Чем неудобна такая лестница?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем S.V.S., 02.12.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Странная уверенность! Если а=250, в=200- то полный "ажур"? Не хотел бы я спускаться по этой лестнице!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У деревянных лестниц он сам собой получается из за стандартного размера ступеней (300мм), и так симпатичнее получается. Приставьте ступень и подступёнок в стык без выступа, мне так не нравится.
    Я много раз так делал очень удобно и любой калькулятор скажет тоже самое. Для чего вам на своей первой и скорее всего последней лесенке изобретать велосипед? Всё уже придумано за нас.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не первая. Надеюсь последняя. Велосипед выглядит так: Проступь-30-32см. Подступенок 15-18см (можно, в крайнем случае-20см) Хотя, каких только велосипедов не придумало человечество!
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Опытным путем выяснилось, что большинству людей подходит высота ступенек 14-16 см. Я правда всегда хожу по таким через одну :). Для меня наиболее комфортная высота 19 см. Буду стараться сделать что-то среднее, то есть 17-18 см. А вот по ширине ступени более чем на 29 см я не согласен. сейчас проверим все это на калькуляторе...
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вы всмотритесь внимательнее - тупее формулу просто труднее придумать))))))))) Я сделаю высоту ступеньки 1см а длину 44 - для крыс и попугаев, а по формуле все в ажуре.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super: Без комментариев.
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Пардоньте, я случайно в тему влез, но вроде давно известно что самая комфортная лестница это 15х30см. На практике коректируют пару см туда-сюда, но не более.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Может пригодится:
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Кто знает такой калькулятор, чтобы верхней точкой он считал не верхнюю ступеньку, а пол этажа?
    Мой калькулятор рисует ступеньку там, где должен быть пол. В результате все получается очень приблизительно.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Все правильно пишите... Но это верно лишь при крутизне марша 26.6 гр. А если марш круче? (Что, кстати, часто встречается) Например 35, 40, 45 градусов. Как тут быть?
    Здесь как раз и пригодится формула а+в=45. :super:
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если угол наклона уже не изменить, то, по большому счету, сделать из неудобной лестницы удобную не получится. Возьмем для примера 45град. Тангенс данного угла равен единице, поэтому проступь будет всегда равна высоте подступенка. Увеличивая выступ, вы себя обманываете. На подъем он поможет, но на спуске вы будете видеть перед собой только глубину проступи равную высоте подступенка, и не более.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ваше решение в этом случае какое? :faq:
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Вот что получается...
    чтобы сделать лестницу более пологой нужно:
    - или уменьшить ширину межэтажной площадки (ее еще нет)
    - или межэтажную площадку
    - или увеличить длину марша (для этого придется сделать поуже проем одной из дверей на первом этаже (сейчас он в ширину 1300 и до него еще 10 см от первой ступени).
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Для стариков и детей задача не имеет решения. Для физически здоровых людей- на выбор от25*25 до 30*30. Выступ не учитываю. Кстати 25см подступенка- не такая уж неудобная высота. S. V. S прыгает через две по 15 =30см.
