1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Протопка уже 3. При первой было много конденсата. А может еще не до конца просох щиток? Топлю понемногу.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Скорее всего, придется потерпеть:)].
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так это первые протопки при сыром щитке?
    Так и нужно писать, а не про дрова)
    Пока щиток не просохнет на задвижке могут быть капли. Конечно нужно открывать задвижку и дверки в печи - пусть сквозняк подсушивает кладку. Когда щиток высохнет - капель не будет. Удачи
  4. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. нужен совет ваш. скажите пожалуйста щиток должен быть до потолка или чуть ниже. и еще вопросик советуют колпаковый движение газа в щитке. что скажите или посоветуйти. оч нужна ваша помощь.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почитайте вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689
    Есть ответы на все вопросы. Удачи
  6. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. скажите пожалуйста какими гибкими шлангами подключать теплообменник к баку или трубами стальными, или чем то другими.
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Гибкая нержавеющая гофра один из вариантов.
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @alekmin810, Как вариант, медная труба под пайку.
  9. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
  10. -кит-
    -кит-
    -кит-
    А еще можно кусок поролона в духовку засунуть а потом и голову туда!
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы задали вопрос в этой теме. А тему с начала читали? Фотографии видели, как конкретно сделано в этой теме?
    Увидели бы полипропилен. Работает уже пятый год - проблем нет. Можно и гофру нержавейку. Диаметр лучше побольше - на дюйм.
    Хотите все сделать правильно - больше читайте про готовые решения. ВСЕ ОПИСАНО - БЕРИ И ДЕЛАЙ. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу сюда свой пост из другой темы - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-133#post-14194130
    " ...если обобщить, то методика осенне-зимне- весенняя на сегодня такая.
    Заполняю топку на одну треть, поленья тонкие. Перед растопкой прожигаю газету в прочистке под трубой. Как только начинает гудеть в прочистке зажигаю закладку в топке, розжиг сверху.
    Открываю полностью верхний и нижний шибер на дверке печи. Уменьшенная растопка практически сразу разгорается и появляются длинные пламена в топке. Минут через пять закрываю летний ход. В топке бушует пламя) Тягу регулирую верхним шибером, нижний полностью открыт.
    И минут через 10-15 уменьшенная закладка прогорает до углей. Топка хорошо разогрета и трубы тоже. Подкидываю на угли дрова до заполнения топки на 2/3, при этом всегда хорошо шурую угли, чтобы они закрывали подачу воздуха снизу. Дрова сразу разгораются, Заливаю в ПИФ 2 литра воды. Сразу со свистом прет видимый пар - в парилке еще холодно. Этой воды хватает примерно на 30 минут. За это время прогорают подложенные дрова.
    Еще раз заливаю 2 литра воды и подкладываю в топку дрова. Еще 30 минут и эта вода в ПИФе испаряется. Парилка при этом разогрета до 40-45 градусов, влажность за 80%. Больше не подливаю в ПИФ, снимаю фитоконтейнер и открываю продувку. Дрова подкидываю на угли.
    Парилка подсушивается и нагревается до 60-65 градусов по прибору, влажность не выше 30%. Камешки к этому времени готовы, щиток горячий. Закрываю продувку и устанавливаю фитоконтейнер, в топку на остатки углей подкладываю пару полешек.
    Проветриваю парилку и на первый прогрев в пляжном режиме в сухом тепле от щитка и прогретых стен. Прогрев 15 минут (по песочным часам) с обильным потением. И это именно пот, а не конденсат)
    Отдыхаем 15-20 минут и на парение. В ПИФ заливаю ковшик воды - 250 грамм. Я лежу на полке, жена сидит на порожке. Когда она чувствует, что пар из ПИФа до нее под полком дошел, заливаю в каменку пол ковшика. Начинается парение, примерно 10 минут. В ПИФ больше не подкидываю - от него пара хватает. Жена по моим командам) подкидывает пару раз по пол ковша в каменку для добавки жара сверху.
    Раньше, без пара от ПИФа под полком, в конце парения на приборе было 60-65/60-55. При этом за парение уходило до 3-х ковшиков в каменку - 650-750 мл.
    Теперь на приборе не выше 60/40. Воды примерно столько же, только до половины в ПИФ. Но прогрев отменный, а парить существенно легче. Основное тепло поступает из под полка от ПИФа.
    И так по кругу - проветривание и опять парение. В топке на дне слабый огонь для взбадривания ПИФа)"
    Всем удачи
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @5_6, если не трудно киньте габариты щитка. Никак не соображу как его вкорячить в мои невеликие квадраты. А уж очень хочется.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрите порядовку в первой теме - размеры по кирпичам. Удачи
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @5_6, с высоты своего опыта на 15-кубовую парилку с массивом дерева и щитком вы бы сейчас выбрали мини, оптиму или макси? При условии, что серьезный прогрев смежных помещений не потребуется.
