1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. klimav1969
    klimav1969
    klimav1969
    Гатчина
    Здравствуйте Сергей!
    Начинаю строить баню:
    6х4 сруб на сваях отстоял год.
    Загорелся Вашей идеей со щитком.
    Высота сруба 2,6 чистую высоту обещали 2,2, но ведь он еще усядет и будет меньше. Парилка 12 кубов. Решил взять с запасом оптиму ламель и вот теперь понимаю, что если брать эту печь, то вход трубы в щиток будет под самым потолком. Какой выход, взять мини? Прогреется ли она мой сруб? Или что то мудрить? Сруб стоит на сваях с деревянным ростверком (брус 200) Я вообще в тупике, хочу теплые полы, русскую баню с ее пирогом пара и понимаю, что высоты не хватает. Да, совсем забыл, на втором этаже мансарда. Посоветуйте, что делать?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Почему под самым потолком? Выход из печи у Оптимы расположен довольно низко. Или на печь одеты еще какие-то девайсы? Удачи
  3. klimav1969
    klimav1969
    klimav1969
    Гатчина
    Подиум под печь в два кирпича (или хотя бы в один) 6,5 + высота печи 92 + дымоход экономайзер 100 + колено в щиток точно не знаю 20 вот и 2,2 или я ошибаюсь?
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    DSC_0003.JPG У меня классика, на ней дымоход "русалка" высоковато входит в щиток, колпак минимальный получается, но все работает как часы 3-й год. Парилка 2. 30.
  5. klimav1969
    klimav1969
    klimav1969
    Гатчина
    Так у меня по договору бревна 20-24 см, высота сруба 2,60, 13 венцов, в чистоте обещали 2,20 пол. Вот год отстоял, я не мерял сруб, но усадка 10-15 см. и что останется? Сколько у Вас от верха трубы до потолка? И какая существует защита?
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    DSC_0164.JPG потолок ничем не защищал, сантиметров 40 до него. Недавно нашел лист нержавейки не знал куда его приладить сделал так. А так после протопки перед процедурами накрываю открытый участок трубы коробом из нержавейки (от вытяжки остался).
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда даете исходную информацию указывайте полностью комплектацию. Вы же не сказали, что у вас на печи экономайзер - речь шла только про печь.
    Подобных реализаций, с экономайзером - масса.
    Чтобы принимать правильные решения посмотрите темы со щитками и экономайзерами - все расписано и показано не один раз. И детали лучше уточнять именно там. Удачи
  8. klimav1969
    klimav1969
    klimav1969
    Гатчина
    Сергей, печь я еще не приобрел. С виду что видел в магазине у нас в Питере, что обычный дымоход в ламели, что экономайзер одинаковы, и по высоте тоже 1 м, отличается лишь начинка.
    Если взять Ваш вариант, какая у вас высота? Я понимаю у вас вход трубы на 19-21 ряду + подиум умножаем на ширину кирпича плюс зазор 6,8 см =
    1,5 м.
  9. klimav1969
    klimav1969
    klimav1969
    Гатчина
    Меня вполне устраивает ваш вариант, только хотел оптиму. Но что то туплю и не пойму как у вас получилась эта высота: 1.5 м? (Какой дымоход у вас).?
  10. old lenin
    old lenin
    old lenin
    Орел
    Страница 80 пост 1191 - труба 0.5 м под заказ
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня на трубе регистр для нагрева воды. Он закрыт обрамлением из ламелей.
    Не обязательно ставить экономайзер, тем более если печь с ПИФом.
    Достаточно установить короткую толстостенную трубу с углом для входа в щиток - у Ферингера есть стандартные элементы.
    Вертикальную часть трубы закрыть камнями в сетке или легким экраном, который убирается при подготовке парилки - ИК от горячей трубы хорошо греет стены. Удачи
  12. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Сергей, посоветуйте, вариант щитка для печи Оптима. У меня кубатура как раз 18 кубов в парилке. И вот не могу определиться большой делать щиток (1.5 кирпича опускной канал), или как у вас (в 1 кирпич). Печь еще не купил. Каркасная баня на этапе заливки фундамента. Размеры парилки ДхШхВ: 2.5х3х2.4.
    Еще, не совсем понятно, оптимальное количество рядов кирпичей колпака от входа трубы в щиток. Или это зависит от комплектации печи? Все как у вас, с регистром для воды.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Топка оптимы примерно в полтора раза больше мини. Для парилки на 18 кубов можно сделать опускной канал в полтора кирпича. Щиток с 4-ми зеркалами на боковых стенках.
    Можно подумать о Гармонии для такой парилки, если средства позволяют. Зимой быстрее будет готовиться баня. Для Гармонии длина опускного канала может быть и в два кирпича.
    Размер колпака не принципиален. Если на печи установлен конвектор, то колпак в щитке вообще не получается - вход дыма в самом верху канала. Удачи
  14. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Т. е. получается, если я не буду устанавливать конвектор (размером 1м), а поставлю регистр для воды (0.5 м) то высота входа в щиток будет примерно 1.8м. Платформа под печь у вас высотой в два ряда на плашку, причем один ряд из пустотелых. Это для теплоизоляции фундамента от печки. А можно ли сделать эту платформу повыше, для того чтобы было удобнее топить и смотреть на огонь - не нужно нагибаться низко? Или это будет лишнее количество пассивного кирпича в парилке?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы задаете вопросы и сами на них отвечаете :)]
    Значит созрели для самостоятельной реализации своего решения) Удачи
