Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    https://www.forumhouse.ru/threads/154477/page-28#post-4991566
    :ogo:
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нашел такой документ про расчет дробилки. Сделал по нему вариант для газосиликата в екселе. ПРавде по расчету мощность очень малая нужна. Возможно ошибка. Кому нужно, попробуйте пересчитать на уголь. Там только физические параметры нужно изменит.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. ДмитрийИИ
    ДмитрийИИ
    ДмитрийИИ
  5. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    Спасибо за ссылку. Глядиш и я себе какую нибудь дробилку сделаю. А в неё по одному камню кидать, или можно сразу ведро засыпать?
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Надоело долбить уголь для углеавтомата. Полазив в интернете, нашел подходящую дробилку
    китайского производства - но цена оказалась не совсем гуманной- 160 рублей, а еще
    доставка...выходит в два раза дороже котла ... Вдохновившись
    http://homecontrol.kz/index.php/news/23-coalcrusher решил сделать дробилку своими руками.
    Порылся в металлическом хламе, который жена порывается все время выкинуть,
    На фото недоделаный каркас с неподвижной щекой. Щека не приварена, а закреплена на болтах-
    на асякий случай.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Далее- подвижная щека. Так как швеллер 18 см, как в прототипе, я в своем хламе не обнаружил, пришлось сварить два на 16- ширина щеки соответственно получилась 32 см.
    P1020051.JPG P1020053.JPG на втором снимке примерка подвижной щеки.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Гидротолкатель (приватизированный еще взастойные времена), который хотел вначале хотел использовать для привода дробилки- потом отказался из-за недостаточной мощности.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020064.JPG приварил ребра жесткости к неподвижной щеке
    P1020067.JPG ось к подвижной щеке
    P1020071.JPG примерка подвижной щеки свместе с подшипниками (скольжения, конечно)
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020088.JPG приладил колеса- дробилка уже стала неподъемной, и приварил
    с рабочей стороны щек уголки поверх арматуры-из арматуры зубья оказались недостаточно высокими
    P1020096.JPG черновой вариант- но уже работоспособный.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020098.JPG механизм классический для дробилки с простым движением щеки-
    на фото видны распорные плиты и типа шатуна между ними
    P1020109.JPG кошка Юля поймала крысу- давненько их не было, лет 5.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020110.JPG вполне рабочий вариант
    P1020112.JPG механизм регулировки фракции
    P1020114.JPG ограничитель хода подвижной щеки.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020133.JPG опять все разобрал для покраски
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020166.JPG вот, наконец, все готово- я доволен
    P1020175.JPG еще довольней мой котел:)
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В начале, когда взялся за дробилку, хотел сделать ее с электроприводом-
    но, оказалось работать легко и врукопашную- пока от привода отказался
    P1020128.JPG работа еще не окрашенного варианта- в пасть влазит сразу ведро
    крупного угля
    P1020130.JPG результат- можно сделать фракцию еще меньше, но тогда для помола
    надо делать больше движений рычагом
