1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня жена после ОРЗ, сказала париться не буду а прогреться нужно - сделай первый заход погорячее.
    Так давай парку добавлю, говорю - нет, без влаги.
    Топил полтора часа как всегда до 50 градусов.
    Потом ппотно забил полную топку толстыми чурками - нижний шибер на дверке постоянно открыт, на верхнем оставил тонкую щелку, верхнюю задвижку на трубе закрыл до половины.
    На печи снял фитоконтейнер, продувку каменки закрыл и уехал привезти жену.
    Через полтора часа приехал - в топке еще остались угли, в парилке 80 градусов.
    Полностью открыл форточки залпового проветривания.
    Когда зашли - в парилке 75 градусов и около 15% влажности.
    Камушек горяченный, полок обжигает когда садишься - градусов 65.
    Жена зашла первой, я минут через 5. Смотрю она уже хорошо прогрелась, мокрая.
    Через 20 минут внешне она была как после парения - вся красная и довольная.
    Я потом после хорошего проветривания дважды самоудовлетворился при слегка повышенной температуре. :)]
    Отличные печи Ферингера - любые режимы могут сделать, от хамама до сауны.
    А в тандеме со щитком - вообще великолепные. :super:
    Всем удачи
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может в расположении прибора дело? (если пар подается под прибор)
    Сергей, напомни чем обрабатывал полок? Он у тебя приятного глазу коричневого цвета.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пар под прибор не подавался, пар подается под полок в правой его части, а датчик, по форме как авторучка, располагался вертикально верхний конец его на высоте 20 см над полком примерно по середине полка. И по существу почти в центре парилки.
    Пар через полок проходит через узкие щели между широкими досками полка)
    Новый полок обработал один раз маслом для полков от Тиккурилы.
    А приятный глазу коричневый цвет только от веников - темнеет с каждым годом.
    Удачи
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Показания заметно разнятся по высоте. При влажности 70% на высоте 160см от пола на уровне полока (85см от пола) как раз и будет 90-100%. Но и на уровне 160см я достигаю на первом "хамамном" заходе показаний 35-45С и 80-100%. И это в неутепленном срубе и с ПИФом. Все три гигротермометра, которые в парной, откалиброваны и ведут себя адекватно. Расположение 85, 160 и 210 см от пола. Интересно и информативно наблюдать за их показаниями.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MiniJoe, а не пробовал паром от ПИФа веник поджигать? :)Или свинец плавить:)]. Может в этом дело. Может менее перегретый пар дает большую влажность?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не пробовал, надо будет) а нижним паром сейчас не пользуюсь, только верхний от ПИФа и каменка. Что интересно, именно верхний перегретый пар увеличивает влажность, а нижний ни фига.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    5_6, Сергей- ты продувку не открывал! А, что было бы с открытой продувкой?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @magol, я продувку открываю когда заканчивает работать ПИФ, после 40-45 градусов.
    Должен заметить, что влажность постоянная больше 80% на всем отрезке от запуска ПИФа и до прекращения генерации пара в нем.
    По мере прогрева парилки видно, как опускается граница тумана, при 40 градусах на приборе стены до полка, полок и камушек на полке равномерно прогреты до этой же температуры, - как то измерял пирометром. Да и щиток уже не холодный.
    Низ стен парилки мокрый, на полу большие лужи)
    И хамам получается в равномерно прогретой парилке до полка.
    Когда будет потеплее попробую стабилизировать режим хамама на длительное время за счет придушенного пламени в топке, дозированной подачи воздуха в ПИФ и открытой форточки.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17190916/ на первом фото как раз видно, что Владимир Ляхов "балдеет" в режиме хамама.
    Там же видно и расположение датчика его прибора.
    Всем удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @chichic, Юра, вот измерения температуры пара из гофры ПИФа - https://www.forumhouse.ru/posts/15441384/
    Измерения делал год назад :hello:
    У меня в бане уже вроде ВСЕ измерено и опробовано, секретов нет :aga:
    Удачи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я про тот случай спрашивал, когда жена захотела пожарче!
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда жена захотела пожарче, я открыл только выход из каменки - убрал фитоконтейнер.
    Но заслонку снизу каменки закрыл - продувка по сути не работала.
    Если бы продувка работала - температура набежала бы под 100 градусов и в парилку было бы не зайти)
    Удачи
  12. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    @5_6 можно отвлечь от печки и задать вопрос по щитку как основоположнику секты "банных щитков". Строю баню и являюсь латентным последователем секты. В твоем варианте щитка, вход дыма на 21 ряду. Как поведет себя щиток если вход дыма сделать на ряду так 13-15. Хватит ли места для нормальной циркуляции дымовых газов, ведь объем колпака небольшой. Дело в том что планирую из печки двумя полуотводами сразу в щиток. О тяжкой судьбе отводов на старте вкурсе.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Домкратыч, были реализации и с более низким входом газов в щиток.
    Если вход делать ниже получается колпак бОльшей высоты. Есть предельные размеры высоты колпака - нужно поискать, вроде около метра.
    Если есть опасения можно щиток сделать меньшей высоты как раз на разницу в подсоединении.
    Удачи
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    И снова о пифе... 5_6 у Вас на фото печи шланг гофрированный расположен точно так же как у меня, только у меня классика. Тоже было желание направить пар под полок, но моя гофра (1/2) во время выхода пара издаёт такой истошный звук, что можно лишиться слуха, какое уж тут удовольствие. Какого размера у Вас гофра ? С виду 3/4 ?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, если честно не помню - стандартная, которая была в поставке моего ПИФа.
    Но точно не пол дюйма.
    Может ваша гофра чем то забилась и пар, проходя через узкую щель свистит?
    У меня слышен звук только тогда, когда я поддаю ковшик 300 грамм воды в пустой раскаленный ПИФ.
    Вода, видимо, быстро испаряется и пар под давлением шурует в гофру. Вот тогда слышен нарастающий свистящий рокот)
    Удачи
