1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    @5_6, Добрый день, посоветуйте по щитку пожалуйста, как лучше делать. Ограничение заключается в том, что вход в дымоход на высоте 170см (он керамический) и его не изменить. Ну и варианты высоты щитка. Есть ли смысл поднимать щиток выше входа в дымоход, и на какой высоте выгоднее делать вход в щиток от печи?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Vladlens, посмотрите темы про щитки - есть разные варианты реализации.
    Я в первой теме подробно рассказал почему у меня сделано как на втором рисунке.
    Когда печь ставят с русалкой, то получается как на третьем рисунке.
    Все работает, даже если сделать по первому рисунку - тоже будет работать)
    Все зависит от местных условий.
    Удачи
  3. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Я читал все темы и видел реализации, вопрос в том, что выход ИЗ щитка (в сторону) будет точно на высоте 160-170см, есть ли смысл его делать выше (ну и вход соответсвенно в щиток от печки)? у меня керамический дымоход уже сделан с подсоединением на этой высоте.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Vladlens, если читали, то должны были прочитать, что пространство выше входа дыма в щиток образует небольшой колпак.
    За счет этого верх щитка прогревается чуть лучше, чем без колпака.
    А сделать можно по всякому - по любой показанной вами схеме.
    Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Vladlens, хотя в вашем случае с ограничением высоты входа в дымоход оптимальным будет первый вариант - нет холодных зон в верхней части правого подъемного канала.
    Или сделать щиток уступом - входной канал высокий, а второй подъемный - до высоты входа в трубу. Но это опять же конкретно по месту нужно смотреть.
    Открывайте тему - там можно обсудить конкретику с планом бани и прочими деталями.
    Удачи
  6. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    А что скажете про задвижку ЛХ? Ставить напротив выхода из щитка в дымоход или выше как на втором варианте?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Vladlens, конструкцию вашего щитка нужно обсуждать отдельно и детально с учетом расположения по месту.
    И не здесь. Удачи
  8. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    @5_6, Сергей, подскажите: если в кладку замуровать короткий кусок стартовой трубы с расширением (мама), запечатать его там базальтом, шнурами и глиной наглухо и заводить горизонтальную трубу от печки в него, а не сразу в щиток с чем могут быть далее проблемы?
    Кроме того, что добавляется лишний узел "отказа"...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Я бы так не делал, потому что потом разборка дымохода обернется большой проблемой с "двиганием" печи.
    Так, как сделано у большинства - кусок трубы из щитка надвигается на Г-образный кусок, установленный на печь, оптимальный вариант.
    Разборка трубной системы занимает несколько минут - неоднократно проверено.
    Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В дополнение к ролику как топит сейчас свои печи Артур Павлович (по Хошеву), показанному вот здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/18265747/ оставлю для истории ролик Руспара по испытаниями ПИФа
    Что видим?
    По Хошеву, т. е. с малой подачей воздуха в топку, печи Ферингера, если на трубе "висят" ПИФ и регистр для нагрева воды а дальше еще и щиток, топить нужно в конце подготовки бани, когда уже и ПИФ может не использоваться и вода слегка нагрелась, и каменка запасла часть тепла.
    В остальное время с момента розжига печи топим с полностью открытой нижней заслонкой и прикрываемой со временем верхней от полностью открытой до узкой щели.
    Нам нужно много воздуха, чтобы газы были горячими, т. е. топим с приличной альфой.
    В ролике отлично показана зависимость температуры в трубе от количества подаваемого в топку воздуха.
    Больше воздуха - выше температура!
    Трубе от печи до щитка при этом ничего не будет, температура верха топки стабильна, она не перегревается и камни греются равномерно.
    При этом отлично работает ПИФ, хорошо греется регистр для нагрева воды и получает свою часть энергии щиток.
    Вот если на трубе нет регистра и щиток не ловит улетающее в трубу тепло, тогда да - по Хошеву оптимальный вариант.
    Всем удачи
  11. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    5_6
    Подскажите по щитку. Не перегревается ли КО при его работе и не тормозит ли он разогрев парной с летним ходом? Возможно ли его исполнение с тремя каналами чтобы не нагревать КО летом и насколько его надо будет расширить?[
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На ваши вопросы достаточно ответов в моих темах.
    Почитайте их внимательно - чем больше САМИ уясните для себя, тем правильнее сделаете баню.
    Удачи
  13. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    Да только Ваши темы уже не маленький отчет о стойке а 5000 постов, почти "Война и Мир" в щитоводстве. И раз уж Вы их наизусть знаете дайте ссылку на пропущенный мной пост.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы предлагаете поиском заняться мне?
    Пользуйтесь фильтром сообщений по автору.
    Если коротко на ваши вопросы:
    Не перегревает
    Не тормозит
    Летом дверь в КО не закрывается
    Исполнение щитка возможно любое - когда реализуете свое интересно будет посмотреть.
    Остальные ответы в темах.
    Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @chichic, Юра, я не задумывался, если честно.
    Я показал результаты измерений точными прибором Владимира Ляхова.
    У него он вроде поверенный.
    Показывает температуру, относительную влажность и точку росы.
    Мой настенный выше 85% при подготовке парилки не показывает - вот и сегодня так было.
    Но мой висит на стене на штатном месте, а датчик Владимира был выше полка примерно на 20 см.
    А пар то у меня дуется под полок)
    Ляхов обещал на горниле рассказать о втором тестировании моей бани и показать табличку измерений - пока нет.
    Есть только характерные точки на хомотерме на главной странице его сайта.
    Удачи
