1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сергей, привет.
    Не понял, можешь "развернуть" свою мысль? Удачи
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Прив. Ну я же уже писал в теме, когда раскаленный пиф и воды в бачок лил помногу, то получалось +10* за 10мин. \примерно\
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Привет Сергей!
    Это в связи с тем, что парная то может быть готова, а камни еще нет (при использовании ПИФа на начальном этапе прогрева парной (с начала растопки)?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, привет.
    А вот тут начинается "игра" с личными предпочтениями.
    Кому что нравится.
    Нагрев камней на полке до нужной температуры говорит о том, что и стены прогреты до нужной температуры и можно греться в пляжном режиме БЕЗ ПАРА.
    А кого устраивает греться в "конденсате" может и не ждать нагрева камней.
    Пар, когда его много и он качественный, тушку прогреет в любом случае)
    Хотя заметил интересный поворот. :)]
    Юра Чичик, который уже полтора года пользуется Скоропаркой, недавно перешел от начального прогрева конденсатом к прогреву в пляжном режиме.
    Т. е. основательно прогревает стены и только после этого заходит греться, пар при этом на минимуме или вообще не нужен :super: - https://www.forumhouse.ru/threads/224072/page-6#post-12683435.
    Там же он о необходимости деревянного массива в парилке. Удачи
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Как мне каКжется:|: - скорее нет, чем да... чтобы ПИФ работал согласовано с прогревом камней, и парная и камни были бы готовы... - нужно определить оптимально требуемое количество камней в каменке для каждого "типоразмера" печей - Малютка, Оптима, Макси...
    Какая то вот такая загогулина получается...
    PS а то, что Юра пришел к такому режиму - вполне логично. Парная должна быть прогрета.
    Все таки пар - вторичен... он больше - инструмент, чем среда парной.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, я написал, что добавка в печи Ферингера ПИФа открывает очень большие возможности для ЛЮБЫХ личных предпочтений пользователей.
    Отдельным нужна пробка на стенах, каменка без камней) и постоянный пар в парилке. :aga:
    Другим, которых пока большинство, нужно дерево на стенах и их прогрев для пляжного режима без пара.
    Количество камней в каменке при этом каждым подбирается в процессе пользования.
    Я убрал часть габродиабаза, остался жадеит 40 кг. Всего камней около 50 кг в каменке.
    Все устраивает.
    Думаю никому ничего навязывать не надо, каждый сам разберется. А вот предоставить широкие возможности для поиска - необходимо.
    И опытом поделиться, разным, тоже нужно. Чем и занимаюсь. :hello:
    А вот наработки от других испытателей - https://www.forumhouse.ru/threads/292809/page-17#post-12674153. :super: Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В прошедшую субботу попробовал "интересный" режим, который создается в парилке после первого часа (примерно) подготовки парилки с ПИФом. Режим напоминает хамам. При температуре 40 градусов влажность за 80% по прибору.
    Режим понравился - тепло и влажно. Полежал, погрелся в конденсате.
    Точка этого режима лежит на той же хомотерме, что и мой любимый при температуре 60 градусов и влажности 25%. Вот только щиток еще не достаточно прогрет и ИК в парилке нет совсем.
    И каменка, хотя печь топилась час, уже довольно хорошо отзывалась на поддачи - можно было слегка добавлять парок для парения.
    В парилке можно комфортно находится до набора температуры 45 градусов, влажность та же 80%. Но при этом атмосфера уже на хомотерме с точкой росы 40 градусов - париться уже можно без поддач.
    А вот дальше при росте температуры (влажность практически не меняется при работающем ПИФе) режимы уже не комфортные для просто прогрева, очень влажно - только париться.
    Итак, этот "интересный" режим, который при использовании ПИФа создается примерно через час, можно использовать зимой, если нужно быстро прогреться. Пока греешься и чтобы температура не росла можно и водичку погреть для мытья - https://www.forumhouse.ru/threads/274641/page-142#post-12972001
    Или в другое время погреться перед мытьем в душе. В парилку можно заходить при температуре от 37 градусов примерно. Влажность до 45 градусов практически не меняется по прибору - 80%.
    Но традиционный моцион с началом прогрева в пляжном режиме в поле ИК излучения от щитка более интересен и приятен.
    По существу, опробование ПИФа в моей парилке в целом закончено. Диапазон применимости ПИФа определен.
    Еще раз повторю уже сформулированный вывод.
    Заводское устройство для пароперегрева от Ферингера будет полезно любому любителю бани с любой печью. Каждый найдет, как с пользой его использовать для себя – дополнительных возможностей оно предоставляет массу.
    Всем удачи
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Сергей, подскажите, на какой высоте от полка в парной комфортнее расположить окно? :faq:
    Хочу как у вас-париться и дышать свежим воздухом с улицы! :super:
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня как раз для этого не очень комфортно - высоковато.
    Ложитесь на полок и измерьте высоту чуть выше головы - будет в самый раз)
    Холодный воздух из форточки при входе в парилку опускается вниз.
    Вообще в открытой форточке два разнонаправленных потока.
    Через нижнюю половинку в парилку заходит воздух с улицы, а через верхнюю половинку из парилки на улицу выходит горячий воздух. Удачи
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Полков пока нет, только стойки стоят. Думаю 10-15 см. от пока будет самое то! :um:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Повыше надо. Для режима МордочкаВФорточку, с моей точки зрения, оптимальна такая вот высота - IMG_1349.JPG IMG_1369.JPG Точной фотки не нашел... но по этим можно понять о чем я говорю. + безопасность, особенно для форточки открывающейся вовнутрь парной (А то снег башка попадет, савсэм мёртвый будешь.(с), и слишком холодный воздух в холода. И можно просто посидеть на полоке, высунув голову на улицу, а тело в это время - в жаре парной. Отлично! :super:;)
    PS От верхнего полока, до потолка, у меня около метра, точно не помню.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поправил. Это имел ввиду?
    Маловато будет.
    Лежать пластом на полоке не совсем удобно, нужен подголовник.
    Вот такой вчера установил. Высота 15см.
    Вышло в самый раз. И голова умещается и нос форточкой не защемить:aga:
    Может пригодится мой опыт...но решать конечно тебе.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @yridro, верхний полог греться, а нижние париться?
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Почти так. Верхний полок - откидной, и преимущественно используется для режима МордочкаВФорточку и для полежать:super: когда пар с поддачи в пушку, с потолка, медленно опускаясь проходит через-сквозь размякшую тушку:|:... А когда один в парной, то и на верхнем можно веничком похлестаться;).
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @yridro, а на нижнем хватает тепла парить лежащего? А веник плоский вяжите так или под грузом держите?
