Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Не смешивайте игольчатые подшипники и неграмотную эксплуатацию. В коробе Камаза они десятками лет работают. Но если в масло песка насыпать - заклинят через 100м. Мне пришлось, как-то, модернизировать польскую мехпилу. В совковых всё на подшипниках, а у поляков - втулки. Ступица у колеса мала - под шариковый подшипник растачивать некуда. Вал утоньчать тоже никак. Вот игольчатыми бескорпусными и вышли из положения. По паре мм сняли с вала и ступицы и удалось впихнуть. Второй год работает. Даже думать забыл.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Работают, не спорю. Но и Вы не путайте валы и корпус, сделанные на высокоточных станках и сборку дробилки "на коленке"...
  4. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Расскажите как вы в домашних условиях сделаете игольчатый подшипник, даже с учетом того что найдете иголки, да и посчитать его то еще удовольствие, помню из прошлого работая в инструментальном цехе меняли иголки в коленвалу у явы, тот еще геморой.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А зачем его делать то? Они в продаже есть, готовые:aga:
  6. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    И я о том же. Подшипник - стандартная деталь их делают миллионами и точить самому смысла нет. Другое дело - для бескорпусных подшипников нужно делать наружную и внутреннюю посадки с высокой точностью и не из говностали. Пусть даже без термообработки и шлифовки.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Основные размеры вроде проставил. Если нужно что то конкретное, спрашивайте.
    Диаметр ведущего шкива 90мм, ведомого-маховика - 310мм. Ведомый шкив изготовлен из маховика какого то иномарочного двигателя. Сбил с него зубчатый венец и на его месте проточил канавку под ремень. Ремень профиля В 1150.
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Попытался нарисовать подшипниковую опору. Чертежник из меня еще тот:|:.
    Понимаю, что конструкция дурацкая, но на другое тяму не хватило. :aga:
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сегодня слегка модернизировал дробилку. Все же лучше, когда неподвижная щека имеет оребрение. Я сделал его из 20-го уголка. Вроде меньше уголь зависает...
  11. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    А если ещё на подвижной сделать оребрение ?
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Мне, скорее всего, не стоило его срезать:aga:. Но и той малости, что осталась, хватает
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а зачем приваривать шайбу ? сделать на токарном канавку и стопорное кольцо. на крайний случай сферический подшипник с зажимной втулкой. держат смертельно.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Согласен. Но лично для меня было проблематично подобрать стопорные кольца на нужный диаметра.
    Тоже согласен. Не было нужных диаметров в магазине, да и габариты у них нехилые.
  15. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    Подобрал подшипники 6208и 32306 и вал на 10 мм тоньше будет
