1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Вашего проекта в кетчупе нет, тот на который дали ссылку это не ваш проект. Может пропустил..., может и не заморачивался бы. Спасибо за удачу.
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей! Объясни функциональность кассет? Я правильно понял что они ставятся поверх пушки?
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    В дополнение к вопросу о кассетах - кто что думает о укладке пластин нержи плашмя на топку в качестве испаряющей поверхности? толщина - 10 мм. есть еще идея сваять из таких обрезков Т-образные "теплопроводы" и уложить их вверх ногами на топку, а поверх камни и пушку. простите за отсутствие прописных. - с телефона.
    насколько я понимаю по кассетам - они доиспаряют брызги и догревают пар.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По конструкторской задумке кассеты должны лежать на верхней поверхности топки.
    Вода из лучей пушки, которая устанавливается сверху кассет, выливается на кассеты в 3-4 местах всего, проходит через них (понятно из конструкции) и испаряется с нержи топки.
    Пар поднимается вверх и перегревается через кассеты. И брызги доиспаряются.
    Идея хорошая. Вот только теплоемкость нержи верха топки маленькая. И нагреться быстро в этих остуженных местах она вряд ли сумеет даже при активном горении в топке.
    Вспомнил испытания парообразователя в печи Русь - показал себя не с лучшей стороны. А принцип тот же.
    Я сделал по другому.
    На верх топки уложил толстые куски пластин чугуна с выступами. На выступы опер лучи пушки. В лучах в днище доделала отверстий, чтобы вода вытекала по всей поверхности, а не в 3-4 местах как в стандартной пушке. Над лучами пушки установил кассеты вперемешку с камнями.
    Вода равномерно растекается по всей поверхности горячего чугуна, испаряется. Брызги и пар доиспаряются и перегреваются в кассетах и в камнях.
    Субъективно каменка стала работать лучше и дольше, появились громкие раскаты при поддачах.
    Конечно дополнительные пластины из толстой нержи только в плюс. Удачи
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Потом заеду, после отделки и покажу что получилось.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поздравляю ВСЕХ с наступившим 2013 годом. Удачи в делах и легкого пара в банях! :super:
    Миша, чтобы представить что за конструкция в целом получилась, хорошо бы схему нарисовать. Чисто "банные" люди не привыкли к гибридам. :)]
    По "банному" проему. Насколько я понял из фото, воздух заходит в длинную щель внизу, обдувает стенки топки и каменки и выходит через поддувальную дверку рядом с каменкой. Идея интересная. Все привыкли к дверкам в нижней части саркофага и к дверкам в верхней части.
    И еще вопрос. Откуда берется воздух для подачи в нижнюю длинную щель? Просто из помещения парной? Удачи
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да, все правильно. Я просто снял жестяной кожух с печи и заменил его кирпичным, со стороны парилки -на ребро. Внизу щель а выход через поддувальную дверцу. Можно регулировать жалюзями или просто дверцу открыть для повышения интенсивности продува. За счет излучения от печи нагреется наружная стенка. Потом Газы с печи идут в горизонталный щиток, его видно опять же по кирпичам уложенным на ложок. В общем вроде бы и все с банной печью, но я сверху поставил каминную вставку и обложил ее кирпичем, но со стороны бани оставил два закрывающихся окошка, при открытии которых можно нагревать парилку (или просушивать) во время протопки кассеты. Но это все только запутывает. Смысл моего повествования была что печи банные для работы со щитком должны быть с задним выходом, что есть только у импортных печей, щиток лучше делать на ребро, что б быстрее и сильнее его нагревать, трубку для подачи воды в каменку все увидели, осталось только прилепить емкость под воду и краник (возможна дистанционное управление подачей), Воздух в длинную печь берется с парилки для обогрева воздуха парилки. Брать его со стороны никчему
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На топку наварены некоторые дополнения. Все из черного металла?
    Хорошо бы схему щитка. Он получился невысокий, но длинный. Может кому пригодится.
    В каком месте Ленобласти творил? Удачи
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На топку из 1.5 мм листа сварена крышка и покрашена краской до 600 гр.
    Кузмилово.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А если каминная вставка не топится, не будет холодно в парилке?
    Все таки холодная кирпичная стена.
    И если есть фото всей конструкции из парилки - хорошо бы показать. Удачи
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Думаю не будет. Так как будет в себя забирать тепло от топки банной печи. Как раз горячий воздух верхнюю часть кладки и будет согревать. Низ полок будет зашит и отделан плиткой, так что объем под лавками исключится из нагрева. Да и баня в объеме дома с теплыми полами, и 00 температур не увидит.
  12. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    С Новым годом уважаемый Сергей Николаевич! Не могли ли бы Вы сообщить марку (модель) пирометра которым Вы делали замеры. Какая температура газов на входе в трубу (выходе из щитка).
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Если честно модель не записал. Если это принципиально после праздников сообщу.
    Чтобы точно знать температуру газов на входе в трубу нужно поместить термопару в это место. Пока этого не делал - в будущем. Удачи
  14. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Дело в том, что я попытался скопировать идею и конструктив Вашей бани. Насколько это получилось, могут ответить данные замеров температуры. Хотелось бы измерить одинаковым способом. Спасибо.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я думаю не стоит заморачиваться с моделью пирометра мы с NickB у Гаги измеряли температуру разными моделями показания были в пределах погрешности т. е. в пределах одного градуса. У меня ADA TemPro 2200 у Николая Петровича побюджетней до 550гр. а результат одинаковый.
