1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выбрал бы макси. Минимум оптима.
    И в щитке опускной канал сделал бы длиной в полтора кирпича. Но также два зеркала или одно сплошное зеркало по боковой стенке щитка. Удачи
  2. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Сергей, спасибо болшое за вашу тему и подробное ее описание! Думаю ето лучший вариант для бани.
    С вашего позволения хотел бы задать вам несколко вопросов по теме и выслушать ваши соображения и рекомендации по моему проекту.
    В кратце: в данный момент в заключителной стадии процесса по согласованию проекта бани. Планировал сам, исходя из ограничений по строительству и особенностей участка. На участке также есть небольшой дачный домик, центральная вода и канализация. Баню планирую использовать время от времяни преимущественно в тёплый период (весна-лето-осень), КО для возможного размещения гостей на ночь.
    Матерьял - аерок (газобетон 200мм) Утепление вата 50мм изнутри. Пол бетонная стяжка, трапы, подогрев полов везде кроме котельной. Ну и пару радиаторов в КО под окнами.
    Исходя из проекта, щиток получается по стене между КО и парилкой, топка из КО. Сколько вы порекомендуете опускной канал - 1 или 1,5 кирпича?
    Так же вопрос по расположению самой печки относително полков - планировал от двери в дальний угол, но при этом получается всего один полок вдоль стены. Есть ли резон ставить печь по центру стены, ближе к входу и делать 2 полка? Как это отразится на парении?
    Ну и вопрос по самой печке - все достоинства и принцип парения с малюткой я понял. Вопрос по Ламели: вы пишете о приоткрывании/раздвигании верхних плит на начальном этапе. то + или - Ламели по сравнению с Малюткой? Ведь как я понимаю, в малютке крышка сверху была прикрыта камнями и давала дополнительное жар, а в Ламели она по сути еле тёплая. Это чисто естетический апгрейт или он под собой имеет какой-то положительный функционал?
    Заранее благодарен,
    Андрей.
  3. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    За основу брал Малютку, но склоняюсь в выборе между Классика Экран и Ламель Оптима. Если откинуть цену, то какая будет на ваш взгляд предпочтителнее в плане парения? Или разница чисто естетическая?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Разницы между Классикой и Оптимой кроме внешней не почувствуете практически. Только в эстетике. Ну и есть вариант когда- нибудь облицевать камнем.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    У меня была печь с металлической облицовкой, сейчас Ламель в змеевике, которая чисто внешне конечно больше нравится. Кроме того, каменная облицовка больше запасает тепла и тем самым, наверно, больше стабилизирует атмосферу в парилке. Но и нагревается несколько за большее время.
    Есть деньги - берите Ламель. Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чтобы обсуждать проект бани лучше открыть свою тему и давать планировку не в кетчупе, а в простых картинках. Тогда получите полноценное обсуждение и дельные советы. Знатоков на форуме достаточно. Удачи
  7. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Большое спасибо за ответы! Тему свою обязателно открою, правда кроме проекта пока обсуждать особо нечего - строителство планирую через год, не раньше. Сейчас, в перерывах между рейсами, занимаюсь реновацией самой дачи.
    В общем всё ясно, печку буду ставить Оптиму (надеюсь ее будет достаточно) + щиток.
    Проживаю в Таллинне, и у нас етих печей не продают - придётся везти из Питера. Тут зашёл на их сайт и вся линейка печек Ламель идёт с камнями сверху - у вас же сверху крышка из двух половинок. Это что, новый вариант или апгрейт? Может я что-то упустил? Поясните плиз.
  8. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Позволю себе ответить. Есть три варианта каменки, которые можно выбрать на официальном сайте: металл (камни сверху, окантовка каменки металлическая), камень (камни сверху, окантовка открытой каменки из камня) и третий вариант "закрытая" - как у ТС. Самая дорогая, но именно ее и нужно рассматривать.
  9. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    To: Ace_rus21
    Большое спасибо! Всё, разобрался теперь. Осталось определится с обвесом на трубу...
    Прочитал тему производителя, там чувствуется неразбериха в связи с нововведениями, но вроде нареканий нет на усовершенствования! Так ли ето? Или стоит поискат старые варианты печки? (будет в паре со щитком)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Берите печь с ПИФом, остальное приложится. Удачи
  11. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Берите последний вариант и не заморачивайтесь. Пушку если что отдельно приобретете. Про какой обвес на трубу вы думаете - не понял) Берите понятное дело в ламелях :)
  12. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    To Ace_rus21
    Я имею ввиду дымоход/конвектор - там их несколко типов - надо разбиратся.
    А что по пушке - ее что в новой печке нет? Вроде же в инструкции к новой печи она указана сразу под верхней крышкой?
    Что-то я совсем запутался с етим ферингером - штампуют/комплектуют чем попало - вот уже и ПИФа 2 варианта стало. Но вроде один идёт комплектом.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @alekmin810, Полипропилен рвет если вода в бане подмерзнет, гофра нержавейка которая хороша в этом плане и греть ее если что феном можно, но проток воды занизится из за гофры да и цена у нее нормальная. Медь под пойку самое оно, но нужен кое какой инструмент и навык и труба гладкая, но на разрыв отзамерзания не в кутсе так что думайте сами что поставить, но не как не гибкие подводки они у вас долго не проходят 2-3 захода максимум.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зачем гадать?
    На сайте есть обратная связь - напишите вам ответят.
    И здесь на форуме есть тема представителей завода - задавайте вопросы. На все нужно получить квалифицированные ответы от производителя перед покупкой. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ГриняС, прочитайте внимательно свои советы.
    В них нет вразумительного ответа ни по одной технологии не то что со ссылками на воплощенные решения, но даже в теории. НЕ НАДО ТЕМУ ЗАСОРЯТЬ! :mad:
    У меня стоит полипропилен уже пятый год. Замерзал -.работает. Удачи
