1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот еще варианты:
    1. Щиток с большим зеркалом на боковой стороне - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-103#post-12274705
    2. Порядовки моего щитка в кирпич на ребро, только ширина каналов не пол кирпича, а 3/4. Так тоже можно - https://www.forumhouse.ru/threads/300319/page-4#post-14358027 Первая схема.
    3. А это мой щиток в доме на втором этаже более подробно - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-103#post-12255690
    Всем удачи
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @5_6, а если делать полки по вашей технологии, то какие брать саморезы, если: доска для каркаса полка 150 (200) * 50, обшивка стен 36 мм, вент зазор 30мм?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @MIV у меня саморезы доходят до стоек каркаса и входят в них, поэтому максимальной длины, которые были в наших магазинах. У себя смотрите по месту. Удачи
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    так вот на сколько они войти должны? У нас и на 200 можно найти.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да не стоит так переживать - от усилий зависит) Ну хотя бы на 5 см в стойку.
    Сумеете закрутить саморез на 200 через все ваши деревяшки - делайте.
    Я же говорю - на месте виднее. Удачи
  6. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. Подскажите с советом своим опытным. нанял я печника так называемого, так как сам ничего в этом не понимаю. Щиток сделали, но дымит. Кирпич набирает влагу почему то и каждый раз грею щиток. У меня стоит одна дверца и одна задвижка, сразу в трубу дым у меня такого нет, сразу идет через щиток. А щиток я как понял разделен на три канала, т. е опускной и два подъемных каналов, как я узнал размер каналов 140 где то и все они почти одинаковые по размерам. Приглашал других печников они мне сказали что не правильно сложили каналы мне и из за этого дымит и конденсат. И еще из печи в щиток у меня идет стандартная 115 или 110 труба. а выход сэндвич 120. т. е кирпичная труба идет до конька крыши а дальше сэндвич. вот не знаю стоит ли слушать этих печников и перебирать его заново. не хочу снова влететь. может есть совет какой нибудь.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Показывайте фото и давайте подробное описание в своей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/287926/page-5.
    Там и обсудим. Удачи
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Сколько времени прошло после кладки?
  9. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Да уже чуть ли не полгода
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас в трубу вода не затекает? Особенно на стыке кирпича и сендвича.
  11. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    https://www.forumhouse.ru/threads/287926/page-5. палеха присоединяйтесь в мою тему. вода появляется но там же есть крышка для слива, в трубу никак не попадает .
  12. power-220
    power-220
    power-220
    Здравствуйте Сергей! Прошу Вашего совета по такому вопросу: планирую реализовать во вновь возводимом щитке перевязку самого щитка с одним рядом кирпича стены. Правильно ли так делать? Или поставить этот ряд без перевязки?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я бы не перевязывал
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. На рисунке, как я понял, каркасная баня. И перевязывать вы хотите отступку. Если все на одном фундаменте, то перевязывать можно.
    По печным правилам отступку не перевязывают. Но при этом и печь рекомендуют делать на отдельном фундаменте.
    У нас не печь, а небольшой щиток, и фундамент под всей конструкцией бани и щитка один.
    Если еще ничего не сделано, то можете уменьшить отступку до пол кирпича с перевязкой со щитком - вполне хватит, если дерево рядом защищено как у меня. Удачи
  15. power-220
    power-220
    power-220
    Спасибо вам за рекомендации. Действительно строительство еще не началось. А вопрос об устройстве и размере этой самой отступки у меня возник в связи стем, что сразу за отступкой нужно устанавливать дверную коробку, поэтому я отказался от варианта со стекло блоками.
