1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про доработку стандартной пушки от Ламели 2012 года писал здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/#post-5003064
    Получилась отлично управляемая пушка с достаточно мощными звуками при поддаче.
    В заливной воронке зоны залива разделены по лучам - можно выборочно попасть в нужную зону каменки (предпоследнее фото).
    Под какие задачи сделана новая пушка я, честно говоря, не понял.
    Охват зоны каменка примерно в два раза меньше. Не задействованы в парообразовании центр и дальняя треть каменки.
    На первом фото показаны сравнительные размеры обоих пушек, на втором и третьем - условно зоны "орошения" :aga: в каменке. На последнем - пушки и фитоконтейнеры для них.
    В стаканах новой пушки постоянно находится вода и бывает кипит, если подтапливать печь, если не подтапливать, то практически не кипит.
    И эти стаканы как бы "холодные" зоны внутри каменки. Камни вокруг стаканов условно "холодные" - тепло идет на нагрев воды.
    При доливе вода в стаканах переполняется и стекает на эти относительно холодные камни.
    Эффект естественно слабый.
    Даже жена сразу заметила, что что-то изменилось.
    Вчера при парении новой пушкой уже не пользовался, снял половинку каменной крышки и подавал сверху в разные зоны каменки.
    Мое мнение - Ферингер ухудшил потребительские свойства своих печей такой конструкцией пушки. Всем удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При перекладке камней в каменке проинспектировал устройство для перегрева пара.
    После года эксплуатации выглядит вполне прилично (первое фото).
    Сейчас каменка с пушкой выглядит как на втором фото.
    Пока так - до установки устройства перегрева от Ферингера. Удачи
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @5_6, Сергей, подскажите, пожалуйста, как поднять влажность в парилке? Вернее поднять влажность без роста температуры. Много поддаю - температура стремится к 70, влажность еле добралась до 35-40. Чувствуешь себя как в кипятке. Как сделать чтобы влажность поднять хотябы до 50, но при этом температуру не загнать за 60? Заранее спасибо!
    P. S. Ламель Оптима.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет, у меня как раз такая пушка :flag:, какие рекомендации, насверлить отверстия в лучах и в днище стаканов ?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если она тебя устраивает, зачем портить?)
    Пообщайся с автором тему - https://www.forumhouse.ru/threads/240398/page-34#post-11794923, он свою дорабатывал. Удачи
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я ее еще не эксплуатировал, да к тому же она у меня бракованная, никак не могу получить нормальный вариант. Поэтому пока прислушиваюсь к мнению опытных банщиков.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Попросите завод заменить бракованную на старый вариант.
    Может дадут, если остались неликвиды) Удачи
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Сергей, добрый вечер! Заинтересовался щитком, который Вы поставили на втором этаже на полу (а не на фундамент)! не могли бы Вы поподробнее рассказать о данной конструкции, и если можно дать порядовку.
    Спасибо!
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Расскажу немного позже в теме про Малютку-2. Удачи
  10. koscka
    koscka
    koscka
    И если можно ссылку на Ваш рассказ. Мне это тоже интересно
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вам не хватает влажности по прибору или по ощущениям?
    70 на 40 - это уже не плохо для первой пропарки. Прибору доверяете?
    Баня описана на форуме?
    У меня, когда парилка готова (хорошо прогрета), температура не растет при поддачах - стоит как вкопанная на 60-65 градусах. И после проветривания (умеренного) практически тоже
    Влажность увеличивается с каждым ковшиком, вылитым в каменку - по прибору заметно.
    Своему прибору я доверяю, проверил)
    Максимум 3-4 ковша по 250 грамм. Если дальше - можно загнать влажность до того, что из парилки вылезешь на четвереньках. Удачи
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Сергей, спасибо!
    Влажности не хватает именно по ощущениям, а прибор своими показаниями это подтверждает.
    70 на 40 это результат эксперимента, только забыл сколько поддал одномоментно 1 литр или 2 :)
    А так, при умеренных поддачах, температура 60-65, и влажность 10-15. Прибор недавно куплен, SAWO, вроде не врёт сильно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/216418/page-10
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Врет, да еще как :). Влажность 10-15%, да еще при поддачах - "Не верю", как говаривал Станиславский. В Сахаре даже процентов 25 будет
    Ну, а если это действительно так, то при подготовке приспособа типа Испаритель вам в помощь - дерево не будет так сильно поглащать влагу в процессе парения или при подготовке периодически заливать воду в каменку.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ответил в вашей теме. Удачи
  15. step139
    step139
    step139
    поселок городского типа Листвянка
    Сергей, большое спасибо за титанический труд по изложению процесса строительства и эксплуатации бани. За это время у тебя появилось много последователей. Вот и я весной начинаю строительство бани на Байкале. Фундамент уже готов, печь Ферингера в пути из Екатеринбурга. До весны буду внимательно изучать твои темы.
