1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Попробуй попробуй, потом за уши не оттащишь. :aga:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Спасибо за информацию.
    Дойдут руки до измерения температуры пара - сравним)
    Если эти записи полезны и пригодятся Ферингеру для составления инструкции - буду только рад.
    Да, забыл вчера написать, что при парении "пар с низу" прибор на полке показал 55 град при 55% влажности. Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, режим интересный. Заходишь в парилку одетый и сразу мокрый)
    Причем в сумме температура и влажность около 120, но переносится отлично - точка росы ниже 40 градусов. Примерно на той же хомотерме, что и наши любимые 65/25.
    Не уверен, что он станет постоянным и что с него мы будем начинать моцион, но при необходимости экстренного мягкого прогрева его можно сделать в парилке довольно быстро с ПИФом
    Без него он конечно не достижим.
    Помню Скисса как то спрашивала у "знатоков" совета, как создать в парилке режим 40-45 град на 60% влажности. Ответа не получила.
    Потому что при 40 градусах в парилке каменка для поднятия влажности еще не готова, а дальше температура уходит выше. Надо будет ей посоветовать приобрести ПИФ)
    Но решится ли она на перемонтаж трубы при установке? Удачи
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Надеюсь с ником это никак не связано..? Шутка...
    Просто интересно, куда девается такое большое количество воды?
    В своей бане на стадии нащупывания режимов прогрева помещений как-то пробовал ставить на печь кипящую ёмкость. Выпаривал от силы пару литров. В результате практически всё внутри покрывалось влагой. Вода конденсировала на всём, что имело низкую температуру. Сказать, что это как-то ускорило прогрев комнат не могу, вряд ли... Особенно долго не сходило отпотевание в КО по понятным причинам. В общем не понравилось.
    Может, конечно, разницу в процессах можно объяснить предварительным прогревом бани тёплыми полами или несколько отличным способом парообразования... Но, всё равно, 5-6 литров надо куда-то деть в тридцати кубометрах объёма...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пар конденсируется на всех холодных поверхностях и стекает водой вниз на пол. К прогреву до 40 градусов на полу хорошие лужи. Дополнительно дерево впитывает.
    Так что 5-6 литров воды, превратившись в пар, который отдав свою энергию через конденсацию превратится опять в воду, окажутся на полу) А чисто визуально это совсем не много.
    А вот КО прогревать паром не следует. Выше 40 его не прогреешь, а при температуре ниже вся вода на стенах и на предметах.
    А то что пар помогает и ускоряет прогрев парилки в этом нет сомнения.
    Я как то перед получением ПИФа попробовал прогреть парилку только горячим воздухом от печи без добавки воды в свой самодельный пароперегреватель. Был очень разочарован процессом подготовки бани.
    Уже 100 градусный пар обладает очень высокой "внутренней" энергией. Перегрев его до 200-300 градусов на этом фоне дает не очень большую прибавку.
    В параллельной ветке несколько раз показывали график энтропии пара, где это видно.
    Поэтому именно ГРЕТЬ СТЕНЫ уже выгодно и простым сырым паром из "кастрюли", как у Ферингера до ПИФа. Удачи
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ПИФ преднеазначен исключительно для парной и можно применять для прогрева моечной, в КО этот номер категорически не рекомендуется.
    В штатном режиме Все печи с НГП должны иметь непрерывную вентиляцию и весь излишний отработанный пар уходит в атмосферу, но основное колличество пара во время прогрева до температуры точки росы конденсируется на стенах, в процессе парения значительное колличество пара конденсируется на человеке.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот именно, не залповую, как обычно, а именно непрерывную.
    Достиг этого простым способом - вынул утеплитель вокруг окна туннеля топки и чутка приоткрыл форточку.
    Результат.
    Если раньше испытывал проблемы с дыхалкой (воздух жаркий и сухой), то сейчас дышится легко и приятно.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Так то оно так, но, если на стадии растопки и прогрева бани мне не держать открытыми межкомнатные двери, то в КО к моменту готовности парилки для "погреться" и мойки для "ополоснуться" будет весьма прохладно. Следовательно эта метода годится только для бань с использованием сторонних источников для обогрева помещений.
    @5_6, Да и стекание воды по стенам на пол в лужи ради пары десятков минут разницы в скорости прогрева бани тоже как-то не очень...
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всегда говорил, что желание отапливать одной печью не говорит о наличии трезвого рассуждения. Для обогрева банной печью всех помещений нужно брать печь с избытком по мощности и пока прогреется (согреется) КО парная уже будет безнадёжно перегрета и говорить режиме русской бани неприходится. Это для зимы, а для лета, там избыточная мощность печи вообще будет враг номер один.
    У вменяемых полъзователей печей с НГП нчего по стенам не течёт, почитай скоропарщиков, поинтересуйся у Палеха, ну а если кому то закон не писан, то это говорит отнюдь не о недостатках обсуждаемого устройства, а о недостаке совсем другого рода.
    @5_6,
    Ну что, теперь видишь, к каким выводам приводит сторонних читателей твоя самодеятельность? А ведь человек как ни как в теме, а если человек впервый раз на форум попал? Я тебя предупреждал, ты подставляешь Артура Павловича такими выходками.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, а когда ты успел попариться и так:faq: и так:faq:?
    В своих темах ты ничего об этом не говорил:close::ogo:...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо:(...
    А это -
    - явно не про
    от Ферингер:aga:... К ферингеркам сие не относится никак.
    Вообще нонсенс:ogo::close:...)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    - https://www.forumhouse.ru/threads/146978/page-115#post-12186664
    - http://forumbani.ru/topic/2747-banya-bormentalya/?p=139443
    Коля, поначалу было смешно, а теперь видно, что у тебя просто мания меня "изобличать".
    Я в пятницу разговаривал с Артуром Павловичем.
    Он мне сам позвонил после прочтения моих сообщений в этой теме, и предложил сделать несколько дополнительных измерений. Его все устраивает.
    Коля, еще раз тебе говорю - успокойся, все будет хорошо. :aga: Удачи
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можешь написать, какие измерения? :hello:
    Мне очень надо. Я ведь тоже тестер. ;)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это скорее наблюдения, чем измерения. Касаются изменения режима протопки - раньше открывать нижнюю заслонку на дверце печи, до образования углей, а также использовать ПИФ не с самого начала топки, а дать каменке набрать температуру и хорошо "раскалиться" ПИФу. Удачи
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @5_6, будет так - 10мин +10гр. \если лить в пиф по многу\
