1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    режим РБ печь ференгер классика уже установлена. временно поставил стартовую трубу моно. вот сейчас думаю варианты как воду греть
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня опытный экземпляр печи Ламель-Мини. В мой теме есть фотографии.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Остается три варианта:
    - регистр на трубу. Но регистр ферингера на трубе болтается (иначе не одеть т. к. с низу уширение, а с верху шибер) для более плотного прилегания трубы к теплообменнику забиваем щель очищенным, прокаленным песком. С низу чтобы песок не выспался колхозить шайбу (муфту) или каолиновую вату.
    - выкидываем моно трубу и ставим трубу с регистром от ферингера. Если потолок низкий то с ПИФом и ППУ может не влезть по высоте.
    - ставим регистр в каменку. Но т. к. регистр в высоту больше высоты каменки то нужно порезать крышку печи. (делов на минуту). плюсы такого варианта не надо песка и с щелью все прекрасно греет. Если торчащую часть теплообменника закрыть камнями, то его вообще не видно. Минусы - небольшой колхоз. нельзя поставить ПИФ.
    На топочный тоннель изготовить теплообменник сложновато. Но если с руками и есть чем варить нержавейку то в принципе можно наверное сделать. Но по мне очень хлопотно.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из кирпича.
    Все ссылки на основные узлы собраны здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/5001804/
    Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Колхозить можете все что угодно, но фантазии не всегда приводят к нужному результату.
    А если использовать заводские устройства, то регистр на трубу самое то - решение работает седьмой год без проблем.
    Или грейте воду без использования печи.
    Регистра в каменку у Ферингера не было, был экспериментальный ПИФ для нагрева воды - но он не пошел в серию.
    Всем удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это вы сами пробовали или где-то прочитали, что такое решение работает с регистром от АПФ?
    Если нет, то советы в виде фантазий я бы не давал - по крайней мере в этой теме.
    Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давно не брал я "шашку" в руки в своей теме)
    Готовлю заключение об использовании бани с печью Ферингер всю прошедшую зиму без горячо мной любимого ПИФ.
    А пока
    Всем рекомендую посмотреть ролик о святая святых завода Ферингер.
    Очень полезно для понимания высочайшего уровня проработки вопросов создания и эксплуатации печей для русской бани одним из лучших производителей КАЧЕСТВЕННЫХ И НАДЕЖНЫХ печей в России.
    Всем удачи
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Отличный фильм, в очередной раз убедился в правильности своего выбора печи!
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Информация в фильме интересная, но съемка отвратительная, очень тяжело смотреть.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Такие претензии нужно размещать на канале автора в ютубе.
    Может учтет)
    Удачи
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Претензий и не было, мысли в слух, как у оратора выше :)
    Удачи
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Анатолия достаточно дорогая камера со стабилизатором. Парень мотается по этой стране за свои гроши, получая "плевки" - ну не смотрите! Денег с вас не требуют... Можно ещё и Ферингера упрекнуть, что нет профессиональной камеры, режиссера с оператором! Ни у одного завода нет подобной Лаборатории, зато куча ...опломба.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    А чего столько агрессии?
  14. Ansed
    Ansed
    Ansed
    5_6 Здравствуйте. Вы пишете - при установке печи с порталом топочная дверка выдвигается в КО примерно на 10 см - значит в ПО печь соответственно выдвигается меньше на 10 см? Или после установки портала увеличивается длина топочного канала?
  15. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Сергей, правильно ли я помню, что у Вас изначально была укороченная стартовая труба для печи, не 1м, а 0,7м? Вам ее на заводе под заказ делали? Просто сейчас встал вопрос сооружения в бане Вашего щетка+гармония+русалка, и получается, что высота входа в щиток +/- 2м, + перекрышка + распушка. Могу не поместиться по размерам со стандартной русалкой.
