1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. скажите пожалуйста по вашим полам. сколькоуже по времени они у вас, есть ли какие нибудь дефекты. я чуть не понял как он устроен у вас. могли бы пошагово написать.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пошел пятый год - проблем нет. Полы по балкам, в парилке и мойке керамогранит с греющим электрокабелем в плиточном слое. Ссылки на все основные узлы бани собраны здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/#post-5001804. Полы - п. 3, все описано подробно с фотографиями. Удачи
  3. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Добрый день. В процессе изучения первой темы, в частности по разделке стеклоблоками, пришла в голову идея по технологии фиксации стеклоблока следующая: в кирпиче и стойке (брусе) пропилить под выступы стеклоблока соответствующие вертикальные пазы. Блоки, соответственно, вставлять сверху.
    Если где-то уже было, честное слово, не подсматривал:no::aga:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Вспомнил "Золотого теленка") Пилить кирпич легче, чем гири :aga: Удачи
  5. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    я думаю, не намного тяжелее, чем шифер на полоски. По результатам отпишусь.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из темы - https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-60#post-13776903
    " В эту субботу ПОГОДА поизголялась)
    Полный штиль и хорошая влажность, давление высокое.
    При растопке забыл прожечь бумагу в прочистке - думал о рабочих проблемах. Сразу зажег в печи - дым в трубу не пошел, а пошел в КО через полностью открытый верхний шибер на дверке печи) А потом и вовсе потухло. Дверь из КО на улицу была открыта.
    Прожег бумагу в прочистке, в топке после этого сразу все весело начало гореть само и дым пошел в нужном направлении"
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще раз про нагрев банным щитком КО, отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-127#post-13810449
    " Это кажется, что это плюс)
    Тепло, добавленное в КО отбирается из парилки. А в парилке должно быть тепло и как можно меньше пассивного и холодного кирпича.
    У меня не зимой дверь в КО практически не закрывается. Если закрыть - будет жарко, а выше 20 в КО не надо для охлаждения после бани.
    Оптимальное расположение банного щитка - между парилкой и мойкой с горячими торцами в парилке.
    КО есть чем нагреть - масса примеров. Я, например, под линолиум в КО сделал пленочный теплый пол - его хватает. В сильные морозы добавляю тепловую пушку электрическую, некоторые используют газовую, если КО большое.
    Для большого КО я бы сделал отдельный щиток с маленькой буржуйкой или камином)
    Нужно зимой - затопил. В остальное время просто украшение КО.
    Но в целом - не критично)"
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, такое бывает и без щитка, поэтому в такую погоду топку загружаю на более чем на две трети. Когда дрова разгорятся, сверху докладываю три полешка.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересно узнать, что и в "прямоточной" системе тоже бывают проблемы с тягой)
    И способ решения этой проблемы)
    Нас выручает прочистка под трубой, впрочем как и всех других обладателей кирпичных "печных" конструкций) Удачи
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наверно, мой случай не совсем объективный, т. к. у меня стоит конвектор Терминатор. Однако, при подобной ситуации с обычным конвектором мой опыт будет полезен.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @5_6, Способ тот же - сжечь газетку под трубой. Или две...
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    В процессе протопки печи на верхней задвижке щитка образуется конденсат. Возможно сырые дрова или низкая температура отходящих газов. Насколько это критично?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При протопке эта задвижка полностью открыта, т. е. чугунный блин задвижки находится в толще кирпича. Где виден конденсат? Удачи
  14. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Я полностью достаю задвижку и конденсат в самом конце! При первой протопке на ночь закрыл задвижку- с утра, при открытии конденсат прямо по щитку стекал. Теперь оставляю в открытом состоянии и приоткрываю прочистную дверцу. Самое интересное, что на задвижке летнего хода вообще нет следов конденсата! :faq:
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если это первая протопка то возможно щиток и труба еще не высохли. После протопок оставляйте все задвижки и прочистные дверцы открытыми пока конденсат не исчезнет.
