1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Закаленный ты Юра, боец:super:
    А мне, когда поддам в пушку, хочется под полок нырнуть:aga: Высота от пола 80см.
    Совет строящим полок - сначала попарьтесь на временном полоке, а потом будет ясно. Надо делать второй этаж или не надо. Шкурки-то у всех разные.
    Совет не мой, прочитал на форуме и воплотил;)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На нижнем... почти прохладно для лежащего - порядка 45-55 гр. (Нижний полок у меня не по канонам;) - порядка 60см от пола) Жар захватываю веником "с потолка" т. к. моя парилка низковата (~210см), то поддаю в пушку несколько раз... И этот "контраст" температуры вокруг тела, и температуры от веника - для меня самый привлекательный.
    А веники вяжу из 2х-3х маленьких, по этому и получаются они плоскими сами по себе, и висят они на мансарде без гнета. Методу подсмотрел в фильме @magol, где замечательный парильщик @pn2 рассказывает и показывает свои приемы и технику парения. В конце фильма есть сюжет о вязке веников. Очень рекомендую с этим фильмом ознакомиться.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Скиньте ссылку на фильм, плиз.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Если еще работает эта моя раздача, то вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/130447/page-120#post-9113211. Я сейчас на даче, с планшета, а мобильный диск ссылок не позволяет сделать:(...
  5. ddimann
    ddimann
    ddimann
    Подскажите по задвижке в щитке, можно из ко перенести ее в мойку
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Можно. Задвижка прямого хода тоже расположена в мойке.
    Не следует располагать задвижку только в парилке - при парении возможна утечка пара. Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда свой пост из темы https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-6#post-13064666
    " Неееее..., Женя. Здесь ты не прав.
    Отпихивать свои корни не стоит - на пустом месте ничего не построишь. Это я точно знаю.
    Мой тесть знает, что было 100 лет назад в Вологодской деревенской бане. От своих предков он знает, что было 150 лет назад. А его предки от своих предков...А через него и я знаю)
    Потому что ХОЧУ ЗНАТЬ!
    В том числе для этого и музей в Вологодской деревне, где живет мой тесть, местные жители создали.
    Сами несли экспонаты что у кого старинного осталось по чердакам.
    Не в каждом городе есть краеведческий музей, а в этой деревеньке есть.
    И я знаю точно, что был обширный очаг ИК излучения в виде черной каменки и прогретые бревенчатые стены, хотя и закопченные. И много ГОРЯЧЕЙ воды для мытья и стирки. Вода и мытье точно на первом месте - жизнь была суровая. не до баловства)
    И пар при приготовлении этой воды путем опускания раскаленных камней, выхватываемых из черной каменки деревянными щипцами, в деревянные кадушки с водой.
    И естественный начальный прогрев от раскаленной каменки и потение в процессе приготовления воды.
    И эти деревянные щипцы для камней и кадушки для приготовления воды в бане я в этом деревенском музее видел самые разные.
    А сейчас просто вариации на эту вечную тему. Вариации для удовольствия."
    Всем удачи
  8. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    ПРОШУ ПОМОЧЬ! У меня Ферингер классика с дымоходом русалка с конвекцией и верхним шибером который входит в кирпичный щиток. После отделки парной горизонтальный участок трубы оказался в 15 см от потолка. Прошу подсказать: могу ли я укоротить дымоход и на сколько оставив конвекцию, снять верхний кожух от русалки, вместо него более короткую корзину для камней, переделать вход в щиток ниже, шибер надо оставлять или можно им пожертвовать? Заранее спасибо за совет
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Обрезав "стартовую" трубу и трубу "русалки" можно уменьшить общую высоту на 10-25см в зависимости от того есть ли кастрюль или нет. И еще надо бы"фото в студию" - так будет проще что-то советывать
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно можно.
    Укорачивайте как удобно по месту, опускайте вход горизонтальной трубы в щиток - все функции сохранятся. Старую дырку конечно заделайте) Шибер на трубе вообще не нужен, если есть щиток.
    Странно только, что описанный косяк не просчитали при установке печи и возведении щитка. Удачи
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    А я за шибер, даже с щитком. Когда основной прогрев закончился палено подкинул чуть на 1/3 шибером зажал и пламя красивое и горит медленно, не торопясь языки играют.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А разве заслонкой на трубе щита этого же не добиться ?
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Удобнее шибером однозначно, ЗЛХ лишний раз стараюсь не дергать, чтоб не разбалтывать (все равно металл - кирпич разное разширение и рамка малость болтается) да и ловить момент сколько прижать для меня неудобно, а на шибере деления уже есть, проще в общем.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Причем здесь ограничение горения и задвижка летнего хода?
    ЗЛХ используется один раз в начале процесса.
    Ограничение горения добиваются заслонками на морде печи, а задвижкой на трубе ограничивают выход тепла из щитка.
    Не нужен шибер на трубе от печи до щитка, ни для чего. Удачи
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Про задвижку для Iancen отвечал,
    полностью согласен.
    Считаю все же что лучше тягу ограничивать шибером после топки, на морде печи первичным воздухом тоже регулируется, но не так (сильно прижмешь-стекло коптить, мало-тяга большая). С ГУРУ спорить конечно не собираюсь, высказал свое мнение, может и ошибочное.
