1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Уважаемый автор темы, подскажите если знаете, чего лучше использовать плоский шифер или цсп для плитки в бане и мойке, что посоветуете, у вас плоский шифер, почему его использовали или просто был он у вас уже.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно использовать оба материала.
    Просто я знаю, что плоский шифер абсолютно инертен к воде. Про цсп у меня такой уверенности нет.
    Дискуссию здесь по этому поводу прошу не открывать. Удачи
  3. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Я не открываю а просто спросил вас.
  4. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Сергей добрый день! Смотрю по фото у вас бак висит на стене. Как вы считаете можно ли повесить данный бак на щиток? Не сильно ли ослабит это щиток?
  5. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Рискну предположить, что тогда от щитка будет греться бак, а не мойка, и это повлечет к уменьшению конвекции в МО
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почему не желательно вешать бак на щиток вам ответили выше. Но если больше некуда - вешайте, не беда. Мойка будет греться от нижнего зеркала щитка.
    А в отношении "ослабления щитка" - кирпичная стена еще и не то выдержит) Удачи
  7. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Сергей, спасибо Вам за вашу тему, очень понравилась идея использования щитка. Сейчас прорабатываю свой проект бани, тоже задумался о щитке. И как раз получается, что бак будет висеть вдоль щитка (по другому не получается обойти рубленый конек) планировал между баком и щитком делать вент. зазор примерно 3-5 см. Интересует Ваше мнение, хватит ли данного зазора.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем нужен этот зазор? Пусть бак висит на щитке.
    Попробуйте там, где будет бак как раз сделать зеркало - вот и будет зазор)
    Верх и низ бака закрепить на поверхности щитка, а под боковой стороной бака - ниша зеркала. Размеры зеркала - по месту. Удачи
  9. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Думал делать без зеркал целиком из шамотного кирпича. Да и размер зеркала в таком случае будет очень большой, ведь надо чтоб оно начиналось ниже чем бак и заканчивалось выше бака, чтоб была нормальная циркуляции воздуха, да и по длине бак будет больше длины зеркала.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зеркало не может быть большим) Можно сделать зеркало во всю боковую стенку.
    Верх и низ бака должны закрепляться на надежную основу, поэтому в месте нахождения верха и низа бака я бы сделал шамот на плашку. А в центральной части бака - зеркало.
    Можно и не делать зеркало. А закрепить бак вплотную к стене щитка. По началу я тоже так планировал, но потом удалось сварить бак по размеру стены.
    Одним словом вариантов много и все подходят. Удачи
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Anton_Zaharov, бак, когда нагреется (а это +- время прогрева щитка) - тоже будет греть мойку.
  12. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    По думаю над Вашим предложением.
    Да это понятно, что бак будет батареей на N литров.
  13. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Сергей, как думаете, если ставить дымоход-экономайзер снижающий температуру выходящих дымовых газов, остается ли смысл в установке щитка? Будет ли он работать? Спасибо. Вопрос так же ко всем продвинутым пользователям.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотря какой экономайзер)
    Есть решения со щитком и экономайзером на трубе, забитом камнями - смотрите темы со щитками) Про недогрев щитка не пишут.
    У меня сейчас на трубе кроме регистра еще и ПИФ. Если правильно управляться - всем устройствам тепла хватит.
    А если делать щиток в кирпич на ребро, то и вообще задумываться об этом не стоит. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Порядовки щитка с длиной опускного канала в полтора кирпича любезно предоставил @Артур2
    - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-140#post-14620333.
    Такой щиток для больших парилок и мощных печей.
    На порядовках распушка кирпичная. Всем удачи
