1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Суббота, на улице -5. Сегодня баня и наконец то дошли руки измерить температуру перегретого пара, выходящего из гофры ПИФа. Подтолкнули к этому "разногласия" в теме https://www.forumhouse.ru/threads/350910/page-7#post-15403928
    Перед измерениями проверил готовность термопары в ледяном сугробе (-1,1 град) и в закипевшем чайнике (100.4 град) - на фото внизу. Система измерения работоспособна.
    Первое измерение в середине процесса нагрева парилки при температуре в парилке около 25 градусов по прибору, влажность за 80%.
    ПИФ при этом уже работал 30 минут и испарил половину залитой воды. Интервал измерений через 10 минут, в парилке очень влажно) Температура выходящего из гофры ПИФа перегретого пара в диапазоне от 210 до 215 градусов. После достижения в парилке 40 градусов ПИФ больше не используется. Парилка греется конвекцией при продувке каменки.
    Второе измерение при парении. В топке горят пару полешек, каменка раскалена. Залил в пустой бачок ПИФа 250 грамм горячей воды из регистра. Из гофры мощно засвистело. Через минуту пар под полком дошел до сидящей на порожке двери в парилку жены.
    Термопара показала 250 градусов выходящего пара. На приборе при этом было 65/20, на полке 55 градусов, а около гофры - 45.
    При этом при первом измерении ладонь руки можно было поднести на расстояние 20-30 см к концу гофры с выходящим паром. При втором - не ближе полуметра.
    Фото результатов измерений в парилке нет. :aga: Фото положения гофры от ПИФ в парилке на третьем фото.
    @Sache, как мне кажется физический процесс выглядит так.
    Когда перед парением заливаем ковшик 250 грамм в ПИФ, пар поступает под полок и там образуется паровой пирог. Назовем его нижним пирогом. Полок не дает ему подняться вверх, а через узкие щели в полке легкие струйки пара окутывают тело лежащего на полке и поднимаются вверх.
    После этого поддаем ковшик в каменку. Под потолком образуется еще один пирог пара - верхний.
    Когда начинаем парить пирог под потолком начинается размываться и опускаться вниз. Но опуститься ниже полка, до пола ему не дает нижний пирог - поддавливает снизу.
    Жена говорит, что при парении ее ноги тоже очень хорошо прогреваются от нижнего пирога. А парить легче, потому что сверху пара в два раза меньше. Паруемый как бы лежит в паровом одеяле, образуемом поднимающимся паром нижнего пирога и опускающимся паром верхниго пирога.
    Причем нижний пирог не равномерный. В ногах парящего он горячее и отлично прогревает ноги, ближе к голове ПВС уже подостывает.
    Верхний пирог тоже более горячий ближе к печи и менее горячий при приходе в угол парилки над головой. Конечно, это все субъективно, но очень похоже) Всем удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Воскресенье. На даче яркое солнце - позагорали)
    После хорошей длительной оттепели к нам пришли морозы. Сугробы превратились в прочный наст - можно спокойно ходить.
    Он нас недалеко Ладога - по прямой около 2 км. Решили сходить.
    Летом нужно переправляться через ближайшее озеро (100 метров от дачи) и идти по каменным грядам, бурелому и плотному лесу, обходить болотца. Путь не очень приятный.
    Зимой на озере лед и по насту в лесу идешь как по асфальту. 30 минут и мы у цели.
    Если наше ближайшее озеро замерзло, то Ладога и в этом году не встала. К удивлению увидели в ладожских шхерах лебедей.
    Перейдя озеро попали в царство бобров - у них тут раздолье и делают что хотят. Куда лесная охрана смотрит?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И зимой в лесу жизнь кипит. Вот следы зайца - прыжки по полтора метра. Видимо за ним гнался серый охотник - следы впечатляют хотя и сильно подтаяли. Гонка была по свежему глубокому снежку.
    У берега Ладоги увидели рыбацкую хижину довольно грамотно устроенную - стенки из пленки двойные. В ней все есть и печка очень знакома) Сухие дрова заготовлены.
    В следующую субботу опять на дачу - в баню! Всем удачи
  4. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Спаси дерево! Убей бобра! Где-то стикер такой видел!
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я как-то пропустил это ваше сообщение...
    Спасибо за измерения. Описание процессов, на мой взгляд, вполне правдоподобное.
    Не хотите ли попробовать реализовать мою задумку трубой в дырочку. По идее, должно стать равномернее. Запаса температуры пара должно хватить.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сергей, подскажите модель прибора и термопары. Довольны набором?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Прибор, который на фото - VA18B.
    Термопара TP-03A, диапазон измерения температуры от -50 до 700 градусов.
    Все измерения, которые описаны в моих темах, делались этим набором.
    Есть и попроще - китайский тестер M-838. И термопары по виду кустарного производства - покупал на рынке в Питере. Помню сравнивал показания - отличий практически нет.
    Сегодня попробую измерить температуру ПВС из каменки.
    Как писал @Палеха - на расстоянии 10-15 см от выхода фитоконтейнера. Только он, насколько я помню, использовал стрелочный прибор, который быстро реагирует на изменение температуры. У меня цифровый. Может что и покажет? Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про "трубу в дырочку" не читал. Нужны пояснения. Удачи
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Под полком на расстоянии 30-50 см (подбирается по месту) размещается труба ~D50 из нержи таким образом, чтобы ее длина приходилась на ноги и тело, но не на голову лежащего. В верхней четверти трубы делаются отверстия ~ d5-6-7 (можно увеличивать диаметр по мере удаления от входа). Один торец трубы глушится, а во втором делается входной патрубок с нужной резьбой (min G3/4), к которому подводится пар. Получаем более равномерную "прожарку" ног и туловища снизу.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Привет, Сергей. На фото плохо видно - твоя термопара с открытым спаем (шариком) или он в кожухе?
    Смотрел ТХ отечественных термопар в двух исполнениях - различие в скорости отклика в 10-15 раз.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Та, что на фото в кожухе. Но есть и открытые - на конце бусинка. Этой тоже попробую измерить.
    Приехал на обед и забрать жену в готовую баню) Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока достоверных цифр о температуре ПВС, выходящей из печи при поддачах, получить не удалось. Нужно более тщательно готовится к таким измерениям в экстремальных условиях :aga: Удачи
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А в чем сложности?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нужно место для измерений приготовить. :aga:
    Ну и термопара, которая на фото, довольно инерционная. Нужно использовать другую. Через неделю попробую) Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Меня сейчас при парении устраивает пирог из под полка.
    Полок с широкими досками и узкими щелями между ними нормально распределяет пар по всей площади полка. В ногах, куда приходит пар из гофры - чуть погорячее. Распределяясь далее в сторону головы - остывает. Необходимости что-то мастерить пока не вижу. Удачи
