Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    [quote
    Покритикуйте и помогите выбрать более правильную схему.
    [​IMG][​IMG][/quote]
    Ваши фото и ссылка не рабочие.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я тожа решил обзавестись... сепаратором для добычи золотого песка:) сепаратор для добычи  золота.jpg
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В смысле? Он из всего золотой песок добывает?
  4. blago
    blago
    blago
    Нет. Только из речного. Из грунта можно. Можно с мелкими камнями - раздробит
  5. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А еще вот такая дробилка:
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если отвечать в стиле мелодии "Джентльменов удачи", то конструкция "не тово. й. т!...", КПД этой дробилки желает быть лучше.., камни из горловины почти выскакивают, налицо ошибка конструктора, требуется коррекция кинематики движения подвижной щеки.
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    КПД- 5 тонн за 3 часа. Если изменить кинематику движения щеки, КПД уменьшится. Проверено. Если увеличить частоту- увеличится вибрация и дробилка пойдет в разнос.
  8. забайколом
    забайколом
    забайколом
    Неделю корячился с углём (фракц. от 30 до 200 мм.), просмотрел всё видео и фото про дробилки и решил не заморачиваться.
    Взял старенькую циркулярку, переднюю горизонтальную плиту поставил вертикально на расстоянии 55 см. от вала с ножами (всё по колхозному, всё на распорках), из дюймовки сгородил ящик сверху на две лопаты угля, сверху положил керам. плитку 30/30.
    Без смеха не взглянешь, да плевать.
    Ну естественно всё это дело на станине древней.
    Короче завёл это чучело.
    Бурый уголь (Канско-Ачинский) намолотил фракции от семечки до 50 мм. 16 вёдер 15 литровых пластмассовых за 1.5 часа.
    Естественно, кидал в неё только куски, мелочь пока не трогал.
    А, ёще, всё это дело поставил на профлист и самая мелочь остаётся в рёбрах, веником смёл и на выброс.
    Короче, вышел из положения чисто по сельски.
  9. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Очень интересная конструкция, хотелось бы посмотреть фото или видео данной конструкции.
  10. забайколом
    забайколом
    забайколом
  11. забайколом
    забайколом
    забайколом
  12. забайколом
    забайколом
    забайколом
    20141102_095148[1].jpg 20141102_095157[1].jpg 20141102_095205[1].jpg 20141102_095215[1].jpg 20141102_095234[1].jpg 20141102_095253[1].jpg 20141102_095313[1].jpg 20141102_095148[1].jpg 20141102_095157[1].jpg 20141102_095205[1].jpg 20141102_095215[1].jpg 20141102_095234[1].jpg 20141102_095253[1].jpg 20141102_095313[1].jpg Так, слабонервных прошу не смотреть.
  13. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Конструкция пока достаточно уродлива, как я понял при работе даже уголь может вылетать из бункера, но немного металла, сварка и немного свободного времени, может из гадкого утенка сделать хорошо работающее устройство, даже с регулировкой фракции. А если на вал еще добавить небольшой противовес для сглаживания пиковых нагрузок будет ещё лучше.
  14. забайколом
    забайколом
    забайколом
    Согласен, я же предупреждал что сваял по Церетели.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Одного я только не понял. А чем не нравится уголь в куче на первой фотографии? Самый дефки огурец! Или это продухт переработки?
