1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А почему не поднять подключение в щиток выше? У меня так на печи вообще еще русалка стоит с регистром (сейчас просто в ламелей! Вход на высоте 2-2.1 метра
  2. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Выше подключение - меньше колпак.
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А на что влияет высота колпака?
  4. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Я так понимаю на эффективность щитка. В колпаке идет конвекция дым газов.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мне кажется пора открывать свою тему и потихоньку набирать критическую массу решений.
    Тем более будет интересно потом читать, что получится из полного "не знаю"...
    Пока направление правильное.
    Тем более опытные щитководы подключились. Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Скоро предстоит кое-что переделывать в моей баньке, поэтому перенесу сюда обобщение по самодельному устройству для пароперегрева из темы - https://www.forumhouse.ru/threads/280479/page-30#post-11138316
    "Посмотрел свои сообщения про коробочку в своей теме про Ламель и нашел интересные данные годовалой давности. Оказывается тоже многое забыл. :|:
    Результаты измерений пирометром температуры трубы в каменке по времени топки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-35#post-7386751
    "Коробочка" еще не приехала.
    Но начальные условия для ее применения вроде подходящие.
    Вчера измерил температуры трубы (верхняя часть в каменке до крышки), где будет перегрев пара.
    10.45 - затопил, +5. 10.50 - 140; 11.00 - 260; 11.10 - 300; 11.20 - 310; 11.30 - 400; 11.40 - 320; 11.50 - 260
    Первая закладка прогорела до углей. Дальше просто подкидывал когда нужно и как получится:
    12.15 - 270; 12.30 - 300; 12.40 - 315; 13.20 - 280. В процессе моциона температура этого участка ниже 270 не падала.
    После регистра температура трубы в эти же моменты измерений на 50-70 град. ниже.
    Верх топки, где будет стоять "коробочка", тоже сразу горячий - розжиг верхний."
    На самом деле температуры чуть повыше - труба окрашена в серебристый цвет.
    Отличное место для перегрева пара.
    Измерения температуры перегретого пара, выходящего из гофры, при активной фазе горения в топке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-44#post-7782245
    "Сегодня термопарой измерил температуру выходящего перегретого пара.
    При активном горении при подготовке бани термопара показала 200-270 град.
    При углях в топке температура снижается до 170 град.
    При -5 град на улице (в парилке около 0 - форточки всю неделю слегка были приоткрыты с прошлой бани) за два часа баня с Ламелью была готова - по моим критериям. :super:
    Дал выстояться еще пол часика, проветрил и пошли в пляжный режим. Влажность к этом времени спала до стандартных значений.
    Заметил, что коробочка при активном горении в топке разогревается до приличных температур.
    Пирометр на ее блестящей поверхности показывал температуры в районе 200-270 град. Последняя цифра когда пропустил подлив воды - стал заливать кипяток и все заскворчало. :)]
    Вода в коробочке очень бурно кипит и выдает парок.
    При начале парения подкинул дровишек в топку до 1/3 чтобы создать фон перегретым паром.
    При этом температура выходящего пара была на уровне 150 град. Основной пар получали с каменки.
    Так что СУПП (съемное устройство для перегрева пара) вполне вписалось в Ламель и весьма полезно в банном процессе."
    При 150 градусах выходящего "газа" жгутик из газеты уже не почернеет) Но и мокнуть не будет.
    Все это было год назад - картинка очень даже интересная и понятная для использования съемных устройств для пароперегрева в традиционных печах.
    Сегодня мы попросили Артура Павловича выложить график температуры выходящего пара, или ПВС - как кому удобно, от времени протопки.
    Пока цифр нет. Хорошо бы сравнить с моими)"
    Думаю, что получится и цифры сравнить и оценить заводское устройство.
    Жаль, что до Нового года оно не приедет в Питер. Всем удачи
  7. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    @хочудом, у меня очень похожий на Вашпо фото теплообменник от "Теплов и Сухов" высотой 400мм уместился на стартовой трубе 500 от АПФ вместе с испарителем.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда сообщение как топлю печь.
    Отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/130447/page-169#post-11778838
    "Я зимой растапливаю по другому, чем рекомендует завод.
    Не набиваю полную топку, а без 2/3 нижней части закладки. 1/3 разгорается быстро, через 5 минут в объеме топки отличное пламя, чуть погодя и угли внизу.
    Открываю на полную нижнюю задвижку (ее сечение не больше 20% от верха).
    Воздух, проходя через угли, уже хорошо разогретым поступает в верхнюю закладку.
    Подачу воздуха регулирую верхней задвижкой - не допускаю красной трубы в каменке.
    Раз в пол-часа шурую угли и подкидываю дрова до 2/3 топки - зимой "за грибами" меньше хожу :aga:
    Все отработано до автоматизма.
    Плюс снимаю половинку верхней каменной крышки.
    Так время готовности зимой сокращается примерно на пол-часа.
    Когда парилка готова, одеваю половинку крышки и за время первого прогрева при подтопке доходит до готовности и каменка."
    Добавлю. Чтобы нижняя задвижка хорошо работала, примерно через 3 бани выгребаю золу со дна топки печи.
    И еще. Первая закладка, которая 1/3, должна быть из сухих дров.
    Вот подкидывать потом, когда она разгорится и заработает нижняя задвижка через угли, можно подкидывать и сыроватые вперемешку с сухими.
    Так сейчас и топлю.
    Основная масса дров - привезли свежие летом.
    Колю их потоньше и досушиваю за неделю-две в КО под лавками. Всем удачи
  9. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать щиток на ребро для банной печи. Для отопления КО 23 кв. м. собираюсь использовать буржуйку. На рисунке вид из МО.
    1. Можно ли использовать такое подключение буржуйки (рис.1)?
    2. Можно ли делать летний ход в щитке с буржуйкой на одном уровне с летним ходом щитка с банной печькой или делать как на рис. 2?
    3. Нужна ли красная задвижка внизу отпускного канала от буржуйки?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не окажется ли труба тонковатой? Я не возьмусь советовать, тут сложная система...
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @balans, красная задвижка думаю ни к чему. Дым при топке данной печи не должен пойти через буржуку в КО. Если Вы её для этого хотите поставить.
  12. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Да, красная задвижка для того, чтобы при топке банной печи не нагревался щиток буржуйки.
    Выше распушки труба пойдёт в пол кирпича.
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @balans, греться не должен, для движения дыма, при неработающей буржуйке, там нет никаких предпосылок.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Человеку хочется сделать надежнее - пусть делает.
    Вставить задвижку в нужное место при кладке не так сложно, зато гарантированно будет соблюден нужный режим работы щитка.
    @balans, правильный ответ могут дать профессионалы, которые каждый кладут печи и щитки - у них опыт в дополнение к теории.
    На этом форуме есть большая тема про отопительные щитки - там много полезного, поищи. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда пост про пушку - https://www.forumhouse.ru/threads/240398/page-34#post-11747371
    "Я ЛЮБУЮ пушку воспринимаю в своей печи именно как пушку - устройство для получения пара в толще каменки над верхней крышкой топки печи АПФ.
    На период проведения активного парения, которое у меня длится 7-10, максимум 15 минут.
    И отзываться на подачи пушка должна максимально быстро и управляться легко, подавая воду и избирательно на максимальную площадь каменки.
    После парения залповое проветривание парилки.
    Выработка пара именно пушкой в толще каменки в процессе проветривания парилки мне не нужна - деньги на ветер)
    Да, и чтобы звуки парообразования были под стать процессу:aga:
    Вот как раз эти хотелки и удволетворяет моя вторая типовая пушка от Ламели, тоже слегка доработанная.
    Уверен и у массового потребителя именно такие хотелки, потому что я таким был совсем недавно."
    Дело в том, что примерно месяц в каменке стояла новая пушка, которую я получил в прошлом году для тестирования.
    Сегодня я ее снял - не оправдала надежд, мягко говоря.
    Установил старую пушку. Удачи
