1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей привет, у тебя после ПиФа регистр стоит для воды или как. Как то странно что АПФ перестал регистры выпускать совсем, как же воду греть? ПиФ использовать для подогрева как то не кошерно, он перестанет выполнять свою основную функцию. Засада короче.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Да, ПИФ вписался в работающую схему - регистр на трубе остался, куда же без него)
    Про регистры, вернее их отсутствие, уже писали. В том числе и АПФ.
    Посмотри его последние ответы - он рекомендует брать от феррума.
    Также вроде можно заказывать на заводе индивидуально. Удачи
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Делают регистры, мне прислали. Просто с гарантии заводской сняли, что странно...
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наверно это разумно. Пару раз протопил с пустым регистром - он и потек. Какая гарантия?
    Если правильно пользоваться - предварительно заполнять водой, ничего с ним не случится. Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда пост из темы - https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-18#post-13286321
    "В моем банном моционе ПИФ прижился и используется по уже устоявшейся схеме:
    1. Минут через 15-20 после начала протопки заливаю в ПИФ 3-4 литра и эта вода выкипает до набора в парилке примерно 40 градусов, влажность за 80%.
    Что характерно, до этой температуры паром прогреваются все поверхности выше полка. При конвективном нагреве такой картины не получишь. Дальше парилка нагревается конвекцией от продувки каменки и влажность снижается, в ПИФ воду больше не заливаю. Когда парилка готова греюсь в пляжном.
    2. При парении заливаю в ПИФ 600-700 мл горячей воды из регистра. При этом в топке слегка горит полешко-два.
    ПИФ работает как паровая пушка, подавая перегретый пар под полок. Именно под полок, чтобы из под полка поднималось паровое одеяло - жена по другому уже не признает. Дополнительно грамм 300 бросаю в пушку в каменку - этот парок добавляет тепло сверху. Голова парильщика при этом в очень комфортных условиях, а тело на полке прогревается очень качественно.
    3. Если топка уже потухла, то парюсь по-старинке - пар из каменки. Но это уже когда я парюсь один)
    4. Если нужно быстро погреться в хамаме, захожу когда в парилке 40 градусов, достигнутые как описано в п. 1. Доливаю в ПИФ водички и открываю форточку, чтобы температура не росла. Ничего такой режимчик, но пляжный лучше)
    Другие всякие комбинированные варианты пробовал - не прижились."
    Удачи
  6. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Скажите пожалуйста мне вот что: сам только собираюсь строить баню, и ставить буду на свайный фундамент, как быть в данном случае? Нужен ли какой то дополнительный фундамент под щиток? В комнату отдыха выносить щиток не планирую, только как перегородку между моечной и парной.
  7. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    Под перегородкой будет фундамент? Я ставил на него.
  8. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Что вы имеете ввиду? Можно сделать обвязку из бруса прямо под перегородкой. Или вы про доп сваю? Тогда нет, и нужно ли при их допустимой нагрузке в 3-7 тонн
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я в месте щитка вкручивал доп. сваю. С двумя соседними связал арматурой, опалубку и плиту вылил, думаю 10 см. будет достаточно. У меня много больше, бетон просто оставался я и плюхнул его туда.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сергей, добрый день. Не подскажите где про это писалось? Потек у меня регистр... https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-84#post-13395525
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда лучше на завод, они по личным обращениям высылают регистры.
    Тут на днях в одной бане видел регистр не АПФ, но приделанный к печи АПФ) Как раз ситуация, когда регистра от завода нет, а ставить нужно. Родственник взял другого производителя, регистр выполнен как одна конструкция с трубой. Диаметры труб у АПФ сейчас ведь типовой -115 мм.
    Заметил, что вода в таком "цельном" регистре греется быстрее, чем в моем традиционном от АПФ, одетом на трубу. Может кому то пригодится. Удачи
  12. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    У меня такой регистр "стороннего производителя". Стоит уже 2 года, полет нормальный!
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда пост из моей темы про веранду - https://www.forumhouse.ru/threads/217323/page-4#post-13508223
    "Сделал на веранде круговые лавки и стол. Покрыл все вторым слоем тонера и лаком.
    Теперь есть где после парилки полежать на свежем воздухе.
    Веранда также стала любимым местом для посиделок.
    Теперь отдельная большая беседка под вопросом)"
    Тонер - тексовский антисептик Биотекс Универсал в два слоя, потом яхтенный лак от Неомида тоже в два слоя. Удачи
  14. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Скажите, на одной топке, при таком режиме, поднимите температуру до 70-75градусов?
    На какое время хватает пара из каменки, без добавления дров?
    Сколько дров уходит за одну топку?
    Сколько заходов делаете в парилку?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Что значит "на одной топке"? Если имелось в виду на одной закладке, то наверно нет. Никогда не было задачи поднять температуру в парилке до 70 градусов. Когда парилка готова, а это максимум 65 градусов зимой, то теплового излучения от горячего щитка даже с лихвой для прогрева. А если еще догнать до 70-75, то можно и поджариться.
    2. Почитайте тему - все много раз расписано. Удачи
