Подождите немного с теплообменником. Он может и не понадобится)
    Завод испытывает дополнительное устройство к печи, которое будет давать и горячую воду.
    Отслеживайте инфу в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/280479/page-57 Удачи
  2. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Спасибо, с этим понятно. А по остальным моментам? Кстати, у стартовой трубы наружный диаметр 115+6=121 мм? Или это наружный диаметр 115?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Угол 90 градусов да, нужен.
    Нарисуйте планчик размещения щитка и печи в парилке - появится примерная длина горизонтальной трубы.
    А остальное кроме печи нужно по месту смотреть и от этого устройства будет зависеть.
    Ну и походите по темам со щитками. Увидите примерные реализации.
    Умозрительные советы ни к чему. Удачи
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @хочудом, -Чем одна 90 / смотря по месту/ то лучше две по 45гр.
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ту есть свой нюанс! Угол 90 легко позволяет разбарть дымоход, при условии что до щитка еще сантиметров 50 есть
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В данном случае не лучше.
    Для печей Ферингера есть стандартные угловые трубы на 90 с чисткой, сделаны хорошо. Удачи
  7. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Не сказал бы. При переходе на нагрев щитка сильно дымит. Я поставил простой угол.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я поставил себе отвод с шибером. Переживал, что тяга будет хуже, но не тут -то было. Тяга такая, что еще приходится задвижку прикрывать. И нигде даже не поддымливает
  9. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Вот, рисовал в кетчупе. Длина от вертикальной оси до щитка получается 470 мм. щиток и печь.jpg
    Полуметровой трубы хватит ведь?
  10. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    А если ставить отвод без шибера, чем тягу регулировать - заслонкой на щитке? И (или) заслонками печи?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    о чем это?
  13. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Понял - про заслонки!
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @хочудом, - классика жанра. Задвижки в щитке. щели в кладке - подогретый стенками щитка - наружный воздух. Лишнее с полу -забирает печь через поддувалочную дверку.
  15. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Уважаемые, подскажите, плиз, водогрей http://pechs.ru/shop1006_1057_0.html уместится на полуметровой стартовой трубе, установленной с кастрюлем на оптима ламель? Стартовая труба 0,5 м - это чистый размер или с местом нахлеста?
