1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нашел аргонную сварку и приварил сгон из нержавейки AISI 304 к ПИФу на место гофры.
    Еще поиграюсь с подготовкой бани чистой конвекцией от Ламели, позже зимой поставлю ПИФ в печь.
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня навалило снега, пока готовил баню - почистил дорожки.
    Накапливаю опыт подготовки бани только за счет конвекции)
    Пусть зимнее фото конца 2017 года останется в теме.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вчера на улице было около 0 градусов, сегодня -6.
    Как всегда после бани вчера оставил небольшие щели в форточках в парилке и мойке для вентиляции, но дверь между парилкой и мойкой закрыл.
    Хотел посмотреть как баня высохнет без явного сквозняка.
    В парилке и мойке еще повесил мокрые полотенца.
    Приехал сегодня после обеда - как и всегда все сухое.
    В парилке и мойке 25 градусов.
    Тепло от щитка и легкая само вентиляция через цели в форточках сделали свое дело - баня полностью высохла без явного сквозняка, полотенца тоже сухие.
    Сделаю тоже самое как-нибудь при значительном морозе.
    Удачи
  4. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Сергей, здравствуйте! В своей будущей бане планирую сложить Ваш щиток (с разрешения автора). Появилась мысль заложить в опускной канал дымохода теплообменник - вертикальную котельную трубу на 50 мм 1-1,5 метра. Как думаете - рабочий вариант?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Думаю, что нет.
    Такой вариант в разных модификациях уже предлагался - смотрят на решения в кирпичных банных печах.
    Может, если только в самое нагреваемое место - напротив входа дыма в щиток установить плоский теплообменник.
    Оптимальный нагрев воды - с помощью регистра на трубе из печи.
    Удачи
  6. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Считаете недостаточная температура?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В таком варианте будет и недостаточная температура и, пока вода не прогреется до 60гр, на трубе образуется конденсат, который капая на дно канала, будет разрушать кладку.
  8. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    а если змеевик прислонить к топочному туннелю для нагрева воды?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня регистр на топочном тоннеле. Работает отлично.
    Насчёт змеевика сомневаюсь - Это должны быть две коробки прижатые к стенкам тоннеля.
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Сергей, добрый день. Напомните пожалуйста из чего вы делали тоннель для подвода воздуха с улицы к морде печи ? Металлический профиль с задвижкой ?
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    а как у вас организовано? стою перед выбором толы димоход с регистром. толи дымоход конвектор а регистр на тунель заколхозить
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    можно ещё регистр в каменку. и у феригера был заводской вариант. Только вот зачем Вам дымоход конвектор?
  14. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    ошибся дымоход экономайзер. он вроди как лучше прогревает парную да и регистр с тунеля снять прще чем с дымохода если вдруг нужно будет
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Для начала какую баню хотим. Пироговую или сауну ? Для пироговой нужно исключить конвекцию - ферингер и с ПИФом и без Пифа прогревает парилку замечательно. По мне регистр на топочном тоннеле самый лучший вариант, но их больше не выпускают. Я регистр в каменку поставил, но у меня пифа нет вообще и попилить болгаркой пришлось. Поэтому если ничего не колхозить и брать только заводские варианты то регистр на дымовой трубе единственный выбор остаётся
