1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. MaestroSPB
    MaestroSPB
    MaestroSPB
    СПб.
    Сергей, спасибо, красивые фотографии и хорошая у вас получилась прогулка.
    а вот зайцы, судя по следам, уже собираются выдвигаться в твою сторону.
    готовь грядки!
    они у тебя самые лучшие в садоводстве, зайцев не проведешь! ;)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще порядовки щитка в кирпич на ребро - https://www.forumhouse.ru/threads/294711/page-24#post-15531545
    Отличаются от выложенных ранее тем, что ширина щитка - "правильная", в кирпич.
    Такой щиток оптимален для печей Ферингера с ПИФом.
    ПИФ при постоянной работе заметно отбирает тепло от уходящих газов. Удачи
  3. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    @5_6, интересует Ваше мнение. Вот схема моей планируемой баньки, красным обозначена гофротруба от теплообменника до бака, дверь планируется сдвижная вдоль щитка. Как Вы думаете, будет ли работать теплообменник, так как в моем случае гофротрубу придется делать с перепадами - сначала задирать кверху, чтобы она прошла над дверью, а затем в моечной опускать так как в баке штуцера на дне.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не будет.
    Верхняя гофра должна все время смотреть вверх)
    А с гофрой и диаметр должен быть приличный и угол вверх тоже.
    Стенки гофры все же прилично тормозят жидкость. Удачи
  5. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    диаметр 3/4 норм?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из регистра выходит дюйм вроде. Вот под выход и делайте. Удачи
  7. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Спасибо... значит буду делать как у Вас - трубы щиток будут "обнимать"...
  8. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    У кого какое мнение по поводу использования талькомагнезитовых кирпичей для кладки щитка? И как его лучше ложить плашмя или на ребро?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если они используются для сооружения обкладки для банных печей, то можно и щиток)
    Только зачем? Красивый антураж можно сделать поверх кирпича. Удачи
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @mebel16rus, только если у вас "дядя на талькомагнезитовой фабрике работает" (С) :aga:
  11. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Кирпича на щиток надо не много, потом его все равно придется облагораживать. А так по сути двух зайцев одновременно. По поводу дяди, главное чтобы у него денег хватило.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выложу результаты измерения температур поверхности моего щитка и поверхности очень хорошей кирпичной печи Колчина (картинки с сайта gornilo. ru). Измерения делал Владимир Ляхов.
    Видно, что параметры теплового поля практически одинаковые.
    Показанные нагретые кирпичные поверхности и создают то обширное тепловое поле в парилке, которое позволяет прогреваться в сухом тепле без поддач пара. Именно он характерен для настоящей русской бани.
    Этот сухой прогрев в тепловом поле называется пляжный режим.
    Термин введен Виктором Масловым - создателем керамической бани.
    В парилках с одними металлическими печами так не погреешься, увы.
    Для щитка вторые цифры через / - температуры на следующий день.
    Всем удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хочу оставить у себя в теме этот мастер класс Василия Ляхова.
    Какая же баня без грамотного парения? Всем удачи
  14. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Автор, видимо, увлекся. Стенка в КО должна доходить максимум до 12-го ряда. Я нарисовал как сделано, сразу в глаза бросилось)
  15. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Вот так вроде бы правильно.
