1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю, что все эти страхи умозрительны. :)]
    Анализ практики более оптимистичен. В моей первой теме есть сообщение Зики про такую доработку пола КО в бане. Запахов нет, но комфорт существенно улучшился.
    Линолеум есть разного качества. Есть и хороший.
    Но в любом случае под него рекомендуют еще стелить слой ДВП толщиной 3-4 мм. В инструкциях производителей пленочных теплых полов это указано.
    Причем пол нужен не для того, чтобы греть КО, а только лишь сделать комфортной температуру пола - 20-25 град.
    Воздух в КО должен быть прохладным. Для нас:super:
    У меня до начала холодов дверь в КО на улицу практически всегда открыта.
    Все будет нормально. Удачи
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ненадо пленочный
    Термо сейчас продает пол мат в спец пленки, как подложка, толщина 3 мм, там где не будет т пол то просто укладывается подложка, по стоимости так же как обычный мат и дешевле пленочного
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я думаю в жилых домах летом температура гораздо выше чем в КО (при отсутствии кондиционера) особенно где-нибудь в районе Астрахани-Волгограда, это раз. Во-вторых это для Сергея 5_6 при наличии РОВНОЙ и ТВЕРДОЙ (стяжка) поверхности производители линолеума такие как Таркет рекомендует стелить его прямо на эту поверхность предварительно обработав её грунтовкой, ну и в-третьих это теперь он же не советует стелить ДВП либо фанера, либо осб. Так же крайне противопоказаны всякие мягкие подкладки это для Александра. Тот пол про который ты написал он спецом для ламината. Поверьте мне я уже много лет торгую линолеумом и на паре семинаров был:)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Денис, тогда просвети плиз)
    Пол в КО деревянный. Доски ровные но можно построгать там где нужно.
    На досках линолеум. Простейший. Качество среднее - довольно мягкий.
    Какой пленочный пол использовать?
    В инструкциях указано.
    На основу стелится мягкий термоотражатель, на него пленочный пол, на него полиэтиленовая пленка, на них сверху ДВП толщиной 3-4 мм (для защиты пленки и теплонакопления), на него уже линолеум.
    В местах где установлена мебель или что то массивное (тяжелое) пленочный пол не укладывать. Вот пока все мои представления. Но по такой технологии сделаны многие реализации на форуме - вроде работает. Удачи
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей ! Послушай меня, я тебе как строитель говорю!
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не против. Дай ссылку на маты, которые предлагаешь. Почитаю.
    Достаточный объем информации позволяет принять оптимальное решение. :)] Удачи
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, интересное решение.
    И под линолеум можно, закрыв маты ДВП.
    Получается как раз аналог ламината.
    Одна неувязка - мне нужно 3 кв метра, минимум 2,5. А по ссылке подходит только набор из 2 кв. метров.
    За скидку спасибо. До лета еще есть время - подумаю. Удачи
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Про двп не уверен! Я бы хороший линолеум прямо на подложку положил бы
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Саш нельзя бытовой линолеум на подложку, он от этого становится мягче и соответственно менее стоек к механическим повреждениям. По ссылке указан теплый пол под ламинат и паркет ни в коем случае не под линолеум. Самое страшное для него это ножки стула или стола, он продавится и всё.
    Наверное можно только тогда уж сухопресованное и как оно себя вести будет в бане не знаю. По полам на работе посмотрю, это не совсем моё направление с манагером проконсультируюсь и отпишусь:). Сергей если не сложно скинь ссылочку
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Согласен !
    Может тогда просто или ламинат или кафель? Еще пробка хорошо! Ногам комфортно очень
  12. Роджер3000
    Роджер3000
    Роджер3000
    Пушкино
    Мужики подскажите! Установили (благодаря форуму и Всем его Соратникам) ПС1 паровую Классику с термоизоляцией в сруб на 16 кубов. Все работает Отлично, но как получить вкусный аромат при поддачи на камни? Поддаем заваренные мята, полынь а идет гарь и это не в пушку а на камни рядом с трубой.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Поддавать чуть дальше от трубы, и, возможно, добавить на крышку еще камней.
    А опишите, пожалуйста, выход на режим с хронометражем.
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Как мне объяснили профи ! Берем металл блюдо, наливаем чуток мяты допустим, разбоев лям водой и ставим это блюдца на камни что сверху, можно ближе к трубе, все это будет потихоньку испаряться и давать запах! А на камни ни в коем случае, вот так примерно
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В бытность пользования Малюткой на верхней крышке была приличная гора камней. И как бы печь не топил при подачах настоев на эти камни сверху запаха гари не было.
    А вот в фитоконтейнер как раз по этой причине не поддавал настои ни в Малютке ни сейчас в Ламели.
    В Ламели или в горловину фитоконтейнера на верхний крайние камни или на крышку из змеевика. Удачи
