Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Не получится. все равно будет погрешность, которая ляжет дополнительной нагрузкой на опорные подшипники вала. Тогда уже лучше цельный вал точить. Но это дороговато. Моя идея другая. Я ставлю один подшипник. С внутренним диаметром 80 мм. Это 16-й подшипник. Этот подшипник при расчетной толщине вала 40 мм позволяет мне сделать ход щеки 22мм. Это хороший показатель..А внизу, где прикладываются основные нагрузки в 2-х шарнирных соединениях я ставлю 8 подшипников. но маленьких и дешевых. и распределяю нагрузки
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Думал я про трубу, однако вряд ли она выдержет нагрузку!
    А у конструкции моей дробилки (нижний подвес щеки) много недостатков, например износ и маленькая производительность, да и большие куски не загрузишь!
    Вот к примеру вчера надробил 6 ведер 10 литровых где то минут за 15-20, это с учетом того что я сначала большие куски разбил кувалдочкой, потом передробил и 3 раза носился с углярки в кочегарку чтоб высыпать уголь в бункер!
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Может, и проще... но устанавливать тяжелее
    а шпонки зачем ? если на сварке будет ...
    и не вал изготавливать, а втулки...
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для собственных нужд изготовили щековую дробилку.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Той дробилки которая будет изготавливаться серийно пока нет. Себестоимость этой очень большая.
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    В этом и весь вопрос. Дробилка которая дробит, стоит дорого. Я больше года делал дробилку которая и дробит и доступна по цене. И то получилось не совсем дешево.
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Если делать самому, то не будет она очень дорогой! Тем более когда месяцок уголек кувалдочкой подолбишь, да ещё если только одна рука работает..., тогда мысли о дробилке придут кому угодно!
  11. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Ну так я таким как Вы и рассказываю, как сделать самому, что б не очень дорого... Почитайте эту тему выше. И еще моя тема есть. Дробилка угля. Посмотрите. Я там много информации и чертежей выложил. У кого голова варит и руки откуда нужно растут, могут все сами сделать.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Дробилка то у меня есть уже 2 года, правда с нижним подвесом щеки, износ плюс низкая производительность! Вся загвоздка при изготовление дробилки со сложным качением- это вал эксцентрик, у нас в городе не хотят такой точить, да и шкив (маховик) не знаю где добыть (на моей маленький стоит диаметром 60 мм.)
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Вал просто сделать. Да и шкив не нужен. Посмотрите мою тему. https://www.forumhouse.ru/threads/235305/page-27
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Приходится самого себя цитировать. Людям лень искать информацию самостоятельно... Этот пост- - страничкой выше. там есть чертеж. Любой даже колхозный токарь сможет изготовить такой вал с эксцентриком.
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А буксы для подшипников то же токаря делали?
